Diskussion Simulation vs. Realität
Hi Alex und Jochen,
sehr coole Aktion. Smile
Viele Grüße :prost:
So, da sind sie.
Anmerkungen:
- Fernfeldmessungen sind in 2m Abstand im RAR gemessen. Alles unterhalb 150 Hz muss man sich in Gedanken zurecht biegen (wenn man oft genug in dem Raum gemessen hat ist das kein Problem)
- habe die 0 und 15 Grad Messungen eingepackt.
- vom Tieftöner habe ich eine Nahfeldmessung mit exportiert. Die ist allerdings auf 1m skaliert
- im Export gibt es scheinbar noch ein kleineres Problem mit der Phase. Deswegen wird die Summe bei den Übernahmen etwas gezackt sein. Bitte wegignorieren.
- es handelt sich um ein kommerzielles Projekt, ich bitte also um Verständnis, wenn ich meinen Weichenentwurf nicht veröffentliche. Auch so muss ich mit Informationen etwas hinter dem Berg halten. Alex, wenn Du irgendwas wichtiges brauchst, muss ich dann entscheiden, ob ich es rausgebe
Viel Spaß
Angehängte Dateien
.zip   alex_jochen_xover_battle.zip (Größe: 21,93 KB / Downloads: 452)
Hallo Jochen
Vielen Dank vorab für Deine Mühen!
Wichtig (für mich) um abzuschätzen wo es hingehen soll/muss wären Infos zur Treiberanordnung/Treibergeometrie,
und/oder ausführliche Winkelmessungen.
Aus nur 0 und 15° horizontal diese Infos abzulesen ist nicht ganz einfach.
Der HT ist wohl mittig in einer relativ schmalen Schallwand. 2 17er als TTs hattest Du erwähnt...
Ich kann gut verstehen wenn das (zu) viel verlangt ist.
Bis gestern wusste ich btw. nicht, daß Du einen kommerziellen Hintergrund hast.
Versteh nun ein klein wenig was Rainer dachte ...
Den meines Erachtens größten Vorteil der rechnergestützten Frequenzweichenentwicklung,
der gleichzeitigen Betrachtung des Ergebnisses unter allen relevanten Winkeln, können wir hier leider nicht nutzen.
Einhergehend damit, und es sei mir verziehen ...
nur auf Achse und unter 15° betrachtet würde ich vermutlich die Simulation auch nicht auspacken,
sondern direkt aus der Grabbelkiste heraus "Zu Fuß" entwickeln Wink
Ich komme heute auch nicht dazu was zu machen, gehe aber davon aus, daß die ersten Weichenvorschläge bereits am eintrudeln sind...
Herzliche Grüße
Alexander
Alexander schrieb:Wichtig (für mich) um abzuschätzen wo es hingehen soll/muss wären Infos zur Treiberanordnung/Treibergeometrie,
Hochtöner ist 25er Kalotte im WG, Mitteltöner ist 12 cm, Anordnung von oben: MT-HT-TT-TT. Der WG ist CD ab 4 kHz; theoretisch schon ab 3 kHz, aber da macht das Gehäuse ein wenig auf (deshalb oben die Erwähnung: Senke bei 3k). Heißt aber auch: CD zusammen mit dem MT geht nicht ganz auf, leider konnte ich keinen größeren bzw. tieferen WG unterbringen (Design...).
Winkelmessungen mache ich immer nur rudimentär (nicht nur 15°, aber grobe Schritte und nie sehr genau platziert), um mich zu vergewissern, dass alle Überlegungen vorher passten. Müsste ich also erstmal ordentlich machen.
Aber ein Tipp: auf 15° optimieren dürfte sich als ziemlich erfolgsversprechend heraus stellen.
Danke ...
Ja, so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt, war mir aber noch zu spekulativ.
Alexander
  Simulation der nichtlinearen Verzerrungen mit Filtern ansch 4 3.596 05.02.2022, 20:25
Letzter Beitrag: JFA
  Abgleich Impedanzfrequenzgang Messung/Simulation manhatma 5 3.286 22.12.2021, 17:55
Letzter Beitrag: manhatma
  Einstieg in die Simulation - Tipps und Ratschläge? EMP 10 6.483 30.06.2021, 12:31
Letzter Beitrag: Azrael
  Simulation mehrerer BR-Rohre in BassCADe LarsNL 20 10.158 24.07.2020, 09:37
Letzter Beitrag: Moni-Tor
  Frage zu Simulation der Reflexionen am Mik mit versch. Rohrdurchmesserübergängen SNT 0 2.225 20.07.2020, 19:46
Letzter Beitrag: SNT
  Messung von Impedanz und TSP - Diskussion und Abstimmung Gaga 57 56.808 05.03.2019, 10:42
Letzter Beitrag: wilbur11
  Alternative zu "The Edge" (Baffle Step Simulation) gesucht Darakon 6 4.250 22.03.2018, 20:52
Letzter Beitrag: Darakon
  (Beginnerfragen) Zusammenhang Frequenzgang, TSP und der Simulation Steggesepp 8 4.846 19.08.2014, 15:32
Letzter Beitrag: naumi
  Simulation von Compound-Systemen? Eismann 15 10.446 19.04.2012, 10:51
Letzter Beitrag: DYNABLASTER
  Erbitte eine BR-Simulation/Berechnung zyklus19 7 5.400 28.06.2011, 07:20
Letzter Beitrag: Kevin
