Themen: 44
Hallo Kollegen,
die ChlangFun3 macht Fortschritte, allerdings gibt's jetzt einen herben Rückschlag: Ich wollte die erste Testbox mal schnell mit dem Hypex AS2.100D aktivieren und nachdem der aktuelle Filterdesigner keinen Kontakt über USB zu meinen etwas älteren AS2.100D Modulen herstellen konnte, habe ich versucht, das aktuelle Firmwareupdate einzuspielen.
Das hat mittels einer älteren Version des Filterdesigners auch für das eine Modul (Master) geklappt, beim anderen Modul (Slave) ist das Update nicht zu Ende durchgelaufen und jetzt lässt sich das Modul weder mit der alten Version des Filterdesigners noch mit der neuen ansprechen. D.h. der Rechner erkennt es zwar als Sounddevice, die Sofware-Erkennung und Verbindung über den Filterdesigner funktioniert aber nicht, so dass ich keine neuen Filter und logischerweise auch kein Firmwareupdate mehr aufspielen kann.
Hattet ihr schon mal das gleiche Problem oder noch besser: habt ihr eine Idee, wie ich das Modu wieder auf die Reihe bringen könnte?
Danke schon mal für eure Hilfe!
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 352
meld Dich mal bei Michi / oldie
Der hat zu unterschiedlichen Hardwareversionen auch schon unterschiedliche Firmware- Erfahrungen.
Ich glaube der hat da Infos von Hypex bekommen...
Themen: 44
Schon mal Danke Thomas!
Vielleicht stolpert Michi ja noch selbst über den Thread...
... ansonsten sehe ich ihn hoffentlich auch bei Claus.
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 234
Hallo Chlang,
ich hatte mal ein ähnliches Problem, was allerdings zügig mit dem Hypex-Support behoben wurde. Hab' keine Scheu Dich da zu melden.
Themen: 44
Ja, sicher, Christoph, wenn der Support fix ist, macht es auch Sinn, sich da zu melden...
... die Hemmschwelle hier ist aber erstmal deutlich geringer :o
Das wäre dann der nächste Schritt von mir.
Grüße und Danke
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 77
Hi Christian,
viel helfen kann ich da nicht, weil's sich bei mir alleine wieder reguliert hatte.
AS2.100 Rev 2.5 analog wollte ich mit V 2.8 hex füttern.
Hat nicht geklappt.
Modul war nicht mehr einzuschalten.
Um das Modul zu starten musste der Fernbedienungsempfänger angeschlossen sein und über die Powertaste eingeschaltet werden.
Automatic on during Powerup ist nämlich deaktiviert.
Bei Slave Funktion hat man keinen Zugriff auf die Power On Einstellungen (Filterdesigner 4.4), hat das Modul nie erkannt, sollte sich aber alleine einschalten.
Zur Not mit Verbindungskabel an den Master verbinden.
Musste dann erst Filterdesigner 2.11 starten.
Connectivity war immer rot.
Bis er endlich Master Connected anzeigt.(File/New/As2.100)
Dann erkennt auch der neue Filterdesigner 4.4 das Modul.
Unter XP hat auch der Filterdesigner 2.11 nicht funktioniert bis ich auf Service Pack 3 Windoof aktualisiert hatte.
Unter Win 7 gings dann.
Jetzt sind beide Module auf 2.8 geupdated. Keine Probleme mehr.
Das Modul muss sich selber als Master erkennen, dann ging's wieder.
Wenn's mit der oben beschriebenen Routine nicht funktioniert hilft nur noch Support von den Holländern.
Der Reinhard (sailor) war Beta Tester, seinerzeit regen Telefon und Mail Verkehr mit der Supportabteilung gehabt.
Ich hoffe bei dir klappt's :ok:
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Themen: 44
Hi Michi,
Danke! Dann werde ich das betreffende Modul erstmal auf "Master" setzen und sehen, ob es dann wieder ansprechbar ist.
Ich werde berichten...
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 234
Ja, der muss unbedingt zunächst als Master konfiguriert sein!
Viel Erfolg:prost:
Themen: 44
12.10.2017, 21:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2017, 22:14 von Chlang.)
So, läuft wieder!
So ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, warum das heute mit dem Ansprechen des Moduls geklappt hat. Was ich gemacht habe?
Erst mal das Manual komplett durchgelesen, aber da stand außer Neustart nichts wesentliches drin.
Dann habe ich einfach mal probiert. Modul eingeschaltet, angeschlossen - nichts. "Connect" gedrückt - nichts.
Die Audio-Eingänge (am eigentlich nicht verbundenen Modul umgeschatet) - plötzlich: "Slave connectet".
Ob das Zufall war oder nicht, mir jetzt erstmal egal.
Auf alle Fälle schnell das Firmware-Update versucht und auch das lief diesmal ohne Probleme durch.
Dann noch Neustart der Module und beide Module werden erkannt und der aktuelle Filterdesigner funktioniert auch.
Prima! :thumbup:
Und nochmal Danke für eure Ideen! :danke:
Chlang,
der jetzt ChlangFun3 hören muss (leider noch mono, aber jetzt steht dem Bau der 2. Box wohl nur noch die Zeitfrage entgegen)
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 77
Hi Christian,
ist ja Klasse das das Modul wieder läuft.
Zitat:der jetzt ChlangFun3 hören muss
:ok:
:joke::prost:
Gut das du es nicht an die Wand geschmissen hast    .
Mit welcher Softwareversion hast du es wieder aktivieren können ?
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Themen: 44
Hi Michi,
Oldie schrieb:ist ja Klasse das das Modul wieder läuft.
Gut das du es nicht an die Wand geschmissen hast Virtuell mehrmals... :devil:
Oldie schrieb:Mit welcher Softwareversion hast du es wieder aktivieren können? Auf meinem altem Lappi ist die 2.11 Version drauf - damit ging's...
Grüße vom ebenfalls sehr erfreuten
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 37
jetzt hat's mich auch erwischt: Nach einem (versuchten) Firmware-Update (2.8, wie von Hypex empfohlen) bei einem AS2.100d wird dieses nicht mal mehr über USB erkannt, d.h. ich kann erstmal gar nichts mehr machen.
Auf Rückfrage meint der Hypex-Support, dass sie leider keinen Service für das AS2.100 mehr anbiten, dass ich jedoch versuchen kann, den USB-Zugang (Firmware-Update) mit einem Microchip Pickit2 versuchen kann.
Hat jemand Erfahrungen damit - oder das schonmal gemacht - und kann mir Tipps geben, wie das durchgeführt werden muss?
Themen: 45
Gaga schrieb:Moin zusammen,
Leider nein, aber auch mich hat man bei Hypex (schon länger her) mit einem AS2.100 im Regen stehen lassen. Ich denke man sollte sich sehr gut überlegen, ob man dort etwas kauft! Generell ist die SW teilweise buggy gewesen. Und die Modellbezeichnungen spiegeln eine höher Leistung vor, als die Module bieten.
Themen: 44
leider kann ich auch nicht helfen. Auch meine beiden AS2.100D machen seit längerer Zeit auch wieder Zicken und stehen irgendwo in der Ecke. Schon so lange, dass ich mich an den Fehler nicht mehr erinnere...
Mein Mittel der Wahl zur Aktivierung ist inzwischen EqualizerApo und ein gebrauchter AV-Receiver - das läuft wenigstens stabil und die Software ist deutlich flexibler.
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 37
Hallo Chlang und rpnfan,
vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Ich habe noch einen Ersatz liegen und werde damit die Lautsprecher damit zunächst in Ordnung bringen. Das 'defekte' AS2.100 versuche ich mit dem Pickit2 wieder zum Laufen zu kriegen. Ich werd's hier dokumentieren, falls es funktioniert - bzw. ich rauskriege, wie das zu machen ist.
Dann schaue ich mir auch gerne Deine defekten Teile an ;-)
Bei den neuen Hypex-Plateamps habe ich noch nichts von entsprechenden Problemen gehört. Oder hatte schon jemand Probleme damit? Ich find's schon schick, keine extra Geräte rumstehen zu haben...
Grüße und schönen Ostermontag,
Themen: 94
ich denke das ist ein Problem unserer schnelllebigen Konsumerzeit. Wie alt sind die Bausteine jetzt...... 9 bis 10 Jahre?.Hypex fehlt doch jetzt jegliches Interesse sich darum noch zu kümmern.
Regt euch darüber nicht auf und bringt sie zum Wertstoffhof.
Das ist halt unsere schöne neue Zeit. Wie lange betreibt ihr ein mobile oder ein Notebook?
Ich habe die Teile bei der Menhir L zum ersten Mal gehört und das vorherige Habenwollen war direkt geplatzt.
Ich weiß, mein Text ist destruktiv, aber es entspricht doch der Problematik.
Themen: 45
OT: Viele reden über Nachhaltigkeit. Sind das nur leere Worte? Für mich bedeutet das auch, dass man gute Qualität produziert und kauft und die Dinge lange benutzt. Rechner benutze ich etwa 10 Jahre, ein Smartphone bis es kaputt geht (5 bis 7 Jahre typisch), Verstärker dagegen Jahrzehnte. Vor zwei oder drei Jahren habe ich z.B. meinen NAD 304, der nach langer Dienstzeit ausgefallen war, von einem Forumsmitglied der DIY-Gruppe in den NL reparieren lassen (kann ich nicht selbst). Der wird jetzt wohl die nächsten 10 oder 15 Jahre wieder weiter laufen.
Mein AS2.100 funktioniert zum Glück noch (außer als Soundkarte), aber wenn das nicht mehr der Fall wäre würde ich bei Hypex auf der Matte stehen, ggf. wörtlich. Mir scheint das AS2.100 nicht komplett ausgereift und ich finde Hypex sollte da eine gewisse Kulanz zeigen. Wenn Firmen die Kunden bei so etwas im Stich lassen, sollte man das mit schlechter Kritik und Nichtkauf bestrafen. So halte ich das zumindest.
Themen: 37
ein kleines Update: Hypex hat mir heute früh geschrieben und eine ziemich detaillierte Anleitung zukommen lassen, wie ich den AS2.100 mit Hilfe des PicKit wieder zum Laufen bekommen sollte.
Ziemlich schneller und freundlicher Support, finde ich.
Werde berichten, wie's läuft.
