Themen: 127
Hallo zusammen!
Ich plane einen LS ähnlich wie die SideKick_XL von bpa.
Wie hoch kann ich die Trennung zum Mitteltönen maximal ansetzen damit ich aber von der Energieabstrahlung keine Probleme bekomme, sprich bei der 1. Trennfrequenz ein Loch habe. Oder denke ich da falsch?
Themen: 234
Moin Arnim,
das kommt darauf an, wie Du die Filter gestaltest. Hier laufen die Seitenbässe wohl bis ~750Hz mit (flach auslaufend und mit Delay):
http://www.kiiaudio.com/
Themen: 127
Hallo Fosti!
OK, so hoch wollte ich nicht mal gehen. Max. 500 Hz. Die Frage ist für mich, wie sich die seitliche Anbringung akustisch bemerkbar macht. Wollte 2 Bässe quasi impulskompensierend gegeneinander in die Seiten einbauen.
Themen: 234
Dann schau mal hier:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...jekt-KEFIR
Thomas (yogibär) wird Dir sicherlich behilflich sein.
Themen: 42
fosti schrieb:Moin Arnim,
Also ich sehe die KII als Sonderfall, da die Seitenbässe primär dazu dienen die Abstrahlung zu modellieren.
Bei einen "normalen" Anwendungsfall sehe ich die 750/500Hz als viel zu hoch an. Soweit bekannt fängt die Ortungsfähigkeit/ HRTF bei 500Hz an, somit muss nach Trennung alle höhrbaren Frequenzen unter 500Hz bleiben. Wenn man nun 24dB/Oktave Filter annimmt, sind bei 100Hz Trennung -48db bei 400Hz gegeben und somit m.E. nicht ortbar. Wenn man nun auf 200Hz Trennfrequenz geht haben wir die -48db erst bei 800Hz und könnte somit ortbar sein.
Daher habe ich als Fausformel max. 100Hz Trenfrequenz bei Seitenbässen sonst ist die Gefahr gegeben diese orten zu können.
Themen: 127
OK! Habe ich verstanden. So habe ich mir das schon gedacht mit der Ortbarkeit. Hm, werde Mal ein Testgehäuse frickeln und mit Mini DSP testen.
Unter 200 kann ich den CX 3.1 nicht abkoppeln.Dann geht der fliegen.
Danke und Gruß
Themen: 42
Themen: 334
Schau Dir lieber die MK2 an, die hat einen Bass der höher kann als die MK1.
https://www.hifi-selbstbau.de/bauvorschl...eizwo-mkii
Erklärungen im Text.
Visaton trennt bei seinen Vox auch oberhalb 250 Herz
Themen: 127
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die Hinweise.
Da werde ich mich einmal umschauen.
Grtz
Themen: 102
Also ich halte Ortbarkeit nicht für den entscheidenden Punkt. Schließlich ist der TT ja grundsätzlich an der richtigen Stelle und dass ist nicht vergleichbar mit einem einzelnen Subwoofer, der irgendwo steht.. Man kann ja schlecht orten, wohin der Bass abstrahlt. Ich finde es entscheidender über die Wellenlänge und den geplanten Wandabstand nachzudenken .... und ob der Bass zur nächsten Wand hin orientiert ist oder nach innen ...und wie hoch ist er angebracht. Ich denke so um 300 Hz sollte kein Problem sein und eher flach als steil ......
Themen: 48
newmir schrieb:Ich denke so um 300 Hz sollte kein Problem sein und eher flach als steil ......
Da ich die Bündelung für am relevantesten halte, hängt die Trennfrequenz und Flankensteilheit am ehesten von der Größe des Tieftöners ab.
In meiner MonaLisa habe ich zwei 8"er impulskompensiert eingesetzt.
Gefiltert werden sie 1. Ordnung (6 dB/Okt.) mit einer Übernahmefrequenz bei 250 Hz/- 6 dB.
Erst ab 1 kHz ist ihr Einfluss im Amplitudenfrequenzgang nicht mehr erkennbar.
Der Energiefrequenzgang ist dennoch tadellos.
Ein Delay völlig unnötig (zu meiner eigenen Überraschung).
Good Vibration
Gilt die Trennfreuqnzempfehlung nur für Bassmontage oder auch Bassdienstage?
Themen: 48
Wenn für Bassmontage dann nur für Bassmontage an der Seite. Ansonsten gelten:
Für den Bass die DONNERstage, für den MITTeltöner die MITTwoche und für den Hochtöner nur die HOHEN Feiertage, ist doch logisch.
Good Vibration
Themen: 7
Wieviel muss man trinken, bevor man einen Breitbänder montieren darf? :prost:
Themen: 334
Im Dezember?, mindestens einen kompletten Rumtopf.....:prost:
Themen: 94
Das Verspeisen der Früchte reicht vollkommen aus, :prost: muss man dazu nix
Themen: 127
Oh, ein Kallauer.
Themen: 94
ArLo62 schrieb:Oh, ein Kallauer.
Nein mitnichten:mad:, hart erarbeitete Lebenserfahrung
Themen: 33
Hallo Arnim,
ich habe meine DreiZwoMod bei 300 Hz und die KEFIR bei 200 Hz mit 24dB/Okt. getrennt. Bei der KEFIR wird der Koax leicht verzögert, um den Laufzeitunterschied auszugleichen.
Gefühlt würde ich nicht oberhalb von 350 Hz trennen.
Den OA CX3.1 unterhalb von 400 Hz und flacher als mit 24dB/Okt. zu trennen halte ich für kritisch. Darunter würde die Qualität des kleinen Koax leiden.
viele Grüße
Themen: 48
Jesse schrieb:Gefiltert werden sie 1. Ordnung (6 dB/Okt.) mit einer Übernahmefrequenz bei 250 Hz/- 6 dB...
Deutlich höher würde ich bei Verwendung eines 8"ers nicht trennen.
Good Vibration
