Themen: 75
Alpenpoint schrieb:Die Version mit der man z.B. Messungen vom TT und HT einliest, man die Crossoverfrequenz eingibt und das Programm berechnet dann die Filter für eine vorgegebene Housecurve bzw. Frequenzgang für die Box, kommt auch noch?
Habe ich das gesagt, daß es einen Auto-EQ geben wird?
Vielleicht haben wir uns mißverstanden: Zurzeit kann die Software zwar Messungen einlesen und das Ergebnis der Signalbearbeitung darstellen.
Für Auto-EQ gibt es aber einen anderen Weg: REW. Die von REW erzeugten Filter kann man importieren.
Aber sicher, Auto-EQ direkt in dspControl wäre richtig cool. Machen wir später, wenn alles andere läuft.
Themen: 5
Ja wir sprachen darüber bzw. hast du mich darauf aufmerksam gemacht.
Themen: 43
Frage aus dem Hifi Forum:
"ist eigentlich die Möglichkeit vorgesehen externe Desymmetrierer (zB von Funk-tonstudiotechnik oder entsprechende OPV Platinen) vom Board aus mit Spannung zu versorgen?"
Themen: 75
pillepalle123 schrieb:Frage aus dem Hifi Forum:
Nein, die Möglichkeit gibt es nicht, weil die meisten Module mit einer höheren, symmetrischen Spannungsversorgung arbeiten, die Funksachen scheinen alle so > ±12V zu verlangen. Da sollte man sich eine passende Spannungsversorgung dazusetzen.
Themen: 75
Kurz vor dem Wochenende ist noch ein weiteres Feature dazugekommen:
dspControl kann jetzt auch mit FIR-Filtern umgehen und diese z.Bsp. aus rePhase importieren!
Ein Demo-Videoclip ist schon in Arbeit.
Themen: 15
Sauber. Jetzt geht's ja los
Themen: 95
Wie sieht es mit dem Support von für die USB-Wiedergabe Android aus?
Themen: 75
Wenn ich das jetzt richtig überblicke, unterstützt Android derzeit nur USB Audio Class 1. Aurora ist für das modernere UAC2 ausgelegt. Allerdings sollte das UAC2-Framework von XMOS ein Fallback für UAC1 haben. Ich habe das aber noch nicht ausprobiert mangels Android. Unser Haushalt ist veräppelt, da wird UAC2 unterstützt. Das Web sagt, UAC2 ist bei Android noch in der Entwicklungsphase.
Themen: 95
Einfach mal ein Handy vom Kumpel ranstecken
Ansonsten bin ich nun auch für 2 komplette Boards dabei.
Themen: 95
Mit auf die Wunschliste:
Linkwitz-Transformation!
Könntest du anstatt eines der Shelf-Filter einsetzen.
Themen: 75
@Sathim: Ich bräuchte noch nicht einmal den Shelving opfern. Im DSP ist noch viel Platz für weitere Filterblöcke.
Ich behalte das mal als Punkt auf der Wunschliste ohne jetzt ja oder nein zu sagen. Möchte mich nur in den kommenden Tagen erstmal auf die vorhandenen Features konzentrieren, damit alles rund läuft.
Übrigens hat d'Appolito in einer der letzten audioXpress-Ausgaben eine alternative Schaltung beschrieben.
Themen: 75
Es gibt ein neues Feature! Naja, nicht wirklich neu, aber es gibt jetzt ein Demovideo dazu: Ein mit REW gemessener Frequenzgang im Raum wird mit der Auto-EQ-Funktion optimiert. Die EQ-Settings werden aus REW exportiert und dann in Aurora importiert. Es wird also gezeigt, wie man den Frequenzgang am Hörplatz mit Aurora glatt ziehen kann.
Viel Spaß beim Angucken!
Themen: 11
Genau das was ich brauche - HURRA
Themen: 75
Das ist eben das Risiko, wenn der Entwickler hier mitliest.
Themen: 95
könntest du vielleicht auch demonstrieren, wie man die Raumanpassung eines aktivierten Mehrwegers bewerkstelligt?
Die über alles Entzerrung hatte ich schon mal angesprochen, das ist die Möglichkeit geben soll hattest du bestätigt.
Das müsste ja dann letztlich so was wie ein Eingangs EQ sein...
Themen: 75
Ja kann ich machen. Komme ich aber erst Sonntag zu.
Bin gerade dabei, die Steuerung per WiFi rund zu machen. Dazu spannt aurora sein eigenes WiFi-Netz auf, in das man sich dann einklinken kann. Das dient lediglich der Bequemlichkeit. Man kann aurora natürlich auch in das heimische WiFi einbinden, wenn man das möchte. Es wollte hier ja jemand eine Steuerung per Browser schreiben. Die WiFi-Geschichte ist dafür die Grundlage.
Themen: 46
Der ESP32 bietet ja die Möglichkeit, über zwei Partitionen im Dateisystem OTA-Updates anzubieten. Wäre das vielleicht eine Option für dieses Projekt? Das würde das wechseln der Firmware noch einfacher machen, man müsste das Gerät für Updates nicht mal mehr öffnen...
Themen: 75
Ist schon längst in Arbeit.
Themen: 46
Ich hätte auch nichts anderes erwartet!
