2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung
ich bin gerade dabei mir eine kleine Partyanlage zu basteln und Trennung zwischen Sub und Top hab ich von dieser Schaltung abgekupfert. Ich habe allerdings nur Eingangspuffer, jeweils Tief- bzw. Hochpass und Pegelanpassung (aber ohne Poti) verwendet. Aufgebaut hab ich das ganze auf Lochraster und der Verhau fuktioniert wundersamerweise sogar Big Grin
Mein Problem ist jetzt aber: Mir fehlt Pegel. 50Hz Sinus auf die Schaltung gegeben zeigt das Multimeter beim Subausgang 0,03V , am Eingang mess ich 0,24V... Da fehlen also 18dB...
Wie gesagt hab ich kein Poti verwendet und nur den 330Ohm Widerstand eingesetzt. Ich vermute da brauchts mehr? Oder kann ich die Verbindung zu Masse einfach komplett trennen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
MfG
Steffen
Moin Steffen,
Beispiel - linker SAT-Ausgang.
R6 und "R7" bilden einen Spannungsteiler für den nachfolgenden Eingang des OPV.
Ersetze bitte alle korrespondierenden "R7" (die Kombis aus Poti und 330R) durch einen 100k Widerstand.
Dann hat die gesamte Weiche im Durchlassbereich eine Verstärkung von ca. V=1.
Und bitte nicht bei 50Hz messen, dort greifen wahrscheinlich schon die Filterstufen.
Detlef
Moin Detlef,
danke für die Antwort, hatte ich mir schon fast gedacht, wusste aber nicht wie hoch der Widerstand sein sollte.
Trennung bei liegt bei mir bei 150Hz, sollte also noch ziemlich voller Pegel auf dem Sub-Zweig sein Smile 50Hz hatte ich genommen, da das Multimeter da noch am genauesten sein dürfte.
MfG
Steffen
schönes Projekt! wäre mal genau das richtige um meine 2-Wege LS mit einem aktiven TT zu erweitern.
Hat vielleicht noch jemand ne Platine übrig? Danke!
Jürgen
Ich möchte Dir den Spass am Basteln und Löten nicht verderben/ausreden, aber (falls Dir noch nicht bekannt) sowas "ähnliches" gibt es inzw. fertig und günstig als MiniDSP 2x4. (€99)
Es hat nicht die flexiblem/bequemen Potis, dafür aber volle DSP Funktion inkl. EQs
ich hätte noch eine der platinen von der damaligen sammelbestellung. falls da jemand interesse dran hat.
grüße
ich hab ein kleines Problem mit der Weiche.
Sie ist vor einen ClassD Verstärker geschaltet der meine Subwoofer antreibt.
Wenn ich den Verstärker (und Weiche, ein Schalter) auschalte dann gibts ein lautes ploppen aus den Woofern,
wenn ich den Ausgang der Weiche kurzschließe dann ist das Geräusch weg.
Es müsste also aus der Weiche kommen.
Hat jemand eine Idee?
viele Grüße
Jürgen
Hallo Jürgen,
Ideen hätte ich schon...
Um den Ausschaltplopp zu vermeiden muss der Sub vor dem Verstärker ab- oder zumindest Stummschalten.
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich greife zwei heraus
- Per Schaltspannung vom Vorverstärker im Sub die Ab- bzw. Stummschaltung auslösen, so dass der Plopp nicht mehr zum Basschassis gelangt.
- Den Vorverstärkerausgang bei Ausschaltung per Relais stummschalten, so dass der Plopp nicht "ausgegeben wird.
...aber da muss man halt umbauen...
Winfried
Hallo Winfried,
Danke für die schnelle Antwort,
wäre es eine Lösung wenn ich die Kapaazität am Netzteil der Weiche erhöhe damit diese länger an der Spannug bleibt als der Sub mit dem amp?
Jürgen,
ich kenne die Gerätschaften und ihre Schaltungen ja nicht um entscheiden zu können welcher Eingriff zielführend wäre....
Deine Idee könnte vielleicht funktionieren, aber ich bin nicht sehr zuversichtlich. Ausschaltplopps kommen, soweit ich erinnere, durch unterschiedlich schnelle Entladung der positien und negativen Versorgungsspannung zustande...
Also sollte besser ein Mutingmechanismus "mitbenutzt" oder "eingeführt" werden.
Winfried
Hallo Winfried,
um das zu testen hab ich zunächst mal die Aktivweiche an Spannung gelassen wenn ich den Verstärker auschalte und siehe da,
kein Geräusch.
Es ist also definitv nicht der Amp der ploppt,
Danach hab ich ziemlich "frech" mal zusätzliche Kondensatoren an das Netzteil der Weiche gehängt und das scheint auch zu funktioniern,
ich besorge mir einfach mal passende Kondensatoren, reinlöten und dann mal sehn....
Danke noch mal!
Jürgen
OK Jürgen!
Bitte berichte! Das hört sich interessant an!
Winfried
hat vielleicht noch jemand die Dokumentation der Weiche?
Möchte sie jetzt nach einigen Jahren zueende bauen und finde die Doku nicht mehr.
Der Downloadlink von der ersten Seite ist leider tot...
Besten Dank !
Frank
Hallo Frank,
ist ja lustig - habe letzte Woche Platinenfolien gedruckt und Material beschafft! Zusammen mit einem Forenkollegen sollen zwei Einheiten entstehen. Ich habe die Doku vor Jahren runtergeladen und archiviert. Gib mir per PN eine Email-Adresse, dann schicke ich dir die Files.
Hallo Klaus, nachdem wir letzte Woche diesbezüglich Kontakt hatten, habe ich auf hunderten Seiten die infos der Weiche nachgelesen und irgendwo sogar noch einen link mit den erforderlichen Informationen mir selbst ziehen können. Also wenn es nicht klappt, hätte ich hier auf dem Desktop auch die Infos zur Weiche. Und bei mir ist eine enorme Vorfreude. Gruß Timo
mechanic schrieb:Hallo Frank,
Genau das,was ich gesucht habe.
Vielen Dank Klaus!
Liebe Grüsse
Frank
  Aktiv-Modul mit Bassanhebung ausrüsten impact 6 6.668 19.10.2013, 20:42
Letzter Beitrag: SNT
5 Gast/Gäste
