McGee HL 1018 verschmilzt mit Celestion H1-9040P
#41
Hi Kalle,
kommen die in einen Sack?
Grtz
ArLo62 schrieb:Hi Kalle, kommen die in einen Sack?
nöh ich klebe die exakt mit Heißkleber an die WandWink. Ich habe ne ganzen Karton davon. Ich denke ich werde das Zeugs mit dem Inhalt von IKEA-Kissen mischen als "Sumpf" und mit Stoff an den Seiten, sowas wien Sack, anbringen. Aber dazu muss erst einmal das Gehäuse fertig geplant, gesägt ........Smile.
Ich habe auch Abfallplatten die richtig gedreht kein Abfall sind.
Am Wochenende werde ich die Wirkung mal austesten.
JrooßSmile
SimonSambuca schrieb:https://www.schaumstofflager.de/schaumst...02-b1.html
Genau die sinds,
da habe ich auch die Platten her .... dauerte 5 Wochen .... jede Woche kam eine freundliche Info dazu, so whatCool.
[Bild: p1070015s6ku1.jpg]
Kein Mund ohne ZähneBig Grin
Hi Kalle,
die Dinger sind doch gut? Ich hätte auf jeden Falle für ein Paar davon VerwendungSmile
Jesse schrieb:Okay, das kann man machen.
Moin Jesse,
das kann man nicht nur, sondern muss man machen. Die Lippe hat relativ dünne Wandstärken. Die waagerechten großen Flächen im Hotnhals schwingen auch ganz nett. Das Auffüllen der hinteren Mulden wirkt sich auf den geschilderten Bereich sehr positiv aus und stabilisiert und verschiebt die Resonanzen weit nach unten. Wenn man das ungedämmte Horn mit dem Knöchel anschlägt scheppert es in verschiedenen höheren Frequenzen. Wenn man es jetzt am Flansch hängend anschlägt schwingt es zugekleistert Winkmit einem sehr tiefen Glockengrundton. Was eigentlich für alle diese Hörner ab den 811/511B gilt, sie müssen an dem dafür vorgesehenem Rand fest mit einer massiven Konstruktion verschraubt werden. Er so kann man ihre ganze Wiedergabequalität nutzen und genießen, Freistehende Hörner sind für die Versuchsphase ganz nett und werden auch noch so verkauft,
https://www.audiopro.de/de/2434.html
Technisch gesehen und praktisch gehört ist das Mumpitz.
So wird ein Hornschuh darausBig Grin
[Bild: hornkistegvk92.jpg]
Für PingelRolleyes, das sind Versuchskisten und keine Endprodukte.
Hi Kalle,
die 811 und 511 klingen bei freier Aufstellung wie das Glockenspiel von Abeler in WuppertalBig Grin
Altec hat für seinen A7 (825 Cab) einen speziellen Winke dafür konstruiert. Der ist rechts oben zu sehen.
[ATTACH=CONFIG]47585[/ATTACH]
Sehr oft wird dieses Teil aber gar nicht verwendet. Und dann heißt es sofort, dass das Horn schyce kling(el)t
Kaspie schrieb:Hi Kalle,
Neeee, wies in Düren .. da jibbt ett datt och. Abeler ist überallWink
Edit: Offtopic - gehörte nicht zum Thema sorry.
Simon
ich habe gerade mit REW und UMIK gemessen. Alle Darstellungen mit 1/12 Smoothing.Mein MessverstärkerBig Grin mit Batteriebetrieb Dayton DTA1 war für alle Messungen gleich eingestellt.
Zum Vergleich die gleichen Messungen Celestion CDX1-1747(für alle) an Celestion H1-1 9040P vergleichbar MRD 200.
Wenn man die Ephedra-Doku hat sieht man, dass das UMIK mit REW neben Clio etwas Confused
[Bild: celestionh1y5jcu.jpg]
für alle gilt: McCele mit Celestion CDX1 1747. blau horizontal 0°, grün 15°, rot 30°, braun vertikal 15°,
Horn McCele siehe Thema
[Bild: mccele1ikau.jpg]
DickeLippe
[Bild: dickelippe67kmp.jpg]
P-Audio PH316 (Arschbacke) mit 1 ! 1,5 Zoll Adapter
[Bild: ph316sdkbr.jpg]
Vergleich aller unter 0°
blau=Celestion H1, rot=McCele, schwarz=Dicjke Lippe, grün PH316
[Bild: vergleichaller0omj4d.jpg]
Unter 5db-Skalierung sieht das alles viel freundlicher aus.
[Bild: vergleichalle5dbu4kgy.jpg]
Für alle unter 30°
[Bild: vergleichalle5db30mik6l.jpg]
Vergleich Dicke Lippe schwarz/blau unter 0° und 30° mit McCele rot/ocker
[Bild: vergleichdlundmcc2dj88.jpg]
Vergleich Celestion H! 9040P schwarz/blau unter 0° und 30° mit McCele rot/ocker
[Bild: vergleichcelestionmcc2fkim.jpg]
D.h. Verwendung jetzt erhältlicher Umbaumaterialien ergeben gegenüber der Dicken Lippe keine Nachteile.
Ich hoffe, ich habe jetzt alle Nachfragen nach Messungen erschlagen ....OK, Impedanz muss ich erst einmal noch übenRolleyes.
Hier sieht man auch, dass die Celestion-Kombination CDX1-1747 mit H1-9040P wirklich keine schlechte Kombintion ist, vor allem, da sie unter 100€ zu haben ist.
Skalierung ändern? Du hast da links eine eher sehr feine 2 dB Einteilung.
Ansonsten halt die üblichen Einstellungen nochmal prüfen (Korrekturdatei aktiv, Nix im Signalweg und Co.)
Vielleicht aber auch Probleme mit Reflektionen? Mal anderen Standort/Höhe etc. ausprobieren.
Hallo Simon,
da ich an dieser Stelle schon öfter gemessen habe vermute ich einen Einstellfehler .... aber welcher:mad:.
Oha, ich bin von der Auflösung von 256k auf 512K gegangen und schon stimmt es:doh::ok:
Nach dem Kaffee mache ich alle Messungen neu.
Fätisch s.o..
JrooßSmile
ich habe ein kleines Problem.
[Bild: vergldlephedraaikcl.jpg]
die "gute" blaue Messschrieb stammt von der für die DickeLippe nach Gehör abgestimmten Weiche nach Altec 19 Vorbild, die gelbe höhenbetonte Kurve ist von einer Ephedraweiche mit passendem Treiber und Horn. Was könnte der Fehler sein?
Ich bin irritiert, um 1kHz zu mager, obenrum kreischend.
EDIT. Ich denke ich habe den Autoformer falsch gepolt, die Aufschrift ist irritierend.
Mal den Lötkolben anschmeißen.
[Bild: ephedrakorrigiert6rjr4.jpg]
Das s ieht doch schon etwas besser aus, Sperrkreis weg, Hochpass vor dem Autoformer von 1,5 auf 2,2µF erhöht, 1µF parallel zum Tiefpass, Autoformer richtig angeschlossen, weiß cold, schwarz hot, Klemme auf -10db.
Es wird. Vielleicht 2,7mH anstatt 3,3mH .... on verra.
Das hier ist die mod. Ephedraweiche mit 1747, Adapter und PH316. Sieht für doch gar nicht so schlecht aus, da geht noch was.
[Bild: ph316ephzxkqh.jpg]
Irgendwie schon ein bißchen CDSmile.
[Bild: evkopiehqk54.jpg]
hier müssen noch etliche Schichten rübergewedelt und mit Klarlack abgedeckt werden, damit es wie im Original weiß aus der Tiefe leuchtet.
Kalle,
da werden aber nur "helle" Töne raus fallenWink
Sieht sehr gut aus :ok:
Das wird super! Gefällt mir sehr :thumbup:
Simon
sehr geil :prost:
seien wir realistsch
die erste Dose white glossy ist platt, Nachschub muss her, noch zwei Aufträge und dann die Klarlackschicht und es müsste gut sein.
Ich habe mich in den letzten Tagen viel mit passiven Weichenspielchen beschäftigt. Ein Autoformer ist für das PH316 nicht das Mittel der Wahl. Den Buckel im Bereich 1,5 bis 4,5 kHz bekommt man mit einem Sperrkreis nicht tief genug glattgezogen, selbst mit nur 8 db Pegelabsenkung bekommt man anschließend den Bereich zwischen 6 bis 12 kHz mit passiven Mitteln nicht weit genug angehoben.
Passiv muss man hier eine Schaltung ähnlich JBL4430 oder eben wie Thomas beim K+T JBL-Clon auch ähnlich erarbeitet hat her.
Ich habe mit Ausgang der Ephedraweiche mit meinen anderen Hörnern gespielt und bin mit meiner Suche nach passiven Lösungen weitgehend durchSad.
Gestern habe ich das miniDSP wieder herausgeholt, holla, plötzlich erhalte ich wieder ortbare Musikinformationen außerhalb des Stereodreiecks. So bin ich das von meinen MSWs gewöhnt und so muss das seinSmile.
Getzt werde ich mal die HD-Version angehen. Ich bin gespannt.
Angeregt durch Dieters Duette und Diskusionen mit Christoph und Arnim habe ich mich bis jetzt nur theoretisch mit den BMS-Treibern 4554 und 4555 beschäftigt, beide sind abgeleitet vom 1 Zöller 4544 und entsprechend in der Schallführung auf 1,4 bzw. 1,5 Zoll aufgebohrt. Allen gemeinsam ist der nur ab max. 1 kHz empfohlene Einsatzbereich.
Anders sieht das mit dem BMS 4550 aus, hier ist wohl die Aufhängung anders gestaltet und für den Einzöller eine Verwendung ab 800Hz von BMS freugegeben. Auch die Messschriebe zeigen den deutlich erweiterten Tiefgang.
Vielleicht lassen sich die 50er Innereien auch in 54 bzw. 55 implementieren.
Der 4550 ist wahrscheinlich für Kay und mich interessant ... mal sehen. Die tiefe Übernahmefrequenz empfinden wir beide für den heimischen Bereich als deutlich stimmigerSmile. Klar, das für den PA-Bereich aus gesundheitlichen GründenWink die Treiber höher angekoppelt werden. Aber zu Hause .... nöh, muss nicht seinSad.
Kaum benutzt werden hier anscheinend auch die RCF-Treiber, die ab Werk einen Kupfer-Impedanzring benutzen und bei sonst ähnlichem Aufbau bei 1,4 bzw 1,5 Zoll einen andere Schallführung nutzen als bei den Einzöllern.
glossy stand auf der Spraydose außem Supermarkt, erst mit Klarlack wurde daraus Wirklichkeit.
Cirka 10-mal mit Weiß und 2-mal mit Klarlack darübergenebelt. Eine 3. und 4. Schicht gibt es erst vor dem entgültigem Einbau.
[Bild: glossym3kez.jpg]
@Christoph ... so sollten die Hörner deiner Hochzeitsbox glänzenBig Grin.
Ähämm, die Grundlage für einen JBL 4430 Klon nach K+T gibt es hier.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...dio-PH-316
es geht weiter
[Bild: frischerl1k8s.jpg]
schwarz, enger und frischer. Ich bin gespannt.
Big Grin
Wink
Da bin ich auch gespannt auf die "Fette Backe"? :prost:
Hätte ich das gewußt dann hätte ich für mein Projekt nen anderen Namen genommen Rolleyes
p.s.
Du hast kurz erwähnt das der Aktivbetrieb Dir besser gefällt als die analogen Weichen - ist das immer noch so?
Hast Du mal die Kombination Aktiv plus Autoformer für Pegelanpassung ausprobiert?
Bzw. wie sind allgemein die Erfahrungen Autoformer gegen anderen Möglichkeiten.
Gerne auch per pn oder in meinem Thread wenn das hier stört...
Simon
  Celestion SL Clone Franky 25 7.066 04.08.2022, 11:00
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 8.572 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  Vintagealarm: Subwoofer mit Celestion Plüschisator 24 11.842 07.10.2019, 18:14
Letzter Beitrag: wilbur11
  Dicke Lippe riskieren McGee HL 1018 Kalle 99 56.228 26.01.2019, 16:58
Letzter Beitrag: Kalle
  Stereolab/Celestion/Monacor 101dm 473 222.511 03.02.2018, 10:51
Letzter Beitrag: DCDK
