Celestion SL Clone
Wie einige bestimmt schon gemerkt haben bin ich ja ein Liebhaber englischer Lautsprecher jeglicher Coleur.
Die Celestion SL 600 auch im System 6000 mit den Dipolbässen haben mich schon in den 80er Jahren fasziniert. Damals war mir das alles viel zu teuer und erst viel später habe ich mir mal die Celestion SL6 gekauft. Die hat mich sehr begeistert und der Klangqualität erschließt sich einem erst nach längerem Hören. Die SL-600 war was damals völlig neues. Es wurden erstmals Chassis mit Laserabtastung optimiert und der Hochtöner mit Kupfermembran war auch einzigartig. Dazu wurde ein Aluminium Honeycomp Gehäuse mit dem Material Aerolam aus dem Flugzeugbau eingesetzt. Mittlerweile bin ich auch im Besitz so eines Paares SL 600. Später gab es Weiterentwicklungen mit anderen Hochtönern mit Alumembranen die etwas mehr Wirkungsgrad hatten und dementsprechend geänderten Bässen mit höherem Wirkungsgrad. Eine Spezialität dieser Bässe waren die zweiteiligen Sicken aus unterschiedlichen Materialien die an der Sickenkuppe zusammengeklebt waren. Ende der Fahnenstange waren dann die SL 700 mit Aerolam Gehäuse und die Concertino mit gleicher Chassisbestückung aber Holzgehäuse.
Bei meinen Concertino war genau ein Basschassis an dieser geklebten Sicke defekt und ich habe zur Reparatur leider den falschen Kleber verwendet. Daher habe ich Versuche mit Monacor Chassis gestartet um den Originalbass zu ersetzen. Mit dem SPH-165CP und dem SPH-165KEP hat es nicht geklappt - die machen im Grundton in dem geschlossenen Gehäuse zu wenig Pegel. Dann habe ich den günstigen SPM-165/8 genommen und war völlig verblüfft das der fast das identische Übertragungsverhalten wie das Original zeigte - sogar noch linearer. Daher habe ich mir gedacht das ich mich einfach mal mit einem Concertino Klone auseinander setze. Die Gehäuse bekommen die gleichen Maße und als Hochtöner werde ich den DT-100 verwenden. Einmal in Originalversion und einmal in vom Ferrofluid befreiter Version. Das lässt sich bei diesem Hochtöner leicht bewerkstelligen.
Hier mal ein Bild der SL-600 mit Aerolam Gehäuse
[ATTACH=CONFIG]66796[/ATTACH]
und der Klone bei ersten Messungen
[ATTACH=CONFIG]66797[/ATTACH]
Hallo Franky,
das schreit wegen der Optik nach 3D Druck. Schön, dass Du dich dieses Traumes widmest.
Wäre mal schön das neue Stück zu hören.
Ich glaube die Cincertino habe ich mal gehörtBig Grin Sehr beeindruckend :prost:
MOD Kaspie schrieb:das schreit wegen der......
wieso schreit denn ein Moderator hier so rum ?
Und was muss an so einem "Backstein-Modell" denn gedruckt werden ConfusedCool
Beste Grüße Smile
Franky schrieb:Die Celestion SL 600 ....... Concertino ...... mit Aerolam Gehäuse
Fein, dass Du uns die vorstellst !
Bitte weiter machen !
Beste Grüße Smile
Gelöscht weil der Link verseucht war Rolleyes
MOD Kaspie schrieb:Hallo Franky,
Bin ja immer für 3d Druck zu haben. Hier würde ich aber eher wie beim Original Aluplatten fräsen und mit der Box verschrauben Wink
NuSin schrieb:Bin ja immer für 3d Druck zu haben. Hier würde ich aber eher wie beim Original Aluplatten fräsen und mit der Box verschrauben Wink
Sorry,
das Original hat ein einteiliges Aluminiumgehäuse.
Jupp und darauf sind dann vorne Alublenden verschraubt:
https://thomas-schick.com/en/blog/celestion-sl-600
Das Gehäuse wird man kaum nachbauen können. Die Optik könnte man aber versuchen zu imitieren.
NuSin schrieb:Das Gehäuse wird man kaum nachbauen können.
Wieso nichtConfused
Das sind Honeycomp Verbundplatten mit eingeklebten Massivalueinsätzen. Sowas wird eigentlich im Flugzeugbau eingesetzt. Für DIY eher nicht geeignet. Hab im Baumarkt Betoneffekttapeten gesehen und werde mal testen wie sich die kleben und verarbeiten lassen.
Kalle schrieb:Wieso nichtConfused
Einteiliger Alu(druck?)guss ?!
[Bild: IMG-20160614-191126-thomas-schick.com.jpg]
Nein, das ist geklebt
https://de.wikipedia.org/wiki/Sandwichpl..._Wabenkern
Stimmt,
das ist mit Heimmitteln nicht zu machen. Massivalu schon.Rolleyes
Naja, genau genommen kann man solche Platten ja auch selber kaufen:
https://www.aluminiumwabe.com/de/produkt...mpocel-alp
Die Verarbeitung wird aber wenig Spaß machen und ohne Fräse geht da nicht viel....
Das wäre ja auch für größere Projekte ziemlich interessant, ich denke da z.B. an 10Zoll-Chassis.
Die billigsten Zimmertüren sind ja ähnlich aufgebaut, Pappe und Presspappe.
NuSin schrieb:Die Verarbeitung wird aber wenig Spaß machen und ohne Fräse geht da nicht viel....
Welcher halbwegs versierte DIYler in Sachen Lautsprecherselbstbau hat denn keine Fräse im Fundus....? :eek:
NuSin schrieb:Naja, genau genommen kann man solche Platten ja auch selber kaufen:
Oder hier:
https://www.ebay.de/itm/354109735359?chn...PgQAvD_BwE
https://www.ebay.de/itm/354109737521?_tr...%3A2047675
Also, ich würde auch sagen: Wenn schon denn schon.
Denn dann wirds auch richtig interessant. Das wäre wohl tatsächlich ein Novum im DIY.
Mich ärgert grad schon, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Wink
[URL="https://www.ebay.de/itm/354109735359?chn=ps&var=623464558809&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1MPi7bWH8TTOwwoPipckRYw48&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=623464558809_354109735359&targetid=1716911582159&device=c&mktype=pla&googleloc=9043821&poi=&campaignid=17943303986&mkgroupid=140642150118&rlsatarget=pla-1716911582159&abcId=9301060&merchantid=7364532&gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitPInerXIoouH5syVycWdfMgBX6HQZV1Klm8o12GPOurtPt3YCOi6QxoC6PgQAvD_BwE"]
Jesse Cool Good Vibration
Tja, es ist schon interessant was es alles schon gegeben hat. Die späteren Celestion SL 700, Concertino, Concerto und auch Sl-600SI hatten z.B. zweiteilige Sicken. Die eine Hälfte aus Gummi und die andere Hälfte aus Kunststoff. Zu dieser Zeit machten sich die Engländer überhaupt sehr viel Gedanken um die Weiterentwicklung von Chassis. Goodmans z.B. brachte bei der Achromat Serie einen neuen Hochtöner mit Waveguide. Der DT-25N hat übrigens genau die gleiche Wave-Guide Form aber einen Neodymagneten. Goodmans hatte schon die durchsichtigen Polyprop Membranen bevor Audax damit anfing. Goodmans hatte auch solche Chassis in der Achromat Sigma die ganz spezielle Sicken hatten. Die gleichen einem Gliederband und sind aussergewöhnlich.
https://www.canuckaudiomart.com/details/...s/1041270/
Kurz und knapp - damals wurde viel Hirnschmalz in die Lautsprecherentwicklung gesteckt aber die japanische Invasion hat da halt viel zunichte gemacht. Goodmans ist von Tannoy übernommen worden und mittlerweile in chinesichen Händen - wie Celestion und KEF übrigens auch. Aber die Entwicklung ist noch in England.
Hallo Franky,
damals dachte man auch an Entwicklungen für die Zukunft und nicht an den aktuellen Dreimonatsabschluß.
Der heute gut sein, auch wenn der Laden danach zusammenbricht.
  McGee HL 1018 verschmilzt mit Celestion H1-9040P Kalle 79 49.092 19.04.2023, 07:54
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 9.084 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  Vintagealarm: Subwoofer mit Celestion Plüschisator 24 12.308 07.10.2019, 18:14
Letzter Beitrag: wilbur11
  LS3/5a Clone Reloaded - Aus Fehlern lernen zeppi 63 28.038 09.07.2019, 21:01
Letzter Beitrag: zeppi
  Stereolab/Celestion/Monacor 101dm 473 227.374 03.02.2018, 10:51
Letzter Beitrag: DCDK
  4430 Clone fosti 42 28.395 01.06.2017, 17:32
  Neuer Clone fosti 14 16.292 24.08.2013, 13:31
  Blade Clone Ralf_Esc 12 10.688 29.03.2012, 11:32
Letzter Beitrag: Ralf_Esc
