Drehteller
helft mir mal auf die Sprünge. Ich möchte ein paar Messreihen fahren. Handelsübliche Drehteller sind doch eigentlich totaler Mummpitz, denn ich darf die Schallwand für Winkelmessung ja nur auf den Durchmesser stellen, damit die Messentfernung konstant bleibt.
Daraus folgt, dass der vordere Halbkreis des des Drehtellers mit satten Gegengewichten ausgerüstet sein muss, dazu versaut die restliche Tellerfläche mit den Reflektionen sämtliche Messungen.
man brauch ja keinen kompletten Teller Wink
[Bild: attachment.php?attachmentid=43509&d=1527756010]
weitere Bilder hier :
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album.php?albumid=1874"]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album.php?albumid=1874
Grüße Dirk
>so ists ohne gegengewichte möglich<
:built:
grüße,
martin
Merci ihr Zwei,
also habe ich doch nicht danebengedacht. Ich hatte nur gerade das Bild der käuflichen computergesteuerten Teile vor mir und war irritiert.
Gerade habe ich die Box fixiert und die Punkte mit Tesakrepp auf den Boden geklebt.
Dirk, deine VorrrrichtungWink ist sehr nett .... ich überlege, hatte vorher schon ein Rollbrett mit Drehpunktfixierung im Sinn.
Heute tut es erst einmal das Tesaband.
Du musst den Drehteller nur groß genug bauen, dann geht es auch ohne Gegengewichte.
Guckst du http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/dt/dt.html
Wenn der Drehteller nicht in Gebrauch ist verschwindet dieser zwischen Schreibtischcontainer und (Zimmer-) Wand.
Hallo Michael.
danke, ich plane zur Zeit ein 150 l GehäuseWink.
Bei uns am HBF wurde gerade eine alte drehscheibe als Museumsstück renoviertBig Grin.
Ich verweise nochmal auf die Drehkonsole von Pollin. Damit kann man den Teller problemlos groß genug bauen, so dass er auch ohne Gewichte nicht kippt...
Wobei: bei den Trümmern, die Du so baust, würde ich vielleicht darüber nachdenken, die Auflage aus Beton zu gießen...:p
Schönen Gruß,
Lars
Ich hab` mir da was auf Basis Lastroller gebaut:
[ATTACH=CONFIG]47724[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47725[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47726[/ATTACH]
Die Pollin Teile finde ich super - hab mir daraus auch zwei Drehteller (eher für Bastelarbeiten) gebaut und lieben gelernt.
Nur mal so eine Idee - falls möglich und der Boden es hergibt könnte man die untere Platte auch irgendwie nach unten "verankern" ?
Direkt im Boden wirds vermutlich kaum möglich sein, vielleicht mit ner stabilen langen Diele?
Hmm ich hab ja auch dicke Gehäuse - genau das Problem wird bei mir also auch kommen...
SimonSambuca schrieb:Nur mal so eine Idee - falls möglich und der Boden es hergibt könnte man die untere Platte auch irgendwie nach unten "verankern" ?.
MoinBig Grin,
im Eigenheim ohne Fußbodenheizung kein Problem.
Aber ich denke gerade für die dicken Dinger anders.
Lastroller mit Mikrofonstativ und 1m Holzlatte mit Öse, Unterstellplatte für Boxen mit Zapfel und Winkelangabe.
Mal darüber nachgedacht, eine drehbare Konstruktion an der Decke zu montieren? Ab einer gewissen Boxengröße ist aufhängen doch wahrscheinlich die einfachere Lösung...
Ich habe aktuell einen Ikea Holz Drehteller, auf dem in der Mitte eine Line aufgezeichnet ist, von der Strahlen in 5 - 10 - 15 - 30 - 45 Grad aufgezeichnet sind. Da der Teller zu klein ist, nimm ich einen Roten Holzbauklotz von meinem Enkelkind als Abstützung, der hat genau die richtige Höhe. Muss dann immer mitgeschoben werden beim drehen.
(mit den Grünen und Blauen sind die Messungen immer Schlechter, deswegen der Rote, den ich offiziell von der kleinen geschenkt bekommen habe.
Kondensatoren, gibt es klangliche Unterschiede ? - [B] M-L-W-R --Sherwood PM9800 --
[/B]Magnat MA900 Röhrentuning -- DynaLigth-MK2
Big Grin Top! :prost:
Wenn man die einfache aber super Idee weiter spinnt -> rot lackiertes Brettchen mit Rollen das natürlich von der Höhe zum Drehteller passen muss.
Kalles Idee das ganze "anderst rum" zu machen ist aber auch super.
Hallo Lars,
LarsNL schrieb:Ich verweise nochmal auf die Drehkonsole von Pollin. ...
Danke dafür, aber die Pollin Suchfunktion kennt keine "Drehkonsole".
Gefunden habe ich das hier. Falls Du das nicht meintest, gib bitte einen Link an, das würde helfen!
Danke Dir!
Winfried
LarsNL schrieb:Mal darüber nachgedacht, eine drehbare Konstruktion an der Decke zu montieren? Ab einer gewissen Boxengröße ist aufhängen doch wahrscheinlich die einfachere Lösung...
Ab einer gewissen Masse wird es aber kritischBig Grin.
Hallo Winfried,
ja, genau den meinte ich. Damit und mit einem bisschen Restholz baust Du ganz leicht einen sehr stabilen Drehteller:
[ATTACH=CONFIG]47727[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]47728[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]47729[/ATTACH]
Den Ständer werde ich noch mit alten Möbelbeschlägen befestigen, so sitzt er fest, kann aber leicht auseinander genommen werden:
[ATTACH=CONFIG]47730[/ATTACH]
Und Kalle: hängt vom Lautsprecher und von der Decke ab... Bei unserer holländischen Leichtbauweise hätte ich schon Schiss bei einem kleinen Regallautsprecher...Big Grin
Schönen Gruß,
Lars
LarsNL schrieb:Und Kalle: hängt vom Lautsprecher und von der Decke ab... Bei unserer holländischen Leichtbauweise hätte ich schon Schiss bei einem kleinen Regallautsprecher...Big Grin
Und spätestens wenn man mal echte Freifeldmessungen im Garten machen will, stellt man fest, dass die Decke entweder nicht richtig hält oder doch sehr weit weg ist...Big Grin
Ähämm,
dafür gibt es Siemens LufthakenBig Grin.
Gartenmessungen stehen noch an, dafür habe ich ein nettes Zimmergerüst.
Habe gestern das schöne Wetter genutzt und mir auch einen Drehteller aus dem Pollin-Teil und einer 90x90 cm großen MDF-Platte gebastelt. Damit ich auch Standboxen drauf kriege, stützt eine zweckentfremdete Umlenkrolle für Stahlseile die drehbare MDF-Platte hinten ab. So oder so kann ich jetzt endlich problemlos 360°-Messungen machen, falls es mal nötig ist.
[ATTACH=CONFIG]48425[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]48426[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]48427[/ATTACH]
Was sehen meine müdwn Augen da im Pollin Newsletter?
https://www.pollin.de/search?query=Drehr...id=nletter
:eek::w00t:
