Themen: 93
Moin Hauke,
wenn man freie Wahl hat ist der 1525e in 4 Ohm auch ein interessantes Chassis, er kann "klein" sehr laut und tief.
Themen: 126
Hm, wie kritisch ist die Aufstellungssituation? Was Schnelle angeht - 2x15"als Dipol. Das ist schnell. Ggf. 2 Stück.
Jesse hat Recht was das AM80 an AW3000 angeht. Reicht nicht.
Wobei ich den AW3000 schon richtig gut finde. Sowohl mechanisch und Preis.
Mit der richtigen Endstufe - warum soll der da nicht schnell sein?
Nachtrag: @Kalle: wie groß ist klein?
Themen: 48
Jesse schrieb:...kann eine passende TT-Abteilung für den BG20 nicht präzise und "leichtfüßig" genug ausfallen.
ich hab nix von
schnell ( :eek: ) geschrieben, das war Kalle. :p
Den AW3000 halte ich bez. des klanglichen Eindrucks weder für präzise noch schn... ups... "leichtfüßig" genug um mit dem BG20 harmonisch aufzuspielen.
Da spielen sehr viele Faktoren rein, die bewegte Masse ist nur eine davon.
Sehr gut passt übrigens auch der Monacor SP-38A/500BS (z.B. im K+T-Onken).
Good Vibration
Themen: 93
Hallo Arnim,
Strassacker:
"114 Liter BR-Box,
mit 2x HP100 der Länge 16 cm
ab 35/29 Hz (-3dB/-8dB)."
@Jesse,
mit dem fetten Monacor ist das aber eher mit Kanonen auf Spatzen schießen
4xBG20 für jeweils nen Hunni sind auch nicht so leise ..... untenrum
Themen: 35
nur als nebenbemerkung:
hab einen guten, teuren beyma als tml sub und einen axx 1515 in ca 100l BR - der günstige raveland und der beyma schenken sich nix bis hinauf in - in 32qm - wirklich hohe pegel.
staubtrocken und satt.
leichtfüßig meinetwegen auch.
ich denke, ob trocken, "leichtfüßig" oder sonstwas hängt nach meiner erfahrung eher von der konserve ab als von der hardware, solange keine PA-pegel gefahren werden oder so verkorkste mini-subs für PC-beschallung eingesetzt werden, also die konstruktion solide ist.
just my two cents.
gruß reinhard
Themen: 118
Schönen Abend
Danke schon mal für die Vorschläge zum Sub.
Auf der Volvotreter Website gibts ein kleines Tapped Horn welches auch in der Klang und Ton 2/2016 beschrieben war.
Könnte das passen?
Sonst hab ich noch die 70 Liter Bassgehäuse am Dachboden die ich nehmen könnte.
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Themen: 48
Hallo Hannes,
ein anderes gut beleumundetes Tapped-Horn hat beim besagten Shootout den letzten Platz belegt.
Good Vibration
Themen: 118
23.04.2019, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2019, 18:31 von Hannes 1977.)
Hallo Jesse
Danke für die Info, dann wirds was mit den 70 Liter Gehäusen werden.
Jetzt brauch ich noch bezahlbare 12 oder 15 Zöller.
Grüsse Hannes
ps.: Farbe ist schon mal drauf
passend zum Apfelholzfurnier die Fronten in Apfelgrün
Themen: 20
Hannes 1977 schrieb:Danke für die Info, dann wirds was mit den 70 Liter Gehäusen werden.
Hallo Hannes
https://www.thomann.de/de/fane_sovereign_12300.htm sollte in 70 Litern BR auch gut laufen...
Gruß Micha
Themen: 118
Update
Die Fronten gehören noch aufgeleimt und Löcher für Buchsen gebohrt.
Da muss ich mich selbst loben, gefällt mir sehr gut die Kombination aus Apfelgrün und Apfelholz.
Grüsse Hannes
Themen: 118
miwa schrieb:Hallo Hannes
Gruß Micha
Hallo Micha
Danke für den Tip, werd ich mir ansehen.
Im Wohnzimmer hab ich einen GHP Sub mit dem AWX184 in 70 Litern am Start.
Etwas vergleichbares mit 15 Zoll in GHP oder geschlossen wäre geil.
Grüsse Hannes
Themen: 118
Schönen 1. Mai
Ich habe gestern die Lautsprecher in Betrieb genommen
Hat zwar etwas gedauert bis die Altec-Yuichi mit dem Bg20 zusammen gepasst haben aber jetzt läufts schon mal nicht schlecht.
Jetzt wird es Zeit für Bässe und ich überleg noch immer.
Grüsse Hannes
Themen: 48
Hannes 1977 schrieb:Im Wohnzimmer hab ich einen GHP Sub mit dem AWX184 in 70 Litern am Start.
Dann lass die doch mal zusammen spielen und hör dir an ob es für dich passt.
Good Vibration
Themen: 118
Hallo Jesse
Das werde ich spätestens am Wochenende testen.
Aber der 18 Zöller im Wintergarten ist mir dann doch „too much“ und ich möchte ja für jede Seite einen eigenen.
Meine Bassgehäuse haben eine Breite von 450mm, da passen maximal 15 Zöller rein.
Für die Aktivierung habe ich eine cx3400 von Behringer mit schaltbaren Low Cut bei 25 Hz.
Als Verstärker für die Bg20 Altec Kombi habe ich einen Proton mit 2x25 Watt.
Für die Bässe werd ich mir wahrscheinlich Icepower Module kaufen.
Ich hab die Bassgehäuse gerade ausgemessen und bin drauf gekommen das sie genau 60 Liter haben.
Grüsse Hannes
Themen: 34
Zitat:Aber der 18 Zöller im Wintergarten ist mir dann doch „too much“ und ich möchte ja für jede Seite einen eigenen.
Mit dem " too much " für den Mivoc GHP kann ich absolut nicht nachvoll ziehen.
Vielleicht liegts am Wintergarten oder Einstellungen !
Ich habe 2 Stück von den Subs und die sind hervorragend an Tiefton Qualität und können einen die Bude einreissen.
Themen: 234
Sehe ich auch so: Lieber geschlossen und ordentlich Fläche kann nicht schaden: BR, Horn, TQWT und andere Sachen machen mehr Probleme. :prost:
Themen: 118
Tommes schrieb:Mit dem " too much " für den Mivoc GHP kann ich absolut nicht nachvoll ziehen.
Hallo Tommes
2 18er für 17qm ist mir echt zuviel, meine Frau würde mich killen
Geschlossen oder Ghp würde mir aber auch zusagen.
Grüsse Hannes
Themen: 118
Schönen Sonntag
Gestern hab ich die Bassgehäuse vom Dachboden geholt.
Ich habe vor Jahren ein Paar geschenkt bekommen welches mir mit 60 cm Tiefe immer zu unförmig war.
Habe die Gehäuse dann einfach in der Mitte zerschnitten.
Deswegen habe ich jetzt ein Paar ohne Front aber mit Rückwand und ein Paar mit Front aber ohne Rückwand. Die Front ist schraubbar und ich habe ein Paar für 12 Zoll und eines für 15Zoll.
Vieleicht sollte ich die offenen Gehäuse zum testen mal mit Bässen bestücken und hören wie das passt?
Grüsse Hannes
Themen: 48
Jesse schrieb:...diverse W-Dipole...
Dipol ist wahrscheinlich mit das beste was du tun kannst und es muss ja nicht gleich ein W-Dipol sein.
Good Vibration
Themen: 118
Hallo Jesse
Ok, also Dipol als Bassergänzung.
Jetzt die Frage aller Fragen: "Welcher Bass??"
Da ich ja für die Dipolgehäuse Fronten für 15 Zöller habe sollen es solche werden.
Troels Gravesen hat in seiner OBL15 den Faital 15PR400 eingesetzt, ein interessantes Chassis welches ich sowieso gerne zum spielen hätte
oder etwas günstiges in 15 Zoll, nur was?
Grüsse Hannes
