Front loaded Horn für 2 x 26cm Saba Greencone als Bass
ich bin Greencone Fan. Nach allen versuchen den geeigneten Tieftöner zu finden der den GC unten unterstützt bin ich zu dem Schluss gekommen das mir auch im Bass nur GC gefällt.
Ich habe pro LS zwei 26er aus Freiburg Radios für den Tiefton besorgt,
Es ist das was ich von der Bass Qualität suchte. Jetzt will ich aber noch mehr Dynamik und überlege nun 4 x 26cm Sabas im Bass als Open Baffle zu schalten. Mir gefällt bisher ausschliesslich Open Baffle. Ich habe dies bzgl schon fast alles gehört (ausser Front loaded Horn) gefällt mir alles nicht.
Jetzt frage ich mich, wie es sich mit front loaded Hörnern verhällt.
Könnte ich damit die gleiche open baffle bass qualität (Präzise, ohne gehäuseklang, völlig frei, uneingesperrt) mit gesteigerter Dynamik erreichen?
Wenn ja, wie muss das Horn geformt sein? muss man das berechen? Wie macht man das?
http://usr.audioasylum.com/images/2/2424...837972.jpg
https://www.hifisentralen.no/forumet/att...orn-17.jpg
LG Daniel
Hallo Daniel,
ich möchte dich dringend davor warnen. Die alten leichten Membranen werden durch den zusätzlichen Strahlungswiderstand eines Frontloaded Horn schlicht zerfetzt.
Kalle schrieb:Hallo Daniel,
Das meinst du doch nicht ernst? Kann ich Physikalisch gerade nicht nachvollziehen :denk:
doch, ich meine das im Ernst, Physik hin oder herBig Grin.
Im Martin Front Bin z.B. hielten die leichten Membranen des EV15L von 12 bis Mittag bevor sie ringförmig einrissen.
Kalle schrieb:Moin,
krass :eek: ich kenne mich nicht aus mit Hörnern. Danke für diesen Hinweis. Dann wird es wohl doch 4 x 26cm im Open baffle.
Ja, das kann wirklich passieren.
Aber hier liegt eh ein Übermittlungsfehler vor.
Kalle meint richtige Basshörner für den Bereich
ca. 40 Hz bis 120 Hz.
Da solltest du dich, slow777, unbedingt über Hornlänge, Mundgröße u.s.w. im Bassbereich schlau machen.
Die Hörner auf den Bildern sind Mitteltonhörner, von geschätzt 100 Hz bis 300 Hz.
Auf deinem zweiten Bild https://www.hifisentralen.no/forumet/att...orn-17.jpg
kannst du ein Basshorn sehen! Das ist diese große Holzkonstuktion, wo das Bild dran lehnt.
Mitteltonhörner gibt es schon fertig zu kaufen:
Beispiel:
http://horns-diy.pl/de/horns/tractrix/tractrix-110/
DIY:
http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfal%20...%20102.jpg
slow777 schrieb:Hallo zusammen,
LG Daniel
Hallo Daniel,
Fronthörner für "olle Quäken" sind recht speziell und haben in einer recht überschaubaren Szene einen recht guten Ruf.
https://www.diyaudio.com/forums/full-ran...bay-6.html
Niels hat einen sehr schönen Lautsprecher gebaut
http://www.butterfly-reso-speaker.de/butterfly-de.htm
und hier
Ich bin wieder da
slow777 schrieb:Könnte ich damit die gleiche open baffle bass qualität (Präzise, ohne gehäuseklang, völlig frei, uneingesperrt) mit gesteigerter Dynamik erreichen?
Ähämm,
es geht dem Threadersteller nicht um schöne Mitteltonhörner, sondern um BassCool
Hi Kalle,
Zitat:Es ist das was ich von der Bass Qualität suchte. Jetzt will ich aber noch mehr Dynamik und überlege nun 4 x 26cm Sabas im Bass als Open Baffle zu schalten. Mir gefällt bisher ausschliesslich Open Baffle. Ich habe dies bzgl schon fast alles gehört (ausser Front loaded Horn) gefällt mir alles nicht.
In den Links habe ich FL Hörner mit Sabas oder anderen ollen Tröten gezeigt. Es ging hier weniger um "Schön" sondern um grundsätzliche Machbarkeit.
Beim Rullit-Horn mit seinen 1 x 1 m wird man Frequenztechnisch nicht weit unter 100Hz kommen
Beim Clasonhorn, wird man die 30 Hz erreichen, wenn es denn als FL ausgeführt wird. Als BL bin ich mir da nicht so sicher. Der Unterschied liegt aber auch nur in der Frontwand.
Ob der Saba aber dafür geeignet ist?
Zitat:Die alten leichten Membranen werden durch den zusätzlichen Strahlungswiderstand eines Frontloaded Horn schlicht zerfetzt
Ich bin wieder da
Na hier werden ja wieder Gruselkuriositäten zusammen getragen :eek: .....herrlich :prost:
Mein Vorschlag:
Die Pappen in eine 40-50cm breite Schallwand bauen die von der Decke bis zum Boden geht. Diese dann in die Zimmerecke stellen. Fertig.
Quasi so, nur von oben bis unten: http://www.visaton.de/de/produkte/hifi-s...olo-eckbox
Zitat:Die vorgeschlagene Form kann dazu auch verändert werden, z.B. zur Ausnutzung der gesamten Raumhöhe.
fosti schrieb:Quasi so, nur von oben bis unten: http://www.visaton.de/de/produkte/hifi-s...olo-eckbox
Funkschau 1953 und 1954, Telefunken und Isophon:p
"Einen Ecklautsprecher müsste man haben"
Auch hier, mein Bester,
Zitat:Na hier werden ja wieder Gruselkuriositäten zusammen getragen :eek: .....herrlich :prost:
ist eben eine andere Art, Tonrauswerfmaschinen zu bauen.
Wie war das mit Schillers Glocke?:p
Ich bin wieder da
Sagen wir mal so:
Man fängt mit einem BB an....
.....dann wird mit einem Superhochtöner ergänzt.....
.....dann fehlt untenrum Bass, also muss noch ein Sub her...
.....etwas optimiert landet man bei einem klassischen 3-Wegerich + Sub oder einem ausgewachsenen 4-Wegerich :prost:
fosti schrieb:Sagen wir mal so:
Oder so:
Von der offenen Schallwand zur unendlichen Schallwand,
Akustisch aufgehängte , über aperiodisch bedämpfte Boxen, über
Resonator-Boxen wie BR,TL, VoigtPipe/QWT und Horn
Und hier geht es um Saba-Chassis
Das hier ist eine Baustelle, die immer etwas Unverständnis mit sich bringt. Bevor wir den Thread aber hier durch destruktive Unkenrufe kaputt schreiben ohne dem Thema auf die Sprünge helfen zu können, sollte wir eher konstruktiv mitschreiben. Oder?
Ich bin wieder da
Hey Kaspie, werd' Du jetzt mal nicht humorlos :prost:
Den einen konstruktiven Vorschlag hat Franky mit der Eckbox gemacht, den anderen ich. Also was willst Du? :p
Franky schrieb:Mein Vorschlag:
Hab ich grad probiert. danke aber das ist absolut nicht das was ich suche.
Wenn man so verliebt in einen Greencone ist, würde ich einen etwas größeren AMT drüber schnallen und einen potenten TT drunter. Wird besser werden als alleine in
Kaspie schrieb:Hallo Daniel,
und hier
ja so meine ich. Dieses Rullit Horn. Was passiert mit einem 26er Saba bis 300hz in so einem Horn?
fosti schrieb:Wenn man so verliebt in einen Greencone ist, würde ich einen etwas größeren AMT drüber schnallen und einen potenten TT drunter. Wird besser werden als alleine in
ja kommt ja auch ein AMT oder ein Fountek bändchen drüber.
Welchen AMT würdest du empfehlen?
Und als TT kommen ebenfalls Greencones aber grosse.
Es kommt absolut kein anderer Tieftöner in Frage. Habe zig ausprobiert. Auch Tesla. Die 26cm Sabas sind genial. Wenn kein FL Horn geht dann erhöhe ich einfach die Anzahl der Sabas im Bass bereich. Ist jetzt schon eigentlich top.
  Raumakustik Bass Atomar 4 1.131 08.11.2025, 13:28
Letzter Beitrag: walwal
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 1.966 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 1.902 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 25.026 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 4.657 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 6.298 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 43.472 16.03.2023, 10:41
Letzter Beitrag: Kalle
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 1.614 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 2.889 29.11.2022, 07:55
Letzter Beitrag: fosti
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 5.653 25.11.2022, 17:09
