OLK Battle
Ich wäre mit dem Beyma 12B100/R plus Horn dabei. Mit 54 L schaffe ich dann gerade so die Rahmendingungen für das Tieftongehäuse Big Grin
EDIT: Der Bass ist also gesetzt. Was ist jetzt OLK? Nun ich habe Optionen bei der MHT-Abteilung:
2" Hörner: JBL 2380A oder Limmer 033
2" Treiber: BMS 4590 der 18s HD2080T
1,5" Horn: PH-316
1,5" Treiber: BMS 4555
1" Hörner: PH-230, PH-2735 oder JBL 2342A
1" Treiber: BMS 4547ND
Alternativ mein Quasi-Koax aus Peerless HDS205PPB und Seas 27TFFNC/G
Na das sind doch Variatonen :prost:
Moin Chritoph,
wenn du das so konkret fasst, kann ich das auchBig Grin. Ich möchte aufschlagen mit:
Bass:
- Faital 15PR400 und Audax HD33S66 in Audax-Leichtbau-Onken (bin halt nicht mehr der Jüngste)
Mittel-Hochton:
- Celestion CDX1-1747 und Kenford Comp 50B mit
-- Dicker Lippe McGee HL1018
-- P-Audio PH316
-- Dayton H812
-- 3 weitere Hörnchen noch im Angebot
- Manger MSW in Aufsatz-Scheibe als gemäßigter Dipol
Weichen:
--12/18db Altec 19 Klon
-- Autoformerweiche nach Art Ephedra
beides als Baukasten mit kleinem Bauteile-Vorrat.
-- miniDSP HD
Verstärker:
- Gremlinbande
- Hypex UcD180HG
- T&A A1000
- Vorstufe div.
In Blau in Bau
Dazu steht hier noch ein Altec 614 verlängert (98 l) für 12 Zöller, das Kay schon lange übernehemen wollte.
Dazu habe ich noch e>n Massivstgehäuse mit 100l Innenvolumen zum Testen für ümme (umsonst) abzugeben.
Ein BG20 Onkenklon >50 l könnte auch mit.
Datt jibt nen A-Backen-Battle:p
So, habe mir das jetzt nochmals alles in Ruhe durch gelesen und die Lansing Gedanken von Kay ausgeblendet.
Nach passendem Treiber im Fundus geschaut und ne Idee.
12 Zoll BB Treiber in 50 Liter Volumen, BR Abstimmung.
Die BR Abstimmung mit HT Rohren Variabel in der Länge für Unterschiedliche Tieftöner / Breitbänder
Der Frontplatteneinsatz so Groß, das ein 15er passen würde. z.b 40 Breit, 50 Hoch
Front und Rückseite Abnehmbar.
Irgendeine HT Kombi oben draufstellbar ?
Leichtbau aus Kistensperrholz mit Tragegriffen ?
Wäre das so der richtige Ansatz ?
Bitte nur Ja oder nein und keine Verweise auf irgendwelche JBL, Lansing oder andere Gehäuse :-)
Hallo Peter,
ist zwar jetzt OT, möchte Dir aber trotzdem gerne Antworten.
In dem Artikel ist die N800D aufgeführt, mit dem dieser Test entstanden ist. Diese FW stammt aus dem Jahre 1947.
Das Netzwerk mindert den Pegel des HT´s bei 1-4dB.
Ich habe mir erlaubt, diese FW nachzurechnen.
Es ist schon recht spaßig, wie Du seit Jahren versuchst die Idee eines OLK´s zu torpedieren. Und sei es mit einem Mikroskop zu sezieren.
Um mal wieder der Rote Linie zu folgen:
Bei mir ist der 30 cm Altec-Lansing 414Z 16 Ohm (oder University 312-200 (16Ohm- gemessen 4 Ohm)) gesetzt
Als Hochtöner setze ich u.a.genau so, wie Kalle den CDX1-1747 ein. Aber auch den Jensen RP103 mit 16 Ohm.
Diese HT ( ab 3KHZ) werde ich wie von Jensen empfohlen, einen 2µF Kondensator einpflanzen. Die FW für den 414Z lege ich still. Der Bass läuft ohne FW einfach durch:eek:
Ich zitiere Olli:
Zitat:Die Rahmenbedingungen stehen. Wir bauen auf unsere Art, er auf seine. Und denn kommt die Stunde der Wahrheit. Unsere Kisten machen seine platt......... oder??? Wink Big Grin
Die Smilies deuten wohl darauf hin, dass es sich hier hauptsächlich um den Spaß handelt:denk:Idea:ok:Big Grin
Meinen OLK werde ich mit all seinen Fehlern der Lehrbuchweiche aufbauen. Ich lasse mir dabei aber auch die künstlerische Freiheit bei der Berechnung meine Denkschüssel etwas in Anspruch zu nehmen.
Das werde ich auch dokumentieren.
Du brauchst also vor meiner Konstruktion keine Angst zu haben. Sie beißt nicht und ich will damit auch nicht zum Mond fliegen. Verbieten kannst Du mir meine Umsetzung auch nicht. Das Konzept steht und ist zum Teil schon umgesetzt:p
Ich bin wieder da
Hallo Olaf,
Ja
hallo Jörn
Zitat:ich habe es so verstanden, dass Gehäuse und Weiche in Stein gemeisselt sind,
Nein
Zitat:und es sollen trotzdem alle möglich Chassis bzw Horn-Treiber-Kombinationen damit gefahren werden....
Ja
Ich bin wieder da
@Kaspie, DANK für die präzise Antwort.
Dann würde ich dabei sein wollen.
OLK ist dann doch dann ganz einfach ne Test Box mit definierten Volumen und austauschbaren Fronten.
Also Löcher für n 15er rein und dann ein paar Platten passend für 12, 10 und 8 Zoll angefertigt und es passt.
Mit HT Rohren ne Variable oder auch verschließbare BR/CB Abstimm Möglichkeit und gut
Und mit Tonfeile/Ollis internen HT Rohren dann gleich passend fürs Gehäuse ne Bekämpfung der Längsresonanzen
Warum nicht gleich so unkompliziert Big Grin
Und als Weiche dann nen DSP Aktiv mit 4 Kanal Endstufe oben drauf. Das ist dann wirklich Flexibel im Sinne OLK, oder ??
Da kann ich gleich die NounMK4 angehen, 12 Sub mit 6 Zoll Coax oder BB oben druff :-) In 50L dürfte die wieder richtig "Drücken" (@Olli :p)
Zitat:OLK ist dann doch dann ganz einfach ne Test Box mit definierten Volumen und austauschbaren Fronten.
Hallo Olaf,
der Name OLK entstand schon vor einigen Jahren . Als Testbox kann man sie gerne Bezeichnen, wenn man den willWink
Ich bin wieder da
egal wie es genannt wird, Hauptsache es fallen Töne raus Big Grin
Meine TrwM ist schon seit dem Frühling im Aufbau.
Das HT-Horn habe ich auf Empfehlung von Olli direkt eingebaut. Somit wäre ein "Grundlautsprecher" schon fast spielbereitSmile
Jetzt habe ich etwas Zeit mich um die Tops zu kümmern.
OB mit Saba 20 cm (schwarz) + 10cm HT (grün)
Das wird eine Kombi geben, die ich schon vor über 15 Jahren bauen wollte (Danke an Franky für seinen EinwandSmile)
Das erste Horn ist auch schon eine Weile skizziert und wird vom Aufbau sehr einfach und Preiswert werden.
Ein 32 A Clone ist doch etwas schwieriger zu bewerkstelligen als ich dachte. Dafür muss ich noch übenBig Grin
Üben werde ich an einem KS12024 Horn
Ein Ikea Hultet-Horn sollte auch als Fingerübung machbar sein
Das WE14A versuche ich auch endlich fertig zu kriegen
Als Basis nehme ich den CDX1-1747
Es werden also einige Hörner da sein (so Kay sie denn auch alle bauen wirdBig Grin), dass man wohl gar nicht die Zeit hat, sie alle zu hören.
Als Machbarkeitsstudien und Anfassungsobjekte werden sie aber taugen, nehme ich mal an.
Das Frazierhorn von Franky wäre auch recht lustigBig Grin
Ich bin wieder da
Das Frazierhorn ist kein schlechtes! Wäre schön wenn Du damit was machst.
Hi Franky,
das Frazier passt optisch (noch) nicht auf das 618 Cab. Ist eher für ein 614 geeignet. Aber ich habe da schon eine IdeeBig Grin
Das Erste was ich bei dem Frazier gemacht habe, ist eine Schablone davon anzufertigenSmile
Ich bin wieder da
Ich habe den Thread jetzt interessiert durchgelesen; aktiv teilnehmen ist nichts, weil ich keine Boxen bauen würde, die ich nicht gebrauchen kann; aber ich wäre als Zuhörer/Mitleser schon interessiert!
Kay,, tut sich denn noch was hier, oder ist der OLK-Battle sanft entschlafen?
Liebe Grüße Willi
Hallo Willi,
das Battle schlummert etwas vor sich hin, ist aber nicht entschlafen. Ich selber tüftle an diversen Hörnern rum, die man für den OLK brauchen kann. Natürlich im Selbstbau. Smile
Sobald es einen Termin gibt, schreie ich ganz lautWink
Ich bin wieder da
  Flexi-Battle im Rheinland spendormania 7 14.253 13.01.2021, 18:12
Letzter Beitrag: dipoluser
  Retro-Studiomonitor-Battle dommii 51 50.884 04.02.2020, 12:23
Letzter Beitrag: ArLo62
  KH120 Battle Interesse? rkv 121 108.638 04.03.2019, 13:33
Letzter Beitrag: Franky
3 Gast/Gäste
