20.09.2019, 06:09
2pi hat hier im Forum ein Projekt gemacht: Analoge Lautstärkeregelung für nach'm DSP oder Universal-Vorverstärker: DSPamPi
Lautstärkeregelung ohne D/A Wandlung mit Digitalpotis
20.09.2019, 06:09
20.09.2019, 06:54
In diesem Teil https://hifimediy.com/udp320-fully-digital-amplifier sollte sowas doch auch drin sein? So ein Gerät aber mit Netzwerkanschluss und in der Box eingebaut fände ich ideal. Willst Du mehr Lautsprecher, stellst Du einfach einen daneben, steckst Strom und Netzwerk an und fertig.
20.09.2019, 09:12
Wenn ich es nur um eine Regelung geht, bekommt man die günstig (leider meist nur mit 3 Eingängen) in der Bucht für unter 50€ mit Infrarot Fernsteuerung. Da macht man nix mehr selbst. Und die Qualität aus PRC ist auch ok.
Grtz Arnim
20.09.2019, 09:32
Ganz grundsätzlich, solche digitalen Potis gibt es doch schon seit Urzeiten. Elektor hatte vor 30+ Jahren sogar halbdiskrete Varianten mit Widerstandsnetzwerk und 4053-Mulitplexer.
Das Widerstandsnetzwerk sollte idealerweise aus Metallschichtwiderständen bestehen und thermisch was abkönnen. Die CMOS-Schalter haben zwei Probleme: - Abhängigkeit des Widerstands von der Signalspannung und dem Signalstrom - Abhängig der Kapazität gegen das Substrat von der Signalspannung Idealerweise sollte das Widerstandsnetzwerk niederohmig angesteuert und hochohmig abgetastet werden.
20.09.2019, 12:29
Den Biino von Birger Maaß gibt es auch wieder https://www.audiopcb.de/boards/biino-volume-control/: - 6 Eingänge schalten und Pegel stellen
Die Entwicklung von KI muss verpflichtend mit geistiger „Aufforstung“ verbunden werden – für ein Rechenzentrum sind 10 Schulen zu bauen und zu betreiben ... |
| 3 Gast/Gäste |
