Am Ziel angekomen -> MSW
ich habe die letzten 3-4 Wochen fast jeden Tag Musik gehört, war davor nicht unbedingt die Regel.
Warum ? Der Grund sind diese Lautsprecher :
[Bild: attachment.php?attachmentid=51209&d=1572112238]
[Bild: attachment.php?attachmentid=51207&d=1572112203]
Nachdem man so widersprüchliches über den MSW liest, musste ich das einfach mal selber mal probieren.
Vor über einem halben Jahr bin ich übers Forum an 2 MSW gekommen.
Einer defekt (Schwingspule), der andere leicht zerschrammt (Folie), dafür aber ein akzeptabler Preis.
Also gleich mal zu Manger zwecks Überprüfung geschickt.
Nach Rückmeldung was denn sonst noch so defekt ist (Dämpfer), habe ich mich zu einer komplett Überholung
entschieden und ca. 3 Wochen später die restaurierten MSW zurück erhalten.
Als Tieftöner kommt ein Scan Speak 26W/8534G00 zu Einsatz.
Es sollte geschlossene LS werden, aktiv entzerrt wenn erforderlich.
Das Gehäuse ist ca. 100 x 30 x 37 cm (H/B/T) und ich komme damit auf eine Abstimmung von ~0,57 für die TT.
Die Gehäuse Ausführung ist diesmal Birke MPX für Front und Rückseite, der Rest in Baubuche.
Zur Abstimmung :
Der MSW läuft hier, bis auf den schmalen Einbruch bei ca. 1700 Hz, auf Achse in einem +- 2,5 dB Range.
Hochpass LR24 bei 450 Hz, schmaler PEQ Absenkung bei 490 Hz um die Filterkurve optimal anzupassen.
Der Scan 26W wird bei 450 Hz Tiefpass gefiltert, Baffle Step zu 2/3 mit einem Shelving korrigiert
und auch hier PEQ bein 950 Hz um die Filterkurve optimal anzupassen.
Der Einbruch bei ca. 180 hz ist Raum bedingt, messe ich so bei all meinen LS.
[Bild: attachment.php?attachmentid=51206&d=1572112203]
Da der MSW außerhalb der Achse stark abfällt gibt es noch eine Auffrischung von +8dB bei 12kHZ, Q = 1,5.
Das linearisiert den Abfall unter 15 - 20 Grad. Der HT lässt sich jetzt schön mit der Einwicklung anpassen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=51208&d=1572112203]
Für ein wenig mehr Spaß jetzt noch den Bass leicht angeboben, +3dB bei 60 Hz, Q 1.
[Bild: attachment.php?attachmentid=51205&d=1572112203]
Bin ich am Ziel angekommen?
Zumindest hatte ich in den letzten Wochen nicht das Verlangen noch was zu korrigieren Smile
Mal sehen wie lange der Zustand anhält, jetzt wird erst mal weiter gehört ... Big Grin
Dirk
Hi, die Optik gefällt mir. Der TT ist auch ein super Teil, hatte ich bereits selbst in CB verbaut.
Jaaa... finde auch: optisch passt das super! Und dass das Musik macht, glaube ich gerne!:prost:
Zwei Fragen:
- Du füllst die 180 Hz-Senke nicht auf? Würde mich interessieren warum.
- Baubuche. Wo hast Du die gekauft?
VG, Matthias
Gefällt mir auch sehr gut die Kombination.
Ja, das Material würde mich auch interessieren. Nadelstreifenlook will ich für mein nächstes Projekt auch.
Moin Dirk,
optisch gefällt mir das total. Mir hat damals auf der Gelsenkirchener HiFi Messe der MSW überhaupt nicht zugesagt. Aber toll, dass Du so zufrieden bist!
Christoph :prost:
Fosti, Du mußt dich einfach mal mit einem guten Paar Manger ein paar Stunden in Ruhe beschäftigen und einfach hören. Wenn Du dann immer noch der Meinung bist das der Lautsprecher nicht deins ist dann soll es wohl so sein. Ich habe wenn ich einen Manger höre immer das Gefühl das das genau meins ist.
Nochmal@Fosti
Habe gerade im Hifi-Forum gelesen. Ich habe mich da abgemeldet da mir jeder 2te Post gelöscht wurde. Samarium Kobalt Magnete wurden und werden vielleicht noch heute von Lowther verwendet.
Franky schrieb:Ich habe wenn ich einen Manger höre immer das Gefühl das das genau meins ist.
SeltsamRolleyes, geht mir auch soWink.
Hallo Dirk,
demnächst hast du auch Zeit Lautsprecher nur aus Spaß zu bauen, zum ernsthaften Hören bist du ja versorgt.
Franky schrieb:....
Nochmal@Fosti
Aha, OK, mir scheinen SmCo sehr geeignet, darum meine Verwunderung.
mtthsmyr schrieb:Jaaa... finde auch: optisch passt das super! Und dass das Musik macht, glaube ich gerne!:prost:
Zwei Fragen:
VG, Matthias
Die Senke "hängt" an der LS / Mikro Position, Im Raum / größerer Entfernung relativiert sich das.
Baubuche gibt es hier und auch andere Materialien, schnell und Top Zuschnitt :
https://holzladen.shop/massivholzplatten...r=HL050001
VG Dirk
"Am Ziel angekommen" Big Grin
Das dachte ich auch des öfteren, hoffe für dich das es auch so bleibt :prost:
Hallo Dirk,
ich vergaß, deine Holzkombination ist wirklich exzellent:ok:.
Welche Elektronik nutzt du?
Hallo Dirk,
ich kann Deine Zufriedenheit mit dem Manger voll und ganz nachvollziehen.
Nachdem ich beim Setup meines MSW in der Mango viel zu viel des Guten getan und dem MSW dadurch seine Identität genommen habe, läuft er jetzt wieder mit minimaler Korrektur und dafür einfach Spitze souverän, dynamisch und extrem pegelfest.
Gratulation auch zum schönen Gehäuse.
viele Grüße
zum Gehäuse :
Die Baubuche war ein Experiment, ich hatte das Material vorher noch nicht in natura gesehen.
Sieht aber jetzt, geölt und gewachst sehr gut aus. Buche ist wohl etwas empfindlich was Luftfeuchtigkeits- Änderungen angeht.
Da die Verleimung auf Stoss erfolgte sind die Klebekanten nicht wirklich glatt.
Ich werde das jetzt erst mal über den Winter beobachten und die Gehäuse in Frühjahr noch mal schleifen.
Vielleicht bekommen die Übergänge auch eine kleine Nut verpasst, dann ist das schön kaschiert und fällt nicht mehr auf ... Wink
Elektronik, da probieren ich gerade noch diverse Varianten :
VV / DSP : Groud Sound DCN28 oder Hypex DLCP.
Endstufe : PAS 2002PCA oder STA-2000D.
Da höre ich bisher keine gravierenden Unterschiede, vielleicht minimale andere Tendenzen ?
Wird sich in den nächsten Wochen zeigen was final in der Kette bleibt ....
Grüße Dirk
Sepp schrieb:Moin zusammen,
zum Gehäuse :
Moin Dirk,
würdest du Baubuche in Buche als Front empfehlen?
Barossi schrieb:Moin Dirk,
Ich würde es auf alle Fälle probieren, weil mir das Design gefällt.
Mit scharfen Fräsern wird da auch eine Versenkung der Chassis funktionieren.
Was allerdings klar sein sollte, ein wenig ausbessern wird man größere Platten müssen.
Da sind vereinzelt kleinere Lücken in den Streifen ca. 1 mm tief wo das Furnier mal
ausgebrochen ist (bei mir ca. 3 - 4 je Seite, 100 x 30 cm).
Aber mit ein wenig farblich passendem Holzkitt sieht man das nachher nicht mehr.
Dirk
Hallo Sepp!
Genau so hatte ich mir das gedacht. Ich werde das für meine Hifi-PA so machen. Angst habe ich nur vor Rissen. Ggf noch eine Multiplexplatte 10mm dahinter.
Hi Arnim,
das würde ich so nicht mehr machen.
Ich hatte mal eine Buche Leimholz Platte vollflächig, als Front, auf ein Gehäuse geklebt.
Kein 1/2 Jahr und ich hatte den schönsten Riss von oben bis unten :eek:
Grüße Dirk
Buche gehört zu den am meisten arbeitenden Hölzern...
Die meistens als stäbchenverleimte anbebotene Buche möchte dünn gehobelt werden und mit Industrieklebern mit einer Unterlage verbunden werden, dem sogenannten "Gegenzug".
Dann hält auch eine Schallwand aus dem Zeug. Die "Baubuche" gehört zu den Schichthölzern. Da reisst keine Wand auseinander, aber mit aufquellenden Stössen muss man leben. Klar, auf Gehrung bauen ist da besser.
Sepp schrieb:...Vielleicht bekommen die Übergänge auch eine kleine Nut verpasst, dann ist das schön kaschiert und fällt nicht mehr auf...
"schattenfugenfräser" ist zielführend Wink
grüße,
martin
Danke, ich kam nicht auf den Namen - den Fräser habe ich in der Sammlung ... Wink
  Ziel-Qtc zur Bestimmung Gehäusevolumen geschlossen BB-Box, bei aktiver Entzerrung? rpnfan 8 4.133 16.10.2013, 19:53
Letzter Beitrag: jones34
  hifi im auto - mit 4 wegen zum ziel? black-hunter 13 6.229 13.10.2010, 17:21
Letzter Beitrag: olli
