Themen: 26
leider ist die Produktion des Mivoc SWM68 laut dt. Vertrieb eingestellt und das Chassis nicht mehr lieferbar.
Kennt jemand ein vergleichbares Sub- bzw. Woofer-Chassis?
mir wichtige Eckpunkte:
großer li.Hub mind. +/- 5.5 mm
Schwingspule ca. 38mm oder größer
SD ca. 120-150 cm²
stabile Membrane
Einsetzbar bis ca. 300 Hz
Preis unter 40,- EUR (der Mivoc SWM68 war schon für 29.- EUR zu erhalten)
Sven
Schau mal mach dem Reckhorn D-165 oder wie der sich schimpft.
Gruß Swany
Themen: 12
wäre das nicht ein Ersatz ?
Steht zwar nicht Subwoofer drauf, kommt aber von den Daten glaub ich gut daran.
[h=1]Sica 6 H 1.5 CP[/h]
Nominal Diameter 166mm (6")
Nominal Impedance 8Ω
Rated Power AES(1)100W Continuous Program Power(2)200W
Sensitivity @ 1W/1m(3)89.2dB Voice Coil Diameter 38mm (1,5")
Voice Coil Winding Depth 15mm
Magnetic Gap Depth 6mm
Fs 47.5Hz
Qms 4.36
Qes 0.42
Qts 0.38Mms
Bxl 8.09Tm
Vas 16.1l Sd 122.7cm2
X max(5)+/-4.5mm X var(6)+/-8.1mm η00.39%
https://en.toutlehautparleur.com/speaker...-inch.html
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Themen: 53
Ist zwar OT, aber anscheinend ist auch der noch gar nicht so lange am Markt befindliche AWX 184 MkII abgekündigt, da geht wohl gaaanz langsam das Licht aus ...
Themen: 334
@mechanic, da solltest Du dir keine Sorgen machen, Vertriebe lassen ein Chassis fertigen und wenn es dann abverkauft ist, dann kommt irgendwann eine neue Version.
Der Sica 5x ist aber eher kein Subchassis wie der Mivoc. Schau dir mal den Dayton als TT an. https://www.intertechnik.de/shop/lautspr...7055,96292
Und ist unter 30 Euro zu haben.
Themen: 28
Naja... Es häufen sich aber die Auslaufmodelle.
Der xaw320 ist nur im Restbestand, wenn awx und swm jetzt noch dazu kommen und keine Nachfolger in Sicht sind... Hoffen wir das Beste.
Themen: 33
Schade, das war ein recht gutes und preiswertes Chassis und gar nicht mal solange auf dem Markt.
gruß
Themen: 13
Naja, Mivoc hat/hatte viele Chassis eigentlich sehr lange im Vertrieb. Der alte AWX 184 war ja glaub ich baugleich mit dem Ravemaster BSW 184 und damit gab es den seit zumindest Ende der Neunziger.
Der Mk II war jetzt seit wann im Vertrieb? Seit 2016? Der SWM68, den ich ziemlich interessant fand, war auch noch nicht gerade alt.
Zu 6" Subwooferchen: https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbs...-6-01.html
Themen: 26
09.11.2019, 15:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2019, 16:22 von not0815.)
Hallo und danke für die Anregungen.
Leider sind die genannten Chassis für den hier beabsichtigten Einsatz nicht so wirklich geeignet. Entweder ist der Hub zu klein oder FG nicht geeignet etc. Ich werde weiter suchen.
Danke
Sven
Themen: 26
Nimm doch den AW2000 von Mivoc, der kostet gerade mal 35€.
Themen: 54
Ich habe noch 2 davon, praktisch unbenutzt, die ich verkaufen könnte.
Themen: 53
Das Konzept des Lautsprechers dahinter (und die Dokumentation !) sind vom feinsten  !
Die Mivocs zu ersetzen ist mit Sicherheit nicht einfach - die sind vom Preis-Leistungsverhältnis einfach zu gut. Was mir in den Sinn kam, war der Omnes Audio SW 6.01, der ist TSP-mäßig recht ähnlich (und preislich).
Themen: 26
スピーカ schrieb:Nimm doch den AW2000 von Mivoc, der kostet gerade mal 35€. Der AW2000 war das erste Chassis das hier als TT für die DS-Axial ausprobiert wurde. Allerdings sorgte die sehr tief beginnende Tiefpasscharateristik des Chassis dafür dieses Chassis gegen zwei Mivoc SWM68 zu tauschen. Und Chassis größer als ca. 165 -170mm Durchmesser sind für den vorgesehenen Einbau auch nicht verwendbar. Um auch die Nachbaukeit der Box wieder zu ermöglichen helfen SWM68 aus einem Resteverkauf leider nicht wirklich weiter.
An sich könnte man nochmal schauen ob der Sb16PFC25 nicht etwas wäre, hat 4,5 mm lin Xmax und sollte eh nur bis in den unteren Mittelton betrieben werden. Preislich liegt der zu dem noch unter dem Mivoc und sieht auch nicht ganz so "rauh" nach PA aus wie der SWM.
An sich mal die Frage, hat mal zufällig einer bei Speakertrade nachgefragt ob die bald die Lichter ausmachen oder wieso sie Stück für Stück die Treiber auslaufen lassen? Der Wal416 ist nämlich bei denen auch als nicht lieferbar gelistet, was schade ist denn den habe ich echt schon ein paar Duzend mal und gerne verbaut...  .
Gruß Swany
Themen: 53
Mir ist das Gerücht zugetragen worden, dass das große "C" da mittlerweile das Sagen hat und für diese produziert wird. Was das Gerücht unterstützt, ist folgendes: Die von mir gerne für Events eingesetzte "Mini-PA" M.A.R.L.I.S Mk. III von Speakertrade gibt es dort auch als B-Ware nicht mehr, aber als Weiterentwicklung Mk IV exklusiv bei C....
Themen: 70
mechanic schrieb:Ist zwar OT, aber anscheinend ist auch der noch gar nicht so lange am Markt befindliche AWX 184 MkII abgekündigt, da geht wohl gaaanz langsam das Licht aus ...
Den gibts ja noch für recht überschaubares Geld. Ich finde, einen 18er sollte man immer vorrätig haben.
@not0815: Sind denn die Chassis für die "große" Version schon fix? Sind die weiterhin erhältlich?
Themen: 47
Den Mivoc habe ich seinerzeit für meinen Kii Three-Klon ausprobiert. Hier mal ein Bild von der Testbox:
Gegen den Reckhorn hat das Chassis im geschlossenen Gehäuse keinen Stich gemacht, die D165 sind es dann ja auch geworden.
Die laufen schon in 6 Litern entzerrt problemlos, klingen außerordentlich erwachsen für ihre Größe und bieten auch eine verblüffende Pegelfestigkeit. Allerdings eben 4 Ohm...
Ludger
Themen: 26
Koaxfan schrieb:@not0815: Sind denn die Chassis für die "große" Version schon fix? Sind die weiterhin erhältlich? Nach ersten Versuchen mit einfachen 6x 17er sollte die "große Version" meiner Aktiven eigentlich auch mit den Mivoc SWM68 bestückt werden. Allerdings als Seitenbass mit 2 x 3 Chassis parallel. Daher ist Z mit mind. 8 Ohm Pflicht. Alternativ waren auch mal 4 Seas CD22RN4X angedachte, diese wurden jedoch angesichts des Preises verworfen.
Themen: 70
Warum nicht 2x4 und dann jeweils eine Parallelgruppe hintereinander?
Themen: 7
10.11.2019, 10:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2019, 10:31 von Lionheart.)
Ich habe gerade mal in meiner Excel-Liste verglichen...
Der Omnes Audio LoCo 6.1 kommt dem Mivoc SWM68 von den Parametern sehr nahe.
Ist zwar kein Subwoofer-Chassis, aber...
Ähnlche Resonanzfrequenz (fs: 47 Hz <-> 50 Hz), ähnlche Gesamtgüte (QTS: 0,42 <-> 0,44), ähnliche Einbaugüte (EBP: 91 <-> 93) und gleicher Schwingspulenwiderstand (Re=6,9 Ohm).
Einzig Xmax ist etwas geringer (±4,1 mm)
Eventuell lohnt sich mal eine Simulation :denk:
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbs...o-6-1.html
Gruß Yves
Edit: Mir ist gerade aufgefallen...
Der Dayton Audio RS180-8 könnte auch noch ins Raster passen --> https://www.intertechnik.de/media/1381957_124559.pdf
