Themen: 14
ich suche einen Digital-Eingang, am besten Tosklink und S/PDIF zum Anschluss an eine USB-Schnittstelle.
Ziel ist eine Signalbearbeitung im PC (mit APO).
Raus soll es dann wieder über USB gehen, entweder digital an bestehende Wandler oder auch analog bei einem sehr, sehr guten Wandler.
d.h. im einfachsten Fall wäre mit schon mit einem einfachen Digitaleingang geholfen. Eine vollständige Lösung mit Wandler und Digitalein- und Ausgängen wäre auch eine Option
Meine Suche speziell nach dem einfachen Digitaleingang war bislang nicht von Erfolg gekrönt, vllt waren auch die Suchbegriffe falsch
-Knut
Themen: 327
03.12.2019, 15:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2019, 15:28 von Olaf_HH.)
https://www.terratec.de/details.php?artnr=10715&lang=de
Features
• USB 1.1 (USB 2.0 und USB 3.0 kompatibel)
• USB Audio Class Spezifikation Version 1.0
• Stromversorgung über den USB-Bus (bus-powered)
• 4 analoge Ausgänge (3,5 mm Stereo-Klinke)
• 2 Mikrofoneingänge (3,5 mm Klinke)
• 1 Kopfhörerausgang (3,5 mm Stereo-Klinke)
• Digitaleingang, optisch (TOS-Link)
• Digitalausgang, optisch (TOS-Link)
• Line-Eingang (3,5 mm Stereo-Klinke)
• AC3 und DTS Ausgabe über Digitalausgang möglich
• Lautstärke direkt am Gerät einstellbar
• Audio-Auflösung: 16 Bit
• Sample-Raten analog: 32, 44,1 und 48 kHz, digital: 48 kHz
ich habe noch die alte 5.1 und bin sehr zufrieden,
nutze aber nur die Ausgänge und einen MIC Eingang.
Themen: 82
Hallo Knut,
ich benutze ein Mutec MC-1.2 Interface mit sehr gutem Erfolg!
Es unterstützt verschiedenste Sampling Raten.
Bei identischer Samplingrate in beiden Richtungen (zum PC und vom PC) kann das Interface auch Voll-Duplex Betrieb.
Weiterhin sehr praktisch ist die Anschlussvielfalt: Toslink, SPDIF und AES3 für Ein- und Ausgänge
Treiber funktionieren problemlos, auch mit Win10.
Winfried
Themen: 102
Themen: 82
Knut fragte nach Toslink und SPDIF nach/von USB. Seine Qualitätsansprüche hat er nicht klar beschrieben  , aber es gibt bei solchen Interfaces durchaus merkliche Qualitätsunterschiede. So eine 25€ "eierlegende Wollmilchsau" hat sicherlich auch ihren Platz... Ich habe z.B. einen AC-3 Decoderbausten dieser Gerätekategorie als Toslink-DA-Wandler für den Fernsehton an meiner Anlage im Einsatz, was überraschend gut geht
Winfried
Themen: 47
Hi Knut,
die ESI U24 XL kann das alles. Gibt's noch beim großen Fluss.
Ludger
Themen: 82
Ich hab mir mal die Spezifikation des ESI U24 XL angesehen in der leider unklar bleibt welche Sample Rates dieses Interface unterstützt. Einen Hinweis fand ich im Ama... Text, dass AD und DA Wandlung mit 24Bit/48kHz laufen. Nachdem das Produkt laut angeführter Tests seit min. 2008 am Markt ist, ist auch nicht gesichert ob Verbindung und Treiberunterstützung für HighRes reichen... Wenn das alles kein Thema ist - OK! Ich will nur darauf hinweisen worauf man gegebenenfalls achten sollte um Fehlkauf und Enttäuschung zu vermeiden :prost:
Winfried
Themen: 47
Schon klar. Aber von HighRes war von Knuts Seite ja nicht die Rede. Und 48 kHz reichen meiner Erfahrung nach locker aus. Bin allerdings Holzohr.
Themen: 82
Schon klar - ich habe meinen Kommentar geschrieben weil Knuts Qualitätsanforderung und die Gerätespezifikation unklar sind  :prost:
Winfried
Themen: 25
knut_t schrieb:Hallo,
Raus soll es dann wieder über USB gehen Mir erschließt sich der Workflow hier nicht wirklich. Du willst also von externer Quelle in den PC zuspielen, dort per EQ-APO filtern und wieder via Soundkarte (digital) ausgeben?
Warum dann die Signalverarbeitung nicht gleich auf einem externen DSP machen?
Aurora könnte das zum Beispiel (Toslink, USB, Analog IO). Quelle dann am DSP wählen (entweder Toslink-Gerät oder PC via USB z.B.).
Markus
Themen: 102
wgh52 schrieb:........was überraschend gut geht Ich habe sowas mal durchgemessen. Da tun sich bei der AD und DA Wandlung durchaus messbare Unterschiede zu teureren Wandlern auf, aber das Ding ist soweit durchaus schon in der Kategorie brauchbar. Wenn es nur um Tos nach USB und USB nach Tos geht, dann kann ich mir gerade nicht so ganz vorstellen, woher dramatische Unterschiede kommen sollen.
Themen: 14
Tja der Workflow:
testweise einen Laptop, der übrig ist als einfachen DSP-Ersatz nutzen bzw. von dort abspielen. Qualitativ müsste die Wandlersektion später ggf mal eine Micromega Stage 3 ablösen. Die sonstigen Digitalquellen gehen aktuell alle über einen Audio Alchemy Dac-In-the-Box. Als Digitalout am Laptop steht mir eine Hifime-USB Schnittstelle (Toslink/analog) zur Verfügung.
Daher reicht im ersten Fall ein Digitaleingang, Digitalout ist da, kombinierte Version wäre sicherlich nett. Analogausgänge müssten schon wirklich toll sein, siehe oben, der Micromega. Könnte man spätere ja separat hochwertig ergänzen.
Hires ist für mich aktuell kein Thema, wenn dann würde das auch aus dem PC kommen.
Warum nicht DSP? Habe den MiniDSP 2*4 in die Subwoofertrennung und Raummodenbehandlung in die Wohnzimmeranlage verbannt. Die Reckhorn-DSP 6 finde ich nicht überzeugend, weder vom Klang, noch von der Konfiguration oder der Bedienung. Ausserdem fährt das Ding nicht immer korrekt hoch (kurz ausgedrückt). Aber schön, um mal schnell was zusammenzustellen
Also das Mutec gibt'S scheinbar nicht mehr, Preis könnte für eine Spielerei hoch sein, das ESI U24 XL könnte wirklich interessant sein. Vorausgesetzt, dass es Digitalsignale einfach unverändert an die Software übergibt oder entgegennimmt.
Danke erstmal für die Tipps, ich schau morgen mal genauer, auch wegen der Budget-Lösung, ist heut ja schon spät ..
-Knut
Themen: 14
Ich sehe gerade, vollduplex, das hätte ich ergänzen sollen
Themen: 14
Ok, ich habe das ESI U24XXL bestellt.
Ein Kumpel hatte mich noch auf die folgende Seite hingewiesen. http://www.thewelltemperedcomputer.com/HW/SPDIF-USB.htm. Zwei der drei dort genannten Geräte decken sich mit den Empfehlungen aus dem Forum. Das Hifime-Geräte hatte ich auf deren Seite leider übersehen, wäre interessant, aber nur Toslink ist mir zu umständlich bzw. einschränkend (in anbetracht der bei mir vorhandenen Schnittstellen).
Insgesamt aber doch erstaunlich wiewenige Geräte es mit dieser Funktionalität gibt (abgesehen von Alleskönner-Soundkarten)
Ich poste wieder wenn ich das DIng hier zum Testen habe
-Knut
Themen: 68
Hast Du zu diesen Alleskönner-Soundkarten zufällig Beispiele, die Dir über den Weg gelaufen sind? Ich tendiere nämlich aktuell eher zu der PC-Lösung, da wäre eine solche Soundkarte optimal.
Themen: 14
Ehrlich gesagt, habe ich das aus dem Hirn gelöscht.
Ich bin da mit Tunnelblick unterwegs gewesen.
Themen: 14
Also ich habe das ESI U24 XXL in der Bucht gekauft, für ungefähr 50,-. Für die Wiedergabe vom PC hatte ich es relativ schnell am laufen. Die Konfiguration für die Bearbeitung eines PCM Signals hat mich doch zuviel Zeit gekostet :mad::o  .
Jetzt kann ich jedenfalls mal anfangen mal den Klang zu vergleichen, CD original gegen bearbeitete/unbearbeitete Signal über alten AudioAlchemy oder auch ESI Wandler. Wichtigstes Ziel ist erreicht, Equalizer Apo in das PCM Signal einschleifen zu können. Wenn der Wandler jetzt auch noch gut ist, umso besser.
Ich werde in einger Zeit mal weiter berichten
Allen Tipp-Gebern noch vielen Dank
-Knut
