Themen: 97
Zitat:IcePower-Platinen werden vom Gehäuse isoliert eingebaut
Nein.
Einige der Befestigungspunkte sind Massepunkte und entsprechend
mit Metall belegt. Die müssen auch Kontakt zur "Erde" haben.
Also einfach überall Metallbolzen benutzen und PE auf den Gehäuseboden
klemmen. Ich hab's bei mir auf eine Ecke der 50ASX2 geklemmt, was wohl
nicht lege artis ist. Für's Gewissen kann man ja nen Extrabolzen einschrauben.
Im Hifi-Forum gibt es einen unendlich langen Thread zu den IcePower-Modulen,
dort ggf. mal nachsuchen. User Alien111 scheint ein Insider zu sein und hat dort
etliche Abhandlungen zu sowas verfasst.
Themen: 94
ich habe just die 125 verbaut, Siehe hier
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...rker/page5
Hier findest du auch passende fertige Anschlussleitungen für Erdnüsse
Netzfilter Schaffner FN 9263-3-06 sind etwas teuerer, aber sinnig.
Die Platine liegt mit einem Distanzhalter auf Masse. Die Schutzerde liegt auf dem Gehäuse.
Verstärkermass Eingang oder Ausgang sind oder dürfen nicht mit Masse verbunden werden. Das funktioniert prima, wenn der Eingang nicht offen ist, aber warum sollte da kein gerät dranhängen
Themen: 94
dieser Netzfilterschalter schaltet zweipolig, Schaltbild im Firmen-PDF.
Wenn kein Gerät an den Cinchbuchsen hängt, ist es etwas noisy
Es gibt keinerlei Ein- oder Ausschaltplopp, Ruhe
Themen: 94
16.12.2019, 22:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2019, 08:31 von Kalle.)
Hallo Lars,
du hast Recht, da habe ich mich vertan. Da ich bei Selbstbaugeraffel
vorsichtig bin, verwende ich immer noch dazu eine schaltbare Netzleiste. wenn ich den Raum verlasse. Hier ist das Ganze aber rein mechanisch schon zu knapp
![[Bild: p1070401_2tgjqe.jpg]](https://abload.de/img/p1070401_2tgjqe.jpg)
Für den FN280 hätte ich ein seperates Gehäuse anbauen müssen
Hier steckt ein 125 drin, mit den beiden Cinchbuchsen und einer 2mm Laborbuchse kann man mit einem Adapter das Ganze im BTL-Modus betreiben. Das geht bei den 50ern nicht so einfach, das gilt schon bei der Bestellung entweder/oder, das ist schade, sonst hätte ich die kleinen auch.
