20.01.2020, 21:01
Ich wolle mich heute mal dran setzen, kann aber die Datein nicht öffnen (Inventor kennt kein f3d) kannst du die Datei als .sat hochladen?
Linearray auf Basis von Ovalen Breitbändern
20.01.2020, 21:01
21.01.2020, 01:50
Ich kann nur .ipt (Inventor 2019) anbieten... .dwg und .dfx stehen auch zur Verfügung.
21.01.2020, 19:33
.ipt wäre perfeckt. Hatte bei Fusion geguckt und .ipt stand nicht in der Liste der Exportformate =P
21.01.2020, 22:29
siehe Anhang vorheriger Post...
22.01.2020, 21:24
Oh, da hatte ich wohl n Brainlag und hab die alte Datei zweimal entpackt.
Ergebnisse gibt es morgen =)
25.01.2020, 17:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 09:08 von Slaughthammer.)
So, weiter gehts. Ich hatte ein paar (selbstverschuldete) Probleme mit dem 3D Drucker... Läuft wieder alles. Dannnoch ein paar Lampen und Steckdosen im 3D-Druck Labor installiert. War eine gut gefüllte Woche.
Dann habe ich den neuen Prototypen ausgedruckt, habe aus Resten 12 mm Rohspan Testgehäuse gebaut, habe auch zum Vergleich eine normale Schallwand (1 cm stark, Treiber von hinten montiert, 45° Fase am Treiberausschnitt) als Vergleichsnormal gedruckt und das alles vermessen. Man kann klar sehen, dass alle drei Waveguidevarianten besser sind als als die nackten Treiber. Das lässt ja erstmal hoffen. Aber so richtig gut sieht das alles noch nicht aus. Also weiter probieren. Ich habe das schon ein paar Ideen, wie man da was verbessern könnte. Zu Variante 1, 3 uns 4 mal der 0° Frequenzgang dazu: Das Waveguide bringt also ab 2kHz 6 dB gain die bis 9 kHz wieder verschwinden und darüber kostet es nur Schallpegel. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass es in der horizontalen obenrum aufweitet. Wird auch noch weiter untersucht! Gruß, Onno
28.01.2020, 20:49
so ich hab auch mal was gemacht. Ich habe erstmal das Modell simuliert, COMSOL übertreibt es mit den Pegeln der Nebenkeulen irgendwie ziemlich und die Frequenz stimmt auch nciht ganz, wieß leider nicht wodran das liegt, kann auch der Formatierung geschuldet sein: Genorm mit Log X Achse Genormt mit Lin X Achse Die Ergebnisse der nicht normierten Plots sind mit etwas vorsicht zu genießen da dem Treiber hier kein TSP Modell hinterlegt war. Normal mit Log X Achse Normal mit Lin X Achse Das sollte aber ähnlich genug sein als das man damit arbeiten kann. Villeicht hat ja jemand eine Idee woher diese starken Nebenkeulen kommen. Zur Optimierung, die .ipt wird von Fusion scheinbar als nicht editierbar exportiert. Ich habe nur das 3D Objekt, aber keine Zeichnungen, die ich ändern könnte. Ich werde die Tage ein eigenes Modell machen und das dann direkt einpflegen. Da ich aber grade Teile des Scriptes neu schreibe (was auch der Grund ist warum ich mich so selten melde) und auch noch eigene Projekte am rechnen bin, kann das noch dauern. Was deine anderen Versuche angeht (Post 26) die 3. Variante sieht einem VDOSC Former ziemlich ähnlich, villeicht findest du da noch etwas Inspiration?
23.02.2020, 17:45
kleines Update: Ich muss meinen Ansatz wohl nochmal überdenken. Nachdem ich mit diesem Prototyp dieses Ergebnis bekam dachte ich, ich müsse nur die obere Grenzfrequenz nach oben schieben. Also feiner unterteilen. Neues Modell gebaut, doppelt ausgedruckt, und gemessen.
Neues Modell: https://a360.co/2SOBuV5 Messung: [ATTACH=CONFIG]52990[/ATTACH] Bewertung: Fail. Ich fürchte, die Idee die Laufzeitunterschiede in dem Waveguide zu lösen funktioniert so nicht. als nächstes werde ich mal versuchen, einen klassischen Waveformer nachzubauen. Gruß, Onno
24.02.2020, 01:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 09:12 von Slaughthammer.)
Slaughthammer schrieb:Ich hab einfach mal über die Länge des Ovalos zweikanalig im Nahfeld gemessen und das am Mikro ankommende Delay an verschiedenen Punkten miteinander verglichen, und dann grob abgeschätzt wie viel Umweg der Schall aus der Mitte gegenüber dem vom Rand braucht. Daraus folgen dann erforderliche Umwege: Das habe ich jetzt nochmal aufgegriffen und habe in VituixCAD eine Linie aus Punktstrahlern mit diesen Nahfeldmessungen und den ermittelten Versätzen gefüttert, nur so als Machbarkeitsstudie, ob man nur mit Umwegleitungen (aka Delay) überhaupt so etwas wie eine homogene Zylinderwelle hinbekommen kann (wie immer das minimale Linearray mit zwei von den Ovalos): Das ist natürlich ein idealisiertes Modell was ich da angenommen habe. Aber es zeigt mir, dass mein Vorhaben nicht ganz hoffnungslos ist. Ich erkläre jetzt mal mein Ziel: Nebenkeulendämpfung ~10 dB unterhalb min. 10 kHz, besser 13...14 kHz Gruß, Onno
25.02.2020, 10:48
Onno- Duuuuuuu, Onno,
Wir sollten so ein Ding mal für greencones drucken. Könnte sehr, sehr chic werden...
29.03.2020, 00:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 09:19 von Slaughthammer.)
Was? schon wieder ein Monat rum? Naja, ich war nicht nur untätig, hab ein wenig rumprobiert und jetzt ist der nächste Versuch gerade auf dem Drucker.
Wer schon mal gucken möchte was ich mir da ausgedacht habe: https://a360.co/3dER9yH War ein ganz schöner Kampf in Fusion das so aus meinem Kopf in den Rechner zu bringen. Hab aber wieder eine Menge dabei gelernt. Sicherlich noch nicht der eleganteste Weg das zu machen, aber es wird langsam. Morgen Nachmittag sollte ich dann auch langsam was zum Messen haben. Dann mehr dazu. Gruß, Onno
29.03.2020, 01:33
Bitte, bitte lieber Gott der Waveguides: lass dieses geile Teil messtechnisch in unglaublicher Perfektion erstrahlen.
Ne ernsthaft, wenn das auch nur ansatzweise macht was es soll ist es schon ein Kunstwerk :prost: Sieht wirklich genial aus!
[SIZE=2]Pilotprojekt: [URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forumdisplay.php?255-Pilot"]Subwoofer mit adaptiver Abstrahlung [/URL][/SIZE][/SIZE]
29.03.2020, 13:19
Erste Messversuche zeigen, dass ich wohl noch deutlich aggressivere Umwegleitungen machen muss. Ich habe gerade beim Suchen dieses schöne Bild gefunden:
https://images.app.goo.gl/MLFxKMmojtXh6gnSA Das bestärkt mich in der Idee, dass man da mit Kanallänge nicht geizen muss... Naja, das zweite Exemplar Druckt noch ein paar Stunden, dann messe ich die beiden kombiniert trotzdem mal durch. Sieht so aus, als wenn sich der Zeitversatz zwischen Membranmitte und Membranrand durch die Schallführung von 49 auf 33 us sinkt. Aber da scheinen auch noch mehr Effekte stattzufinden, die sich mir noch nicht vollkommen erschließen. Ich hatte als "Vergleichsnormal" erstmal diese "neutrale" Schallführung erstellt und dann über jedem der Kanäle die Verzögerung gemessen und bekam folgende Werte: (erste Zahl ist Kanalnummer, 0 ist Mitte, 4 ist außen, zweite Zahl Verzögerung in us) 0: 201 1: 208 2: 212 3: 228 4: 250 Für den neuen Prototypen mit Umwegleitungen bekam ich dann folgende Werte: 0: 257 1: 250 2: 261 3: 269 4: 290 Was mich wundert, ist dass der neue Prototyp durch die Bank deutlich größere Verzögerungen produziert, obwohl der Kanal 4 bei beiden exakt identisch ist... Naja, ich bin mal gespannt wie sich das dann als Paar verhält. Gruß, Onno
29.03.2020, 20:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 09:54 von Slaughthammer.)
Slaughthammer schrieb:Neues Modell: Ich habe den Prototypen gerade auseinander gebaut, wollte die bereits parallel verlöteten Chassis im neuen Prototypen einsetzen. Was sehe ich da? Ich fürchte ich muss da nochmal ran und die Lage neu bewerten. Das sieht ja auf jeden Fall deutlich besser aus als mit einem Treiber aktiv. Allerdings auch nicht besser als ohne die zusätzlichen Stege, eher schlechter. Aber kommen wir zum eigentlichen Star des Abends, v0.3.1! Etwas Kamerascheu, mag an der mangelnden Bekleidung unten rum liegen, konnte ich nur ein etwas grobes Bild vom Messaufbau erhaschen: Vor dem Mikro hat er sich dann aber nicht geniert und folgendes abgeliefert: Ich denke ich arbeite da generell in die richtige Richtung! Allerdings passiert da bei 2 kHz irgendwas komisches: [ Da muss ich erstmal investigieren. Ich werde morgen das ganze nochmal angemessen einkleiden, so dass man da komische Effekte mit rückwärtigem Schall ausschließen kann. Gruß, Onno
19.05.2020, 00:45
Zu der Störstelle bei 2 kHz des letzten Prototypen hatte ich gar nichts mehr geschrieben... ups.
Mit Gehäuse misst sich das jedenfalls nur unwesentlich anders. Die Störstelle kommt von der Längsresonanz der Umwegleitung. Dafür ist mir aber bisher noch keine gute Lösung eingefallen. Slaughthammer schrieb:Ich habe gerade beim Suchen dieses schöne Bild gefunden: Ich hab da mal in Fusion versucht das nachzubauen: https://a360.co/2LAZdno Also falls jemand damit spielen möchte... Ich hoffe ich habe das Modell ausreichend verständlich gestaltet. Die Kontur für die horizontale Abstrahlung ist frei nach Gutdünken, die definierende Spline kann aber einfach in der entsprechenden Skizze bearbeitet werden. Ich habe auch nur ein Viertel konstruiert und dann zwei mal gespiegelt, sieht man aber eigentlich auch in der Timeline. Ich hardere gerade noch mit mir selbst, ob ich das Ausdrucken soll. Das ginge in zwei Hälften diagonal so gerade auf den Drucker, ~28 Stunden Druckzeit für beide Hälften, ~380g PLA. Ich hätte hier auch nur ein Paar Visaton FRWS4ND um das zu testen. Ich würde dafür ungern die BMS4524 aus meiner Wohnzimmerbeschallung ausbauen. Letztendlich würde das auch nicht dem Anspruch an ein Low Cost Linearray gerecht werden. Das wären alleine 18 von den Teilen für ein Stereopaar nötig, das wären alleine ~130€ fürs Filament, dann noch 18 Treiber dazu. Aber vielleicht drucke ich eins mal aus um was dabei zu lernen. Gruß, Onno
15.06.2020, 21:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 10:06 von Slaughthammer.)
Jetzt muss ich die Häften noch verklebt bekommen. Ein Paar Comp50 habe ich auch mal bestellt, damit kann man ja sonst auch noch was anfangen. 1 3/8"*18tpi Gewinde lässt sich auch hervorragend Drucken, somit kann ich den Schraubtreiber auch ohne Probleme adaptieren. Gruß, Onno
16.06.2020, 15:55
Krass. Schade dass PLA und co. recht teuer ist, sonst würds ja richtig ausarten
18.02.2021, 11:30
gibt es schon Updates von der Waveguide-Comp50 Kombo? Ich hab selber ein 3D-Drucker und würde gerne mal mit Waveguides experimentieren. Kannst du evtl. eine STL von dem Waveguide hochladen? Gruß Torben
18.02.2021, 19:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 10:03 von Slaughthammer.)
Misst sich gar nicht mal soooo übel:
Messung nicht Pegelkalibriert. Das vertikale Abstrahlverhalten sieht eher nach CBT aus. Was ja nicht schelcht sein muss. Es funktioniert auf jeden Fall einigermaßen. Wasserfall sieht nicht so hübsch aus: Weiß aber gerade nicht was da vom Treiber kommt und was der Waveformer da macht. Die Rückkammer vom Comp-50B ist mit Filz bedämpft, ansonsten ist der Treiber im Originalzustand. Daten gibts hier: https://www.dropbox.com/s/nhjaspvhhurnzt...r.zip?dl=0 Da ist sind sowohl die .stl Dateien als auch das Fusion360 Modell drin. Ich hab da auch noch mal eine Version für Schraubtreiber mit reingepackt. Da bitte drauf achten, dass man beide Hälften ausdruckt, sonst funktioniert das Gewinde nicht. Ggf sollte man den Nut und Feder Kram deutlich reduzieren und dafür ein paar Schrauben zum Zusammenbau einfügen, wie ich es bei dem JBL-Clone gemacht habe. Ich hatte da ein paar Probleme das zusammen zu bekommen, so große Teile warpen halt immer etwas. Gruß, Onno
09.06.2025, 00:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 10:13 von Slaughthammer.)
Ok, Ok... die Geschichte mit den ovalen Breitbändern muss ich wohl begraben. Nachdem ich da nicht schnell genug überzeugende Ergebnisse bekam und mich in einer ungünstigen Richtung versteift hatte, war der dann auch nicht mehr Lieferbar.
AAaaber, vor etwas Zeit hat hier ein Gewerblicher Forenteilnehmer Reste verkauft, und ich habe da einfach mal 56 3,5" Breitbänder in vernünftiger Qualität (Aurasound NS35-255-4A) eingekauft und in de Keller gelegt. Und neulich las ich in Nils ihm seinem Thread zu seinem Linienstrahler diesen Beitrag: BiGKahuunaBob schrieb: Und wie eine 3" Breitbänderzeile mit Phaseplug am Beispiel Seeburg iBeam mit vertikalem Sonogram:Da musste ich natürlich sofort an meine Ladung Breitbänder denken, und was mit 3"ern geht, muss doch 3,5"ern auch hinzukriegen sein. Horizontal 60° Abstrahlwinkel ist mir etwas zu eng, daher habe ich das nicht 1:1 nachkonstruiert, sondern für die horizontale einfach die Kontur vom WG300 geklaut, die Franky freundlicherweise hier mal eingestellt hat: Und falls das nicht funktioniert, habe ich auch schon eine B-Spezifikation ersonnen: Morgen muss ich mich dann mal endlich um den 3D-Drucker kümmern, und dann schauen wie ich das in Plastik gegossen bekomme. Der Slicer behauptet dass man da gut 3€ Materialkosten pro Waveguide hat. Die Höhe ist 94 mm, um auf Raumhöhe zu kommen brauche ich also 27 davon. Macht 54 fürs Stereopaar. Das passt ja hervorragend zu den 56 Stück die ich im Keller habe. (Ok, sind nur 55 im Keller, einer liegt neben dem Rechner um die Maße fürs 3D-Modell abzunehmen.) Die Kosten dafür bleiben auch im Rahmen.
| Linearray mit Mini-Breitbänder | wus | 115 | 69.358 |
06.03.2022, 19:57 Letzter Beitrag: Koaxfan |
| Subwoofer auf Basis des Mivoc AWX184 MK2 | Koaxfan | 42 | 13.503 |
28.01.2021, 10:19 Letzter Beitrag: Koaxfan |
| Terrassenlautsprecher auf Basis Visaton FX 10 | Koaxfan | 11 | 5.013 |
09.06.2020, 22:28 Letzter Beitrag: waterburn |
| Offene Schallwand auf Basis Omnes PowerDuo HH - DSP AKTIV - Hilfe bei der Abstimmung | phosphor | 34 | 20.205 |
05.01.2020, 06:50 Letzter Beitrag: DieterK |
| DipolSub - auf Basis der Schnelletransformation | Lego | 29 | 14.324 |
14.08.2012, 21:58 Letzter Beitrag: Dosenfutter |
| 1 Gast/Gäste |
