Subwoofer auf Basis des Mivoc AWX184 MK2
Die Idee entstand auch weil ich mal ein Onken-Gehäuse ausprobieren wollte im Onken-Thread, das scheint aber icht sinnvoll möglich daher mache ich einen separaten Faden auf.
Falls jemand eine gute Idee hat wie man mit möglichst wenig Aufwand (der Onken-Hornreflex-Subwoofer wäre mit acht geraden Brettern gebaut und ganz nebenbei horizontal stehende Wellen vermieden) eine maximal 50cm hohe Behausung für einen AWX184MKII bauen kann, nur her damit. Gerne auch mit einem außergewöhnlichen Prinzip.
ArLo62 schrieb:Moin!
Geschlossen sktiv entzerrt oder GHP?
Wenn ich ihn nicht aktiv betreiben müsste wäre es schön weil flexibler. Falls ich aber mit aktiver Filterung einen signifikanten Vorteil habe, dann würde ich ihn per eqAPO aktiv filtern.
Zu den Gegebenheiten: Der Raum ist 50m² groß und ein Dachgeschoß mit Schrägen, maximale Höhe sind 3,20 und minimale Höhe sind 50cm wo die 20cm dicke Trockenbauschicht anfängt, daher möchte ich den Sub unter die Schräge und zuindest bis zur Wand unter die Trockenbauschicht schieben. Höhe ist wirklich fix mit 50cm, Breite ist relativ flexibel, z.B. 80cm Breite sind kein No-Go aber je kleiner das Ding ist desto einfacher macht es mit die Platzierung. Der Sub steht unter der Schräge, direkt gegenüber ist also nur die andere Dachschräge.
Der Sub soll die vorhandenen Standboxen untenrum unterstützen, dabei insbesondere BassDrum-Punch und regulären E-Bass plastischer rüberbringen. Die Boxen an die er unten anschließt sind unterschiedlich basspotent, daher wäre es schön wenn der Sub nicht nur 30-80Hz macht sondern wenigstens ein bisschen weiter rauf kommt, natürlich nicht in den ortbaren Bereich weil ich nur einen bauen kann.
- Prinzip: Subwoofer 30Hz-Ortbarkeitsschwelle
- Chassiszusammenstellung: Ein Chassis
- Beschallung und Pegel: Partypegel im 50m² Zimmer
- Bauform/art(CB, BR, OB...): egal
- Modularität: Nein
- Größe/Volumen: maximal 50cm Höhe, Tiefe problemlos 60cm, Breite problemlos 80cm
- Charakter/Abstrahlverhalten: möglichst omnidirektional
- Wirkungsgrad und Verstärkereignung: egal, ausreichend Verstärkerleistung vorhanden
- Materialpreis für Chassis pro Box: Chassis AWX184MKII schon vorhanden
- DIY-Skills/Nachbausicherheit: Fortgeschritten (nicht-runde Chassiseinsenkungen, dämpfend gelagerte Schallwand, eingesenkte Hörner), je einfacher desto schneller ist es in Zeiten von Homeschooling realisierbar aber wenn es sich lohnt mache ich auch verrückte Sachen
- Messequipment: Kalibriertes Messmikro, Laptop mit REW.
- Simulationssoftware: Ich kämpfe mich gerade ganz passabel in VituixCAD rein.
- Aktivtrennung: eqAPO kann ich so leidlich benutzen und werde immer seltener vom Ergebnis überrascht, HifiBerry DAC+DSP Weichenfunktion in Anfängen
- Passivtrennung: Ich habe keinerlei Bauteilevorräte mit denen ich an Weichen experimentieren könnte
Du meinst sicherlich einen AWX184 MKII oder habe ich etwas verpasst?
Nolie schrieb:Du meinst sicherlich einen AWX184 MKII oder habe ich etwas verpasst?
Richtig, Danke, Typo korrigiert und auch alles eingetragen was wissentlich gegeben ist.
4711Catweasle schrieb:Ich würde dir gern konstruktiv* behilflich sein - imho würde sich dazu ein eigenes Thema zu Deinem geplanten Sub anbieten.:prost:
*Im Sinne Deiner, imho zu Teil berechtigten, Kritik aus #252
Da ich dieses Thema (und den Rest des Forums) nicht danach durchforstet habe empfehle ich Dir
im neuen Thema Deine technischen Möglichkeiten (Hardware, Messequipment, DSP / Amping, Software / Simu etc)
und deine Fähigkeiten bei der LS Entwicklung zu beschreiben.
Dann beschreibe Bitte Dein "Lastenheft" zum geplanten Sub und ggf. Deinen Hörraum - Moden, Aufstellung / Hörplatz etc
.Smile
Ich finde es zielführend (im Sinne eines guten Endergebnis) wenn wir vorab ein paar mehr Informationen bekommen.Smile
Also erstmal ganz isoliert von der ursprünglichen Onken Idee.
EDIT - verpeilt, ein paar Infos hast Du Ja geschrieben.:danke:
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Ich finde es zielführend (im Sinne eines guten Endergebnis) wenn wir vorab ein paar mehr Informationen bekommen.Smile
No Prob, stand am Anfang ja wirklich nicht drin, ich habe alles in den Startpost nachgtragen was mir einfällt bzw. was ich mal selbst als Struktur vorgeschlagen habe. Falls da noch was fehlt, sehr gerne.
Ich habe auf Basis Deiner Informationen versucht eine BR Kiste zu simulieren.Smile
Diese Simu soll nur als "Diskussionsbasis" für eine mögliche BR dienen, ohne den Anspruch auf Perfektion
oder das es für Dich / Deinen Raum die beste Lösung ist.
Ich zeige natürlich auch die Nachteile (soweit ich sie im Moment erkenne) der Kiste.
Wichtig ist imho die Interaktion im Bass mit dem Hörraum - das kann dir eine einfache Simulation nicht sagen.
Dieser alte blöde Spruch: " Im Bass dominiert der Raum" stimmt leider immer noch, und das wird auch so bleiben. :pBig Grin
Also, grob passend zu Deinen Maßangaben habe ich der Kiste 200 Liter verpasst, Tuning liegt bei 30Hz.
Der Port ist eckig und freistehend mit 10x40cm = 400cm2 (grob 1/3 SD) 50cm lang (1st Port Reso= 344Hz).
Simus sind gleich mit aktivem 18dB Tiefpass (-6dB @80Hz) und Hochpass zur Hubentlastung unterhalb Tuning.
Passiv wäre imho völlig Sinnfrei.Wink
[ATTACH=CONFIG]58690[/ATTACH]
Max SPL bis zur linearen Hubgrenze (230 Watt), -3db (ohne Raum) 32Hz:
[ATTACH=CONFIG]58689[/ATTACH]
Hub bei 230W mit Tief und Hochpass:
[ATTACH=CONFIG]58691[/ATTACH]
Strömungsgeschwindigkeit im Port bei 230W:
[ATTACH=CONFIG]58692[/ATTACH]
Group Delay mit Hoch- und Tiefpass - hier sehe ich einen potenziellen Nachteil:
[ATTACH=CONFIG]58693[/ATTACH]
Group Delay ohne Hochpass:
[ATTACH=CONFIG]58694[/ATTACH]
Hub bei 230W ohne HP:
[ATTACH=CONFIG]58695[/ATTACH]
Group Delay ohne Entzerrung:
[ATTACH=CONFIG]58696[/ATTACH]
Den von mir simulierten Port könnte man imho gegen 4x Echports / 1x Kanal am Boden, mit korrigierter (kürzerer) Länge, und noch etwas größerer Portfläche tauschen.
Die Eckports würden das Gehäuse zusätzlich versteifen - wobei ich bei einem Sub ein sehr gut versteiftes (Matrix o.Ä.) Gehäuse bauen würde.
Gruß Karsten
Der beliebte GHP-Bauvorschlag ausm Hifi-Forum ist dir sicherlich bekannt. Die Kondibatterie lässt zum Testen mit EQAPO nachbilden bzw flexibel mit einer Linktwitztransformation ersätzen.
Partypegel schreit allerdings nach BR, x[SUB]max[/SUB] ist ja recht limitiert.
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Koaxfan schrieb:und ganz nebenbei horizontal stehende Wellen vermieden) eine maximal 50cm hohe Behausung
Nebst der Tatsache, dass in dem besagten Thread schon so viel Unsinn steht, dass es erheitert, ist eine 200Hz Schallwelle bei Raumtemperatur ungefähr 170cm lang, bei Boxausmaßen mit der längsten Achse << 85cm wäre ich - was stehende Wellen angeht - eher entspannt.
Dale schrieb:Nebst der Tatsache, dass in dem besagten Thread schon so viel Unsinn steht, dass es erheitert, ist eine 200Hz Schallwelle bei Raumtemperatur ungefähr 170cm lang, bei Boxausmaßen mit der längsten Achse << 85cm wäre ich - was stehende Wellen angeht - eher entspannt.
Wobei, so ganz nebenbei bemerkt, Stehwellen in dem Frequenzbereich bei einem "tief und steil" getrennten Sub imho eh keine Rolex spielen......Big Grin:prost:
Gruß Karsten
ja genau - und warum? Big Grin Weil sie nicht reinpassen - aka wegen der Wellenlänge.
Übrigens hab ich genau das angemerkt, der von mir zitierte Text ist ja durchaus mit Absicht zitiert..
Jau.:prost:
Wobei
Zitat:Stehwellen in dem Frequenzbereich
darauf zielte das - selbst wenn sie da wären.....Big Grin
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Ich habe auf Basis Deiner Informationen versucht eine BR Kiste zu simulieren.Smile
VIELEN DANK! Ja, ich denke es geht nichts an BR vorbei und dann so.
Richtig, Danke, hatte ich wirklich komplett verdrängt. Jetzt fällt es wie Schuppen aus den Haaren.
Ich glaube, dass BR und Deine Außenmaßanforderungen sich eher widersprechen. Bastel doch einfach erstmal closed box und guck dann mal, ob der Pegel so reicht. Oder ist das jetzt Dein Onken-Ports Test-Fall?
Recht mächtiges Chassis auf jeden Fall. Smile
Dale.
Dale schrieb:Ich glaube, dass BR und Deine Außenmaßanforderungen sich eher widersprechen. Bastel doch einfach erstmal closed box und guck dann mal, ob der Pegel so reicht. Oder ist das jetzt Dein Onken-Ports Test-Fall?
Dale.
Nein, Onken ist erstmal raus. Das Thema muss ich noch weiter verstehen, verstehen was geht, was nicht, mich rantasten, auch und gerade den Raum verstehen. Dann die Raumakustik verstehen, Probleme erkennen, Raumakustik verbessern, mit einem sinnvollen Signalgenerator (=Sub) zur Verfügung. Vielleicht kommt der AWX-Subwoofer dann in den Keller und stattdessen zwei Woofer imt jeweils zwei impulskompensierten HSB21 rein. Oder einen 10-Zoll-Wunder-Subwoofer. Wer weiß.
Koaxfan schrieb:Oder einen 10-Zoll-Wunder-Subwoofer. Wer weiß.
Oh ja, der dann direkt hinter der Tür steht und bei zu hohen Pegeln und langen Hub diese dann schließen kann.:prost:
Koaxfan schrieb:....., verstehen was geht, was nicht, mich rantasten, auch und gerade den Raum verstehen. Dann die Raumakustik verstehen, Probleme erkennen, Raumakustik verbessern, mit einem sinnvollen Signalgenerator (=Sub) zur Verfügung.
Das finde ich sehr gut und wichtig. :prost:
Im Raum testen kannst Du im Prinzip mit jeder Box die tief genug spielt.....hoher Pegel ist dazu nicht wirklich notwendig.
Was ich jetzt umschreibe ist nur ganz grob umrissen!
Du positionierst den LS an Deinem bevorzugten Standort bzw. (mit mehreren Mess-Sessions) an den möglichen Standorten.
Dann machst Du ungefensterte Messungen (mehrere) in dem "Bereich" der "Hörzone" -> Partyraum -> Tanzfläche ?
Ggf. lohnt eine "Mittlung" aller Messungen....da fehlt mir für einen größeren Bereich im Raum aber die Erfahrung.:dont_know:
Daraus ergibt sich dann ein "Bild" für den besten Standort des Sub und für notwendige Entzerrungen.
Unter Umständen zeigen Dir die Messungen auch das der Sub gar nicht so abgestimmt werden muß wie simuliert....
Wenn Du einen größeren Bereich im Raum beschallen möchtest wirst Du vermutlich Kompromisse bei der Entzerrung eingehen müssen.Smile
Beispiel aus meinem Hörraum - aber nur für einen festen Hörplatz / das ist deutlich einfacher.
[ATTACH=CONFIG]58699[/ATTACH]
Messung erste Wellenfront ungefenstert.
Energiemessung finde ich gerade nicht.
Zum Glück habe ich am Hörplatz nur eine störende Mode bei 31,7 Hz - diese habe ich, bei dieser Box, mit einem DSP Filter um ca. 70%
reduziert (Erfahrungswert, auch aus diversen Foren Beiträgen).
Andere LS, die nicht so abgestimmt sind brauchen hier die Entzerrung z.T. nicht oder deutlich weniger
da sie die Mode weniger anregen.
Gruß Karsten
Grüsse in die Runde
Ich betreibe den Vorgänger den awx 184 in Ghp und kann dir nur empfehlen das mal zu testen.
Irgendwo war da mal was mit 1000uF für den Nachfolger und 80 Liter
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Jep, alleine das was ich mir für das Holz spare dafür sollte man sich locker einen Packen Kondensatoren kaufen können... einfach mal 10 x 100uF Elko Folie glatt kaufen?
Nee, keine Folie, zwei preiswerte gepolte (a 4 Euro) und verbinden zu einem ungepolten +--+, hat dann halbe Kapazität. Mind. 63 V nehmen.
  Linearray auf Basis von Ovalen Breitbändern Slaughthammer 39 21.371 09.06.2025, 00:01
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.794 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  DSP Subwoofer Bau Cabrio_User 9 4.662 30.08.2022, 00:12
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Mini-Subwoofer mit 8" Wavecor Merlan 20 7.913 31.05.2021, 18:42
  Die Phantastischen Vier: geschlossene Subwoofer mit Omnes SW12HEX phantastix 19 13.400 13.04.2021, 18:36
Letzter Beitrag: phantastix
  Terrassenlautsprecher auf Basis Visaton FX 10 Koaxfan 11 5.010 09.06.2020, 22:28
Letzter Beitrag: waterburn
  Subwoofer in Anlehnung an den Genelec W371A fosti 21 9.024 11.05.2020, 16:16
Letzter Beitrag: BDE
  Offene Schallwand auf Basis Omnes PowerDuo HH - DSP AKTIV - Hilfe bei der Abstimmung phosphor 34 20.203 05.01.2020, 06:50
Letzter Beitrag: DieterK
  Vintagealarm: Subwoofer mit Celestion Plüschisator 24 12.332 07.10.2019, 18:14
Letzter Beitrag: wilbur11
  Subwoofer: Ideen und Optimierungen für TIW200XS krama1974 4 3.067 04.03.2017, 12:32
Letzter Beitrag: miwa
