Themen: 72
Habe heute meine Iraud 550 Class D Boards in Betrieb genommen. Das ganze über je einen 500VA RKT mit 2x55AC Spannung. Leider ist ein Trafo dann und wann am "knurren" wie unser Rauhaardackel wenn er nicht gut gelaunt ist ;-)))))))))))
Billigst DC Netzfilter mal zwischengesetzt
https://www.ebay.de/itm/Netz-Entstorfilt...%7Ciid%3A1
auch nicht viel besser. Durch drehen des Netzsteckers wurde es erträglicher. Habe den RKT dann von oben und unten mit ausgeschnittenen Ringen von Waschmaschinendämmplatten eingequetscht. Quasi wie ein Burger, wo der RKT das Meatpatty ist ;-). Schon besser, aber nicht optimal.
Fakt ist ja, es entsteht durch DC Spannung im Netz. Gemessen habe ich 30mV, mit einfachem Multimeter.
Da ich nach dem Netzfilter ebenfalls die 30mV messe, traue ich dem Ding nicht.
Gibt es da Empfehlungen welche Netzfilter für mein Problem effizienter sind???
Übrigens, die Iraud Boards spielen extrem druckvoll und dynamisch, hätte ich nicht gedacht. Gefällt mir sehr.
Gruß Frank
Themen: 31
Hi Frank,
der von Dir verlinkte Filter ist ein einfacher Entstörfilter.
DC-Anteile filtert der gar nicht; daher auch die identischen Messergebnisse mit und ohne Filter.
Zum Filtern von DC-Anteilen aus der Netzspannung müssten Kondensatoren in Reihe zum Trafo liegen.
Das Prinzip ist hier http://www.thel-audioworld.de/module/Net...Filter.htm gut beschrieben.
Nico
Themen: 72
Danke Nico.
Das Thel Board hab ich schon gesehen. Ist mir für zwei Monos aber auch etwas zu teuer ;-).
Gibt es die auch in bezahlbar????
Themen: 94
05.04.2020, 19:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2020, 19:50 von Kalle.)
Hallo Frank,
diese Netzfilter können keinen Gleichstrom herausfiltern, wie auch.
Du Brauscht einen Brückengleichrichter mit 250Volt mindestens, Schaltplan siehe
z.B. hier rechts oben.
https://elektrotanya.com/bryston_7b_sst_...nload.html
oder direkt original. Download schematics sst
Thel hat da nur gekl....
https://www.reichelt.de/brueckengleichri...s_13&nbc=1
davon 2
https://www.reichelt.de/becher-elko-radi...ol_2&nbc=1
Finaziell nicht zu stemmen
Themen: 31
marginal günstiger eventuell hier:
https://www.ebay.de/itm/DC-trap-blocker-...1752250616
Der Anbieter verkauft die Platinen auch zum selber bestücken; Ich würde hier aber nicht das Sparen anfangen.
Bei guter Bauteilequalität, den zus. Versandkosten etc. dürfte das nicht signifikant günstiger werden.
Bevor Du das Geld investierst: Bist Du sicher das Problem ist der DC-Anteil?
Schon mal bei einem Freund / Bekannten mit eventuell DC-freier Netzspannung gegengetestet?
Nico
Themen: 72
Hallo Kalle,
sehe ich das Richtig, 100n als Kondensator und 100 Ohm Widerstand????
Diese Schaltung ist ja ähnlich
http://www.saque.de/html/dc_filter_fur_10eur.html
aber die Bestückung nicht erwähnt, oder bin ich zu blöd?????
Man weiß es nicht.
Themen: 131
05.04.2020, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2020, 19:54 von Kleinhorn.)
hast Du an den Iraud Teile geändert ? ich hab das hier gelesen...
[SIZE=3]AC double-20V-50V (rectified voltage ± 28V-70V),
Please pay attention: when voltage below AC 35V, R6 R7 (39K 3W) should changed to be 2KΩ / 2W
[SIZE=3] (shipping default voltage: 40-45V ; R6 R7 is 3.9K)[/SIZE]
[/SIZE]Wenn Du da mit 55 Volt dran gehst, kann der Trafo vielleicht ins grübeln kommen...
Zu Deiner Frage zu den Elkos ca 2000µF pro Ampere ist ein guter Wert. Auf den Iraud sind 9400 µf. Ist ok find ich...ich würde auch die höhere Spannung bevorzugen. Jedenfalls bei 55 Volt. Das ist hart an der Grenze...bei 45 Volt wäre 80 Volt Elko ok.
Das Steckerdrehen ist vielleicht nicht hilfreich...tausch mal an einem Trafo die Eingangswicklung. Dann probieren...
Themen: 94
gucke dir das 7bsst Beispiel an, die Teile von Reichelt sollten reichen.
Elektrisch kapseln ist eine gute Idee.
Die Elkos bekommen maximal 1,4V Wechselstrom, das halten die locker aus.
Das Brystonschaltbild sagt eigentlich alles aus.
Themen: 72
05.04.2020, 20:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2020, 20:28 von Franky1.)
Kleinhorn schrieb:Hi,
Hallo Pedda,
hab gerade mal R6 ausgelötet. In der Tat 3,9K. Ob das die Ursache ist???????
Habe das Set Boards/RKTs komplett bei E..y Kleinanzeigen erstanden. Dokumente lagen nicht anbei. Das mit den ändern der Rs war mir bisher nicht bewusst.
Danke ;-)
Themen: 72
05.04.2020, 20:18
Widerstand passt doch für die Spannung von über 40 Volt
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-10627.html
hier wird das Board erwähnt mit dem Hinweis, Spannung bis DC 80 V.
Themen: 22
Die Thel Schaltung kann man auch einfach selber basteln, ist ja offen bzw. gibt es einen Hauf davon im Netz.
Habe ich auch gemacht, hat bei mir aber nicht viel bewirkt.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post264215
Das Leben ist kein Blindtest
Themen: 131
Hi...
"Für verschiedene Spannungen liegt ein Zettel bei, Spannung x = Widerstand x, müssen R6 und R7 (3W) angepasst werden"
Zitat aus dem Visatonforum
Bei den Boards gibt es den Text " [SIZE=3]AC double-20V-50V (rectified voltage ± 28V-70V), [/SIZE]"
Heißt eben für mich die Spannung kann angepasst werden, sollte aber 50Volt AC nicht überschreiten.
50 Volt AC x 1,41 ergeben dann eben +- 70,5 Volt.
Im I-net findet man nicht viele Angaben. Im Hifi-Forum ist noch von 80 Volt geschrieben. Würden die Kondensatoren aber echt bis zur Spannungsgrenze ausgelotet.
Wenn man den Waschzettel aus dem Visaton Forum finde würde, wäre man eventuell schlauer.
Ich bin auch zu wenig mit den Iraud Amps vertraut. Ich vermute nur, dass der Trafo deswegen brummt.
Du kannst den Entwickler aber anschreiben https://www.yuan-jing.com/
Das 550 Board ist nicht mehr im Programm. Es gibt eine neuere Version. Da wird die Schutzschaltung separat gespeist...
Themen: 234
Themen: 94
Kleinhorn schrieb:Du kannst den Entwickler aber anschreiben https://www.yuan-jing.com/ .
Entwickler  Seit wann entwickeln Handelsorganisationen ihr Produkte selbst?
Themen: 131
@Kalle
Hast Du Dir die Seite mal angeschaut ? Ich glaube eher nich...
Yuan Jing entwickelt Boards für den DIY Bereich, ähnlich LJM. Während LJM im Diyaudio Forum unterwegs ist, hält Yuan Jing sich da eher zurück. Dazu schreib ich jetzt mal nix.
Aber anders als LJM ( https://www.google.com/search?client=fir...q=LJM+Amps ) vermarktet Yuan Jing seine Produkte auch selbst. Ich habe dort schon mal Gehäuse bestellt. Der Mailkontakt war schnell und zuvorkommend. Die Gehäuse stellt er allerdings nicht selbst her...  Die kommen vermutlich von Breeze Audio
Soweit...warum sollte man Yuan Jing also nicht mal anschreiben...kostet nix und hilft vielleicht..
BTW In China gibt es halt ein paar Entwickler, die den Markt mit Ihren (?) Entwürfen füttern. Manche Entwicklungen sind fragwürdig, Andere funktionieren tadellos.
Themen: 94
Hallo Pedda,
ich gebe zu, dass ich nicht tief genug gelesen habe. Asche über mein Haupt.
Danke für die Aufklärung.
Themen: 72
Hab heute Yuan Jing zu dem Thema mal angeschrieben. Mal schauen was der so sagt.
Die Spannungen für die 350 Boards sind meiner Recherche nach nur bis 70V angegeben. Die 550 sind wohl auch für 80V freigegeben, siehe
https://de.dhgate.com/product/irs2092-ir...73670.html
Allerdings ist das tatsächlich Grenzwertig mit den 80V Elkos auf dem Netzteil.
Den DC Blocker aus der Thel Schaltung werde ich mal aufbauen und schauen ob das klappt. Einer der Trafos knurrt auch ohne Last, im Leerlauf. Scheint wohl ein schlechtes Exemplar zu sein :-(.
Gruß Frank
Themen: 334
Themen: 127
Hallo Frank!
Ich habe mit Interesse diesen Thread verfolgt.
Da ich das Thema als Anfänger nicht kenne:
Was knurrt denn bei dem Trafo? Die Wicklung? Bei Belastung oder einfach so? Oder brummt das Gehäuse(blech)?
Und die Gleichspannung misst Du wo und permanent?
Also durch die Trafos gelangt keine Gleichspannung ins Gerät. Wozu braucht man dann ein Gleichspannungsfilter?
Der Link von Fosti zum Buch ist gut. Werde ich mir mal beschaffen.
Voll in der Lernkurve...
Themen: 94
07.04.2020, 07:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2020, 08:03 von Kalle.)
Moin Arnim,
der Gleichstrom im Netz arbeitet nur in der Primärwicklung, und je nach Trafo kann die mechanisch schwingen und dann kann es halt brummen. Entweder schon ab Werk oder später nach Jahren, egal ob lose gewickelt mit normalem Trafoblech oder Ringkern vergossen.
Der Gleichstrom kommt durch asymmetrische Belastung von Großverbrauchern im Netz. Einfach mal mit dem Scope gucken. Gleichstromfilter aus einem anders beschaltetem Brückengleichrichter und zwei Elkos gegenphasig parallell geschaltet schaffen den Gleichstrom weg, zwei Dioden in Reihe schaffen das locker jeweils entsprechend auch in Gegenrichtung. Siehe Bryston Schaltplan. Die 1,4V Gleichstrom tun den Elkos nicht weh.
Diese anderen hier beschriebenen Filterschaltungen sind in Bezug auf Gleichstromanteile im Netz sinnfrei.
Brystonverstärker sind eine ganz große Empfehlung, 20 Jahre Garantie sind schon ein Wort. Die Vorstufen arbeiten sehr unauffällig gut und die Endstufen sind eine Macht, mit Bryston hat man mit der Verstärkerwahl fertig  .
Der eine oder andere Hersteller biete einen Tacken mehr Auflösung oder sonstiges Chichi, mit den Vorstufen BP25 oder neuer BP26 hat man auch für Phono eine Universallösung, fertig  , die Endstufen sind einfach extrem unauffällig, sie tun ihren Job und machen vor keinem Lautsprecher schlapp oder würgen ihn ab.
Warum habe ich keine Bryston  , ich spiele halt zu gern   .
