Knackender Quellenumschalter
Mein Verstärker kommt in die Jahre (so 18 ??) und der Eingangs-Wahlschalter hat die bekannte Krankheit, dann mal einen kleinen oder großen Wackler zu haben. Also eher Ausfall eines Kanals - der auch durch häufiges hin- und herschalten kaum/nicht aufhört.
War schon mal beim Service - naja nach 2 Jahren ist es wieder so weit ... (wurde zerlegt und gereinigt, stand auf der Rechnung)
Kontaktspray ist ja so eine Sache in Bezug auf "Langlebigkeit", hier wird Ballistol empfohlen. Ist schon ein bißchen her ...
Was empfieht Ihr da heute ? WD40 ?
Danke.
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Was empfieht Ihr da heute ? WD40 ?
Eigentlich egal .... zuletzt habe ich WD40 Kontaktspray verwendet. Wichtig ist die zweite Komponente. Danach muss das Kontaktspray wieder rausgespült werden. Dazu habe ich nach Empfehlung einen Isopropanhol-Spray verwendet. Fand ich überzeugend. War wirklich schlimm und ist jetzt ca. ein Jahr her und keine neuen Proleme.
https://www.good-old-hifi.de/hoehepunkte...che-92016/
Haben auch noch weitere Tips für Poties etz.
Nur Kontaktspray reinspühen hält ein -2 Jahre dann biste wieder dran.
Ich verwende als Reiniger und Spülen folgende Chemischen Produkte
Kontakt 70
Kontakt Tuner
Und Teslanol T6
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
nimm das:
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Caig...gIxKPD_BwE
Habe damit nur positive Erfahrungen. Bei Parts-Ex. gibt es auch andere Typen davon.
Ich bin Fan vom Teslanol.
https://www.kab24.de/werkstatt/teslanol-...00-ml.html
Soll nicht so aggressiv wie wd40 oder ballistol sein. Hat jedenfalls bei mir mehrfach funktioniert. Aber bisher keine Langzeiterfahrung.
Kommt ja wie gerufen. Ich darf demnächst an meinen onkyo a 9511 dran. Input spinnt wie beschrieben, tonausfall etc.
Mit Teslanol hab ich neulich das (böder Weise nach oben offene) Poti von einem Yamaha AMP behandelt und siehe da löppt...das Schwenken von dem Ding war nicht einfach..15 Kg ? Ich hatte nur gedacht das alleinge Fluten des Potis wird es dann auch nicht bringen...ob es geholfen hat...weiß nich...läuft aber Smile
guck mal bei good old hifi nach.
Da gibt es do Ur yourself Tips.
Zb knackende Schalter, kratzende Poties usw.
Da wird auch was zu WD 40, Kontaktspray usw berichtet.
Hifi ZEILE ist auch eine sehr gute Adresse
Guido
...ich empfehle was ganz anderes:
wenn der beim Service war und mal wieder aussetzt, hat das wahrscheinlich
eine ganz andere Ursache: kalte Lötstelle auf der Leiterplatte im Bereich des
Umschalters. Spricht jedenfalls für den Ausfall auf einem Kanal.
Da kannst du ja vielleicht mal mit der Lupe nachsehen.
Ansonsten kann man einen kleinen Spritzer Kontakt 60 mit Vaseline
anmischen (Zahnstocher) und auf den Umschaltkontakt auftragen.
Danach mehrfach hin- und her-schalten.
Das Spray allein ist so aggressiv, dass es Kontakte anätzt.:o
bei Good Old HiFi gibt es natürlich auch was zu Kontaktspray.
https://www.good-old-hifi.de/taugen-wund...ays-etwas/
@Gargamel, danke, hatte ich aber weiter oben schon verlinkt :-)
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Danke soweit !
hab mir schon das "Zauberzeugs" bestellt und werd das erstmal probieren.
Beim Creek sitzt der Wahlschalter oben rechts auf der Platine - dat ist mühsam den auszubauen und dann zu zerlegen.
Mit etwas Glück geht das schon so -oder zumindest in größeren Abständen.
Vielleicht hilft das Zeug auch beim Mopped am Zündschlüssel .... Idea
Beste Grüße Smile
