Themen: 70
Kaspie hat Recht - lasst uns weiter das Unmögliche versuchen!
Also zurück zur Entscheidung welcher Hochtöner reinsoll, bei dessen Bündelungsverhalten ist das Ganze ja entglitten.
Den Hochtöner einfach per Y-Stück zusammen mit dem Mitteltöner in das gleiche Horn einführen finde ich nicht verrückt genug und da würde ich dann eher den BMS-Koax-DKT nehmen. Neee, das soll schon Koax sein. Also entweder ein Horn oder ein einzelner Treiber in der Mitte. Mal ganz von der Platzierung des Treibers abgesehen, würde man denn ein HT-Horn mit 7 bzw. 10cm Mund-Kantenlänge überhaupt auf 90Grad bringen?
Themen: 94
Moin, hast du dir schon Gedanken um den Hochtontreiber gemacht?
Sowas
https://www.thomann.de/de/rcf_nd_1411m.htm
odersowas
http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=4526nd
Irgendwas Kleines mit Neodym wäre wohl angebracht.
Themen: 70
Vielen Dank für die konkreten Beispiele - einen verstohlenen Blick habe ich schon drauf geworfen um abzuschätzen ob der Treiber zwischen die Hörner passt (Ergebnis: Passt nicht) - ich bin aber im Grunde noch einen Schritt vorher, nämlich dabei, ob ein HT-Horn überhaupt zum umgebenden MT-Horn passt. Ich kann die Abstrahlwinkel leider absolut nicht einschätzen und möchte vermeiden, dann ein 90x45 abstrahlendes MT-Horn zu haben und ein 20x20 abstrahlendes HT-Horn. Es muss halt in die MC-Geometrie bzw. Abstandsbeschränkungen reinpassen, also maximal 7 bzw. 10cm Kantenlänge am Mund haben.
Themen: 70
Ergänzend: Wäre ein Hochtöner á la
https://faitalpro.com/en/products/HF_Dri...=502010090 vom Abstrahlverhalten besser oder schlechter geeignet? Oder ein kleiner AMT mit Waveguide?
Themen: 94
Lurens 40°, eher nicht. Bei PAs wurden früher drei oder vier Bullets aufgereiht.
Dieser hier würde mit 140°x40° besser passen.
https://www.beyma.com/en/products/c/comp...21-f-8-oh/.
Themen: 236
Kalle schrieb:Lurens 40°, eher nicht. Bei PAs wurden früher drei oder vier Bullets aufgereiht.
hier die passenden mods zum Beyma:
http://www.troelsgravesen.dk/Beyma-CP21-F.htm
Themen: 48
Die Ergebnisse sehen aber trotzdem nicht gerade prickelnd aus.
Sieht vielleicht dem JBL ähnlich, es ist aber keiner (auch kein Nachbau).
Good Vibration
Themen: 234
moin Jesse,
da bin ich absolut bei Dir. Die Teile jenseits von 5kHz zu integrieren ist schon nicht einfach und gegen das JBL-Teil kommen die von mir sonst sehr geschätzten Leute von Beyma wohl nicht an.
Themen: 70
Falls jemand sich für ein DIY-Multicell interessiert:
https://www.thingiverse.com/thing:5135810
