Anstatt Widerstände Induktivitäten verwenden?
möchte mir selbst einen Spannungsteiler, für ca. 4db Absenkung aus 2 Spulen bauen, geht das so einfach?
Elgor
Nein, das geht so nicht, es sei denn, Du willst die definierte Absenkung von 4 dB lediglich bei genau einer Frequenz haben.
Aber warum so kompliziert und nicht enfach mit Hochlastwiderständen im ct.-Bereich?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Ich denke, dass nennt sich Auto oder SpartrafoBig Grin
Ich mag ein freundliches Hallo am Anfang des Threads und ein freundliches Gruß am Ende. Das tut nicht weh und macht Freude beim lesen
Kaspie schrieb:Ich denke, dass nennt sich Auto oder SpartrafoBig Grin
Jau, Spartrafo könnte gemeint sein! Nur sind eben zwei (nicht magnetisch durch Wicklung auf denselben Kern gekoppelte und mit Abgriff versehene) Drosseln in "Spannungsteilerschaltung" zwar billig, aber leider kein Spartrafo... Cool
Winfried
Alter Dachs schrieb:Hallo,
Elgor
Genau, so einen Autoformer möchte ich für eine bestimmte Absenkung bauen.
Es gibt welche mit verschiedenen Abgriffen ja zu kaufen.
Schaltplan wäre eine Spule in Reihe und eine mit verschiedenen Abgriffen parralel.
Alter Dachs schrieb:...Schaltplan wäre eine Spule in Reihe und eine mit verschiedenen Abgriffen parralel...
Elgor,
bitte schau Dir diese zwei Artikel an:
Spartransformator
Autotransformer
Deine Schaltungsbeschreibung passt darauf nicht!
Sei's d'rum... Warum ziehst Du einen Kauf nicht in Erwägung wenn es gibt was Du brauchst?
Winfried
Vielen Dank, ich les mich mal rein-
wär auch zu einfach gewesen.
Elgor
Alter Dachs,
schau mal hier:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...=spartrafo
wgh52 schrieb:...
... stimmt, entspricht aber imho der Frage aus dem Eingangspost - ein Spannumgsteiler aus 2 SpuleN
und das geht so eben nicht.
Audioviele Grüße,
Alter Dachs schrieb:... ich les mich mal rein ...
:ok:
Don Key schrieb:... ein Spannumgsteiler aus 2 SpuleN
und das geht so eben nicht...
:ok:
Winfried
Zwei Spulen auf einem Wicklungsträger auf einem EI Kern ist aber nichts besonderes. Warum Daumen hoch , dass dieses nicht geht bei solch einer recht trivialen Frage?
So funktionieren grundsätzlich alle Trafos. Galvanisch getrennt oder nicht. OK, fast alle. Drosselspulen für Netzteile haben nur eine Wicklung.
Induktivitäten für für FW´s haben manchmal mehrere Abgriffe.
Zwei einzelne Spulen mit hohem Widerstand wäre eine Widerstand mit großer Induktivität- Wie sich diese Induktivitäten auf den FG auswirken,?
Moin Kaspie,
Achte doch bitte 'mal auf die Überschrift des Eröffnungsthreads ... Wink
Audioviele Grüße,
Warum sollte man statt verzerrungsfreier Widerstände Bauteile mit Verzerrungen nehmen, die dazu noch teurer sind?
Wir drehen uns im Kreis, siehe post #2.
Ich habe aber lediglich die Frage, so wie sie eben gestellt war, beantwortet.
Kaspie hat ja Recht, nur ist das Thema "Spartrafo" nicht wirklich das, wonach gefragt wurde.
Audioviele Grüße,
Ein Autotrafo besteht aus mindestens 2 Induktivitäten, die auf einem Spulenkörper gewickelt sind.
Beispiel D1
Hier heißt der Spartrafo" Drossel für HöhenbedämpfungWink"
[Bild: Seite%208.jpg]
Sehr schön! Die ELA Technik arbeitet auch heute noch nach diesem Prinzip. Hochspannen - weiterleiten -runterspannen. Da kommt dann auch hinten noch was an. Macht man übrigens mit Hochspannungsleitungen für das Stromnetz genau so.
Alter Dachs schrieb:Genau, so einen Autoformer möchte ich für eine bestimmte Absenkung bauen.
Ich versteh nur Bahnhof ...... was denn nun? Separate Spulen hintereinander oder mehrere auf einem Kern. Das sind zwei verschieden Paar Schuh und werden auch im Schaltplan unterschiedlich dargestellt!
Autotransformer (Spartrafo)
http://www.audiotreff.de/foren/audiotref...agusch.jpg
[Bild: Klipsch-Jagusch.jpg]
Spannungsteiler
[Bild: big8_sp_ht_rr_k.jpg]
L-Regler
[Bild: Z]
newmir schrieb:Ich versteh nur Bahnhof ...... was denn nun? Separate Spulen hintereinander oder mehrere auf einem Kern. Das sind zwei verschieden Paar Schuh und werden auch im Schaltplan unterschiedlich dargestellt!
... mein Reden ...
[ATTACH=CONFIG]54748[/ATTACH]
"1." funktioniert, "2." funktioniert nicht (wobei die Werte willkürlich gewählt sind).
Und so sehr ich mir auch Mühe gebe, kann zumindest ich die Eingangsfrage nicht anders verstehen, als eben genau so.
Nochmal, das heißt ja um Gottes Willen nicht, dass Du ("Kaspie") unrecht hast, nur schießt Dein (berechtigter) Einwand etwas an der unmittelbaren Beantwortung der Ursprungsfrage
"Anstatt Widerstände Induktivitäten verwenden?" -
"möchte mir selbst einen Spannungsteiler, für ca. 4db Absenkung aus 2 Spulen bauen, geht das so einfach?"
vorbei.
Audioviele Grüße,
Ich habe die Frage von Dachs etwas anders interpretiert. Und Dachs ist in # 5.......Big Grin
  Wand-Module zur Minderung von Schallreflextionen - Welche Materialien verwenden? tommy_kaira 6 3.313 06.04.2013, 16:44
Letzter Beitrag: tommy_kaira
  KEF Q300 Chassis verwenden fosti 12 10.194 27.02.2011, 21:21
Letzter Beitrag: fosti
