Wand-Module zur Minderung von Schallreflextionen - Welche Materialien verwenden?
Schönen guten Tag zusammen,
da wir im Wohnzimmer einen kleinen Nachhall (Einfacher Klatschtest oder Tonquellenabschaltung) aufgespürt haben, dann mit ein paar Bilder auf Keilrahmen provisorisch auf der Wand hinter den LS probiert haben (weniger Nachhall Smile), habe ich zum Thema folgende Module gefunden:
http://www.hobbyhifiladen.de/Zubehoer/Ra...::934.html
Nun haben wir spontan an eine DIY-Lösung gedacht, deren sichtbare Oberfläche mit Fotoleinwand bezogen ist, so das wir Bildmaterial aus unserem eigenen Fotoarchiv nutzen könnten.
Allerdings habe ich keine Ahnung, welche Materialien man zum Grundaufbau des Wandmodules zu verwenden sind Confused
Wie immer wäre ich für praktische Tips und Hinweise sehr dankbar :thumbup:
Tommy
tommy_kaira schrieb:Schönen guten Tag zusammen,
Tommy
Hallo..
OHA !! das ist aber teuer.. ! --> für eine tafel von 1,22 x 0.3 m --> 550 € ?
--> das sind ja 1500 €/m² !! das gehr DIY aber auch deutlich preiswerter..:
Ich habe mal für einen Bekannten so etwas gebaut..:
[Bild: Keilrahmendaemmung.jpg]
--> zwei großformatige Leinwand-Bilder auf Keilrahmen hinten mit Mineralwolle gefüllt.. diese na klar sorgsam in dünne Plastikfolie verpackt, und hinter die Leinwand geheftet..
..das brachte erheblich was, und ist sehr preiswert.
Mineralwolle bekommt man beim Baustoffhändler als Trennwand-Dämmung ab 40 mm stärke, ich hatte damals eine 40mm-Platte halbiert (geht bei M-Wolle sehr gut..), um auf 20 mm zu kommen.
Baut man Leisten um den Keilrahmen drum herum (Als Bilderrahmen) kann man auch 40 mm direkt nehmen.. wirkt dann auch für "tiefere" Frequenzen..
--> wichtig..> Handschuhe dabei tragen Rolleyes
tommy_kaira schrieb:http://www.hobbyhifiladen.de/Zubehoer/Ra...::934.html
Das sind schlichte Glaswoll-Dämmplatten mit Raumgewicht 96/100 kg/m³ in 5 cm Dicke. Genau so gut geht auch Steinwolle aka Mineralfaser mit gleichem Raumgewicht.
Aus gesundheitlichen Gründen sollten die Faserblöcke luftdicht in nachgiebiger Folie (gern Malerfolie) verpackt und in einem festen Rahmen montiert werden.
Zitat:...luftdicht in nachgiebiger Folie (gern Malerfolie) verpackt...
nimm hierzu die dünnste folie, welche du finden kannst. (meines wissens ist das die billigste abdeckplane)
grüße,
martin
Hallo zusammen!
Macht das ganze in Folie verpackt noch annähernd soviel Sinn, wie ohne?
Als wohnraumfreundlicheres Material könnte man auch Basotect benutzen (u.B. die Restekiste: http://www.der-schaumstoffdiscounter.de/Restekiste)
zum Rechenexempel oben übrigens ein kleines überlesenes Detail: Verpackungseinheit: 12 Stück
liebe Grüße
Sascha
wolf-sascha schrieb:Macht das ganze in Folie verpackt noch annähernd soviel Sinn, wie ohne?
Die Folie muss nur den Luftdruck ungehindert durchlassen - nicht die Luft selbst. Deshalb nicht aufpusten oder auf "Vakuumverpackung" machen. Smile
Zitat:Als wohnraumfreundlicheres Material könnte man auch Basotect benutzen (u.B. die Restekiste: http://www.der-schaumstoffdiscounter.de/Restekiste)
Genau. Aus meiner Restekiste würden sich mindestens zehn Panel 100x50x5 cm herstellen lassen.
Vielen Dank euch ALLEN :thumbup:
Das sind alles prima Infos für unser Dämmvorhaben, die uns bei der Planung ein ganzes Stück voran bringt Wink
Ich dachte mir schon, dass Selbstbau nicht so wahnsinnig schwer sein kann, aber die passenden Materialien nebst sinnigen Aufbau waren mir noch fremd.
Dann müssen wir uns bald an die Auswahl von geeignetem Bildmaterial machen Big Grin
Nochmals vielen Dank!
Wünsche noch ein relaxtes Wochenende.
Tommy
  welche Akustikpaneele taugen was? slow777 15 27.315 04.08.2025, 23:12
Letzter Beitrag: slow777
  Wand- und Deckenlautsprecher mit asymmetrischer Abstrahlung FoLLgoTT 12 4.948 09.03.2024, 23:28
  Tragbare Mini-Bluetooth-Box (2,5 Liter) mit DSP. Zwei Versionen, welche ist besser? Zendling 13 4.735 02.08.2022, 06:16
  Rundumstrahler näher an die Wand? SNT 11 3.785 20.06.2021, 10:19
Letzter Beitrag: SNT
  Standlautsprecher: Welche "Füße"? wgh52 14 5.569 16.06.2021, 12:45
Letzter Beitrag: Don Key
  welche übernahme frequenz ist die beste? slow777 21 8.585 18.04.2021, 18:57
  Anstatt Widerstände Induktivitäten verwenden? Alter Dachs 56 15.269 15.05.2020, 19:29
Letzter Beitrag: Micha_HK
  Das Pferd von hinten aufgezäumt: Neue Chassis für vorhandenes Leerghäuse, welche? NuSin 68 25.956 08.02.2020, 21:37
Letzter Beitrag: NuSin
  Wand nah, Monitor vs. Referenzumgebung OKtav 29 11.087 23.05.2019, 13:10
Letzter Beitrag: MOD LarsNL
  Welche Boxenständer benutzt Ihr und könnt empfehlen z.B. für Tafal? Nils77 22 7.444 29.01.2019, 12:28
Letzter Beitrag: Nils77
