Anstatt Widerstände Induktivitäten verwenden?
Hallo Elgor,
falls Du hier noch mitliest: Such Dir aus den geposteten Schaltungsalternativen die von Dir gemeinte aus, kopiere sie als Zitat, beschreibe bitte (falls möglich mit aussagekräftigem Bild) was Du damit machen willst und gegebenenfalls warum Du Induktivitäten statt Widerständen nehmen möchtest. Dann haben wir einen einigermaßen vollständigen Anfangsbeitrag für seriöse Ratgabe.
Winfried
Don Key schrieb:... mein Reden ...
[ATTACH=CONFIG]54748[/ATTACH]
"1." funktioniert, "2." funktioniert nicht (wobei die Werte willkürlich gewählt sind).
Und so sehr ich mir auch Mühe gebe, kann zumindest ich die Eingangsfrage nicht anders verstehen, als eben genau so.
Nochmal, das heißt ja um Gottes Willen nicht, dass Du ("Kaspie") unrecht hast, nur schießt Dein (berechtigter) Einwand etwas an der unmittelbaren Beantwortung der Ursprungsfrage
"Anstatt Widerstände Induktivitäten verwenden?" -
"möchte mir selbst einen Spannungsteiler, für ca. 4db Absenkung aus 2 Spulen bauen, geht das so einfach?"
vorbei.
meinte natürlich die Variante 2.
Funktioniert nicht ohne gemeinsamen Eisenträger und Verbindung der Spulen.
Vielen Dank für eure Beiträge.
Elgor
Zitat:Anstatt Widerstände Induktivitäten verwenden?
Klassiker eines "ill-posed problem" Big Grin
Ohne magnetische Kopplung der beiden Induktivitäten klappt es eben nicht, was aber die Eingangsfrage nicht so ohne weiteres vermuten lässt, wie von vielen hier schon richtig bemerkt wurde.
Kein "ill-posed problem":
Zitat:Zwei Mathematikprofessorinnen begegnen sich zufällig auf der Strasse. Die beiden haben sich schon lange nicht mehr gesehen und haben natürlich eine Menge zu besprechen. Es geht um Professorenstellen, Exzellenzcluster, Doktorandenmangel - und schliesslich auch um Privates."Wie alt sind eigentlich deine vier Kinder inzwischen?", fragt die erste.
"In Summe sind sie 15 Jahre, und das Produkt ergibt die Hausnummer hinter dir", antwortet die zweite.
Die erste Mathematikerin überlegt eine Weile und sagt dann: "Hmm, da brauche ich doch noch mehr Infos."
Darauf sagt die zweite Frau: "Also Zwillinge hab ich ja keine."
"Jetzt weiss ich Bescheid", entgegnet die erste.
Wie alt sind die vier Kinder der zweiten Mathematikerin?
Hinweis: Das Alter wird in ganzen Zahlen angegeben.
Zitat:Ohne magnetische Kopplung der beiden Induktivitäten klappt es eben nicht, was aber die Eingangsfrage nicht so ohne weiteres vermuten lässt, wie von vielen hier schon richtig bemerkt wurde.
Ich verstehe die ganzen Einwände nicht.
Die Frage lautete doch in der Überschrift:
Hier ist die Antwort doch ganz klar: Ja
Danach kam die Frage:
Zitat:möchte mir selbst einen Spannungsteiler, für ca. 4db Absenkung aus 2 Spulen bauen, geht das so einfach?
Auch hier ist die Antwort: Ja
Wenn man die Frage so interpretiert, wie Don Key das Bild eingestellt hat
[Bild: attachment.php?attachmentid=54748&d=1589114303]
geht es natürlich nicht.
Geholfen haben wir den Alten Dachs damit nicht.
Die Antwort auf die Frage ist dennoch sehr leicht.
[Bild: spartr.png]
Zwischen L und L2 ist eine Wicklung
Zwischen L2 und L1 ist eine Wicklung
Zwischen L 1 und N ist eine Wicklung
Jetzt können wir auch mal nachzählen, wieviele einzelne Induktivitäten sich daraus ergeben könnenBig Grin
So, und jetzt mal eine Weiche dazu:
[Bild: attachment.php?attachmentid=13468&stc=1&d=1141676779]
Ich mag ein freundliches Hallo am Anfang des Threads und ein freundliches Gruß am Ende. Das tut nicht weh und macht Freude beim lesen
die mal eben schnell gewickelte einzelne Spule hilft gut gegen den Kreisch.Wink
[Bild: p1070512swj67.jpg]
Kalle schrieb:Moin,
Wo ist da jetzt der Zusammenhang zu der Frage des TE?????
Liebe Grüße Willi
wilbur11 schrieb:Wo ist da jetzt der Zusammenhang zu der Frage des TE?????
Moin Willi,
dann mal auch ganz einfach auch für dich. Es geht hier um das Verringern der Lautstärke von Hochtönern. Wenn man nur eine geringe Wirkung erzielen will und eher die höchsten Töne das Problem darstellen, kann durchaus eine kleine Serienspule schon den gewünschten Erfolg erzielen.
Parallelglieder sind dann nicht nötig.
Mein Beitrag passt genau zur Überschrift diese Themas...... "Anstatt Widerstände Induktivitäten verwenden"
Mir deucht, du hast das wohl übersehen.
Kalle schrieb:Moin Willi,
Ganz einfach für Dich; mit Widerständen senkt man gleichmässig den ganzen Bereich ab; Speziell in der Art, wie es der TE sich vorgestellt hat.
Eine Spule - für Dich zur Erklärung! - hat da ein anderes Verhalten, die senkt nämlich frequenzabhängig höhere Frequenzen stärker ab als niedrigere.
DANACH hat der TE aber nicht gefragt, wie in Post #1 nachzulesen ist; ebenso kannst Du in #19 und #22 nachlesen, was der TE sich vorgestellt hat
Liebe Grüße Willi
Werter Willi,
wir sind hier kein Servicebetrieb für einzelne, sondern wir bauen hier einen Wissensvorrat auf.
Wenn einer über die Überschrift hier hinkommt,liest und entsprechende Informationen sucht, findet er wie vielleicht auch der TE eine einzelne Serienspule als Antwort auf sein Problem.
Man sollte auch mal über den Tellerrand gucken, auch wenn er sehr hoch erscheint.
[Bild: p10705172isjt4.jpg]
Darf der 15 Ohm Widerstand das überhaupt?
Kalle schrieb:Werter Willi,
Wir sind genau das, wir sind ein Service für Leute, die etwas wissen möchten. Wissendatendank ist nicht Sinn und Zweck dieses Forums, aber ein willkommener Nebeneffekt
Aus den Nutzungsbestimmungen :
Zitat:DIY-Hifi-Forum
Herzlich willkommen auf den Seiten der Selbstbau Community DIY-HiFi-Forum.eu!
Auf DIY-HiFi-Forum.eu kannst Du Dich nach Herzenslust mit anderen Selbstbauern und vielen Gewerblichen der Selbstbau-Szene austauschen, Fragen stellen, Beiträge kommentieren und natürlich auch andere Forenmitglieder unterstützen. Damit dieses einen freundlichen und helfenden Charakter behält, solltest Du nur dann die Registrierung einleiten, wenn Du die folgenden Regeln mit trägst und einhältst.
Liebe Grüße Willi
Ich habe noch ein sehr schönes Bild von einem Autotransformer gefunden, dass den alten Dachs weiterhelfen könnte?
[Bild: attachment.php?attachmentid=5349&stc=1&d=1108031965]
Zu finden ist das hier:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...ransformer
wilbur11 schrieb:Wir sind genau das, wir sind ein Service für Leute, die etwas wissen möchten. Wissendatendank ist nicht Sinn und Zweck dieses Forums, aber ein willkommener Nebeneffekt
Hallo Willi,
dieser Nebeneffekt ist aber genau dass, was ein lebendiges Forum auszeichnet und zu vielen weiteren Entwicklungen und Erkenntnissen führt.
Zugegeben, mein Beitrag oben war sehr rudimentär, er war ja auch nur als Denkanstoß zur Erinnerung gedacht.Es gibt hier ja glücklicherweise Leute, die sich bemühen korrekte Antworten zu findenSmile, was ich bei dir doch vermisseSad.
wilbur11 schrieb:..... mit Widerständen senkt man gleichmässig den ganzen Bereich ab; Speziell in der Art, wie es der TE sich vorgestellt hat.
Du vergisst hier auf die Induktivität von normalen Hochleistungskeramikwiderständen wie auch auf den Ohmschen Widerstand von Spulen hinzuweisen. Wo du doch alles so genau wissen willst und weißt hätte ich das jetzt nicht erwartet.
Wenn ich was Falsches in die Tasten haue, lasse ich mich gerne korrigieren, lerne dazu und bedanke mich dafür.
Zwischen uns liegt wohl ein Kommunikationsproblem, wir sollten uns mal persönlich treffen und an dem Problem mal Hand anlegen.
@ Kalle und Willbur11,
ihr habt eine PN von mir bekommenSmile
Es sollte doch möglich sein auch Trafos als Spartrafo zu nutzen. Wenn man z.B. zwei gleiche Sekundärwicklungen verschaltet, und die Primärwicklung offen lässt, bekommt man doch -6dB, oder?
Hier noch ein Link bez. Frequenzgang und Eignung von Netztrafos:
http://www.b-kainka.de/roehren/trafos.htm
Es sollten sich auch 100V Audiotrafos für ELA so nutzen lassen. Z.B:
https://www.voelkner.de/products/298008/...r-20W.html
Kalle schrieb:Hallo Willi,
Ich schenke Dir einfach das letzte Wort; in kleinen Dingen bin ich großzügig.....
P.S. http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-19013.html
Den Einfluß der Induktivität auf NF (Audio)-Anwendungen kannst Du vernachlässigen; bei MOX sowieso, und bei Drahtwiderständen auch, vor Allem, wenn sie bifillar gewickelt sind....
Liebe Grüße Willi
Hallo Micha,
da sollte gehen, aber ich fürchte um die Klangqualität, sprich, um die Verluste.
Ich habe mal etwas mit den Ephedra-Teilen gespielt, dazu gehören auch die Silvercore-Autotrafos, ohne Zweifel Qualitätsteile.
Zum Spielen und Lernen sind solche mißbrauchtenWink Trafos aus deinen Vorschlägen bestimmt nett.
Den wahnsinnigen Klangvorsprung von Autotrafos im Gegensatz zu Widerstandslösungen, wenn man hier auch noch wertige nimmt, konnte ich bei Hornsystemen nicht feststellen, vor allem bei Berücksichtigung des zusätzlichen KostenfaktorsSad.
Mit einem miniDSPHD und zwei icePower 125ASX2 z.B. liegt man kanpp über Jagusch TrafosWink, dann noch die Goldfolien dazu und .......
Wenn man das ideologiefrei durchrechnet, ist eine DSP-Lösung die klanglich bessere und oft auch kostengünstigere Wahl.
Ich werde noch weiterhin an Passivweichen und den Autotrafos herumspielen, schön hören mag ich eigentlich seit 20 Jahren nur noch vollaktiv.
Wenn man bewußt was Klassisches aufbauen möchte, ist so ein Autotrafo eigentlich PflichtSmile., nicht wahr KayWink.
In Post 15 habe ich den Isophon D1 genannt. Ein EI54 Eisen mit Luftspalt. Induktivität: 0,75-1,5-3,0mH.
Wenn man den hättentäte, täte mantesten könnentäten.
Da ich diese habe, werde ich sie auch probieren.
Zitat:ist so ein Autotrafo eigentlich PflichtSmile., nicht wahr KayWink
Autotrafos selber wickeln ist wohl nicht besonders schwer. Da ich aber die D1 habe und die auch denen des Bildes aus #31 geichen, bin ich geneigt, diese Pflicht anzuerkennen:p
Wenn meine P-Vott deswegen expoldiert, komme ich bei Dir vorbei und hau Dir um die Ohren:prost:
Kaspie schrieb:Autotrafos selber wickeln ist wohl nicht besonders schwer.
Na ja,
ich habe es gerade einmal an der Nähmaschine ausprobiert, geht, aber die DrahtführungSad stellt schon einige AnsprücheBig Grin.
Hallo Kalle,
ich probier das mal mit dem ELA-T30 aus, da ich für mein Horn ein Dämpfungsglied benötige. Dann poste hier den Frequenzgang. Der Übertrager hat drei Sekundärabgriffe mit 4,8 und 16Ohm, sodass sich -6dB und -12dB Dämpfung realisieren lassen.
Hallo Micha_HK,
das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren.
Die Trafobleche sind wechselseitig geschichtet und Du hast keinen Luftspalt. Es wird zu Verzerrungen kommen. Desweiteren hast Du die hochohmige Primärspule mit sehr dünnem Draht. und auf der Sekundärseite zu wenig Induktivität.
Probier es aus.
Wenn es grundsätzlich funktionieren sollte, würde ich die Bleche auseinandernehmen und einseitig mit 1mm Luftspalt neu schichten.
Aber nur, wenn die Übertrager vorhanden sind und sich auseinandernehmen lassen.
  Wand-Module zur Minderung von Schallreflextionen - Welche Materialien verwenden? tommy_kaira 6 3.313 06.04.2013, 16:44
Letzter Beitrag: tommy_kaira
  KEF Q300 Chassis verwenden fosti 12 10.190 27.02.2011, 21:21
Letzter Beitrag: fosti
