Themen: 334
http://www.firstwatt.com/pdf/art_slob.pdf
Hab einiges dazu gefunden im Netzt, aber trotzdem mal die Direkte Frage hier in die Runde.
Übrigens, ich wusste gar nicht das unser Hartmut 2010 dem Papa Pass geholfen hat :-) (siehe Bild PDF)
10 Jahre Jünger ist doch eine verblüffende Ähnlichkeit zu sehen
Themen: 116
Moin Olaf,
wenn Du wüsstet, was ich schon Alles gemacht habe....:eek: Sowas aber nicht.
Was willst Du mit so einer riesen Trümmerwand?
Themen: 334
Lassen wir die Breite der Wand mal außen vor, so ist der "Slot" der für jedes einzelne Chassis Paar Verwendet wird ja nur ca 7 cm Breit und Chassis Durchmesser hoch ist.
Was ja auch dem Ripol nahe kommt, nur das die Chassis Rückseite offen ist, und nicht in einem anderem Slot
Themen: 7
Ich hab das mal gemacht.
funktionierte geht so...
Es ist richtig, dass die Schallgeschwindigkeit nach vorne erhöht wird.
Dass der Pegel höher wird, wage ich zu bezweifeln.
Themen: 334
Ich finde die reduzierte Bauform in der Breite (hinter der Schallwand) Charmant.
Die Seitlichen Flügel kann man dann ja entsprechend anpassen. Und es ist auch gut mit 2x6 (12) 6Zoll kleine Chassis machbar ohne extrem in die Höhe oder Breite zu bauen.
Themen: 234
Sowas ist clever und smart:
https://dutchdutch.com/8c/
Themen: 48
Olaf_HH schrieb:Was ja auch dem Ripol nahe kommt, nur das die Chassis Rückseite offen ist, und nicht in einem anderem Slot
Im Vergleich zu Ripol und W-Dipol könnte durch das Fehlen des zweiten Slots der Pegel der Gehäuseresonanz um ca. 6 dB geringer ausfallen. Diese könnte sich dann ggf. einfacher wegfiltern lassen und zu geringeren Phasendrehungen führen.
Wenn man also ohnehin eine große Schallwand realisieren möchte (z.B. für den darüber anschließenden Breitbänder) bietet sich diese Bauweise an, da man damit auch die Impulskompensation der TT realisieren kann.
Einen Nachteil sehe ich in einer Erhöhung des Klirrfaktors durch unterschiedliche Luftlast auf der Vorder-und Rückseite der TT-Membran. Ob das hörbar relevant ist weiß ich nicht.
Außerdem würde es sich anbieten 50% der Tieftöner mit der Magnetseite ins Gehäuse einzubauen, auch dadurch sinkt der Klirrfaktor durch Reduzierung der Nichtlinearitäten des Antriebssystems.
Jesse Good Vibration
Themen: 48
fosti schrieb:Sowas ist clever und smart:
Ich habs mir jetzt nicht im Detail durchgelesen aber wenn ich das richtig sehe handelt es sich hier um einen Dipol für den Tiefmitteltöner und um geschlossene Gehäuse (vielleicht auch BR mit Passivmembran) für die integrierten Subwoofer.
Mir erschließt sich da die Vergleichbarkeit nicht.
Themen: 334
@Jesse, danke für die Info.
Du meinst dann die Linkwitz Anordnung beim W-Profil ?
Meine Intension ist eher ein Gehäuse Design wie die alten Infinity Reference Paneele in etwas kleinerer Ausführung.
und das mit der von mir genanten Anordnung könnte eine passende Lösung sein
Themen: 234
Jesse schrieb:Ich habs mir jetzt nicht im Detail durchgelesen aber wenn ich das richtig sehe handelt es sich hier um einen Dipol für den Tiefmitteltöner und um geschlossene Gehäuse (vielleicht auch BR mit Passivmembran) für die integrierten Subwoofer.
Mir erschließt sich da die Vergleichbarkeit nicht. Naja, was heißt Vergleichbarkeit. Es kommt eher auf das Ziel an und die Mühle macht im Gegensatz zur KiiThree mit relativ einfachen Mitteln ein beeindruckendes Abstrahlverhalten bis in den 100Hz Bereich:
https://audiophilestyle.com/ca/reviews/d...view-r739/
Themen: 48
Olaf_HH schrieb:Du meinst dann die Linkwitz Anordnung beim W-Profil?
Ja.
Olaf_HH schrieb:...ein Gehäuse Design wie die alten Infinity Reference Paneele in etwas kleinerer Ausführung.
Auch für mich sind das immer wieder sehr beeindruckende Schallwandler - zumindest optisch. Klanglich fand ich die nicht halb so gut wie man meinen könnte.
fosti schrieb:...die Mühle macht im Gegensatz zur KiiThree mit relativ einfachen Mitteln ein beeindruckendes Abstrahlverhalten bis in den 100Hz Bereich...
Sehr gleichmäßige Bündelung durch gezielte seitliche Auslöschung - In der Tat beeindruckend.
Themen: 234
Jesse schrieb:....Sehr gleichmäßige Bündelung durch gezielte seitliche Auslöschung - In der Tat beeindruckend. Letztendlich ist alles Physik.....nur manche möchten darüber hinweg sehen......auch eine Hummel kann nach physikalischen Gesetzen fliegen...wie auch anders?!
Themen: 138
28.05.2020, 10:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2020, 10:31 von capslock.)
Wow! Kannte ich nicht. Wenn ich von 25 mm Gehäusestärke ausgehe, sind das 31,5 l Innenvolumen. Davon gehen noch Verstärker, Trennwände, Verstrebungen, die Mitteltonkammer und das Volumen von HT und Sub-Treibern ab. Zwei 8-Zöller in nur noch maximal 20 l? Das ist ja ein URPS!
Was kosten die Schätzchen eigentlich?
Themen: 127
Was muss man denn bei der Dimensionierung des Spaltes beachten? Sonst wir das freie Schwingen der Membran ja wieder eingeschränkt. M.E. der Vorteil von OB.
Hallo Olaf,
die Diskussion hat ja zwischendurch nur noch bedingt mit Deinem Thema zu tun...
Soll ich auslagern?
Schönen Gruß,
Lars
Themen: 334
28.05.2020, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2020, 20:28 von Olaf_HH.)
@ Lars, Bitte :-)
Der Slot soll wohl 3x1,9 cm Breit sein bei Pass seiner Idee. Wobei da, anders als wie bei N oder W, eine Ausrundung am Ende ist und jedes Chassis Paar eine Schallführung zu haben scheint.
Themen: 116
28.05.2020, 20:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2020, 20:33 von dy1026u.)
Moin Olaf, wie rechnest Du die Breite des Schlitzes von 2,25 inch um? und die Höhe je Chassis bei 8 inch? da stimmt m. Mn. was nicht, bei Deiner Berechnung.
Die Funktionsweise wird ähnlich einem Ripol sein. Er schreibt ja auch von dem leichten Schalldruckgewinn auf der Frontseite. Es gibt auch Ripole mit diesen Rundungen.
Wenn ich davon ausgehe, dass es sich ähnlich einem Ripol verhällt, kannst Du die Maße eh vergessen, da Du ja Deine Winzchassis nutzen möchtest und das geht ja laut Axel´s Beschreibung nicht so einfach "umzukrummmrechnen" Das geht dann nur mit Ausprobieren und ich befürchte, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Zumal (ich es noch mal anmerken möchte) für die oberen Frequenzen. diese breite Wand unvorteilhaft ist.
Ich mach ja auch viel Blödsinn, aber... Ansonsten: bau mal....
Schönen Abend, Hartmut
Themen: 10
So alles wieder hübsch...  .
Fröhliches weiter Slotten in OB
Swany
Themen: 334
Hartmut, schau Dir die Bilder an und die angegeben Plattenstärken, das sind 5 Schichten, wobei in 2 davon die Chassis sitzen.
Ich werde mal mit unterschiedlichen Lagen testen, nehme ja statt der 8 Zoll nur 6 Zoll Chassis.
@Lars :prost:
Themen: 116
Ach Du meintest die Plattenstärken... ja ok...
Ich verstehe nur immer noch nicht warum Du so eine Materialschlacht mit den kleinen Basschassis machen möchtest,
