Rauschen durch Wifi?
Für wann ist denn die nächste Release angedacht?
Anfang nächste Woche.
Super! Smile :prost:
rkv schrieb:War auch eher eine Anspielung auf eines meiner Lieblingsbücher:
https://www.amazon.de/High-Speed-Digital...0133957241
Aber nur in Verbindung mit dem Nachfolger: https://www.amazon.de/Johnson-Propagtn-A...1R3D0CG60G
Ich steh noch etwas auf dem Schlauch, allerdings hat mein Kumpel auch das Problem der Störgeräusche durch WLAN. Von daher würden wir gern an unseren 4 Stück gleich - sofern möglich und korrekt verstanden - einen Druckknopf installieren am Gehäuse um WLAN aus und Einzuschalten. Welche Pins braucht es dafür ?
Patrick
würde sagen: Taste zw. Pin 3 und Pin 1 am X502
Auf Github unter develop ist bereits das Manual mit der Beschreibung der bald erscheinenden 2.1.0 Release.
[ATTACH=CONFIG]55864[/ATTACH]
Hat vielleicht jemand den 5 poligen Picoblade Stecker/Kabel über?
Danke - habs im Modellbau für ca. 4 Euro gefunden mit Kabel dran. google FRSKY Kabel. JST passt zwar aber picoblade ist einfach der richtige Stecker.
Patrick
Bekommt man den Druckknopf / Drehgeber mit picoblade Anschluss auch fertig zu kaufen ?
Daniel
Wohl eher nicht. Aber Kabel mit PicoBlade Buchse fertig konfektioniert in allen Größen findet man genügend. Ein Beispiel hier oder auch in der Bucht...
Ist doch für uns Bastler kein Problem Wink
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
Habe mir kurzerhand so ein Kabel für meine beiden DSPs bestellt und hoffe, dass es auch passt:
https://www.ebay.de/itm/JST-GH-1-25mm-St...Sw-kdcW35s
Ok danke, dann ist es ja kein Ding Smile
Und die Funktion wlan an / aus wird Software seitig noch implantiert ?
Daniel
siehe #18, #19
Sorry, danke dir
Daniel
Ergänzend noch zur Verkabelung:
[ATTACH=CONFIG]55887[/ATTACH]
Dupont Kabel mit verschienden Buchsen gibt es als Set überall. Diese passen an Drehgeber, Display und sogar an meinem IR-Empfänger. Dann braucht man nur die Kabel (PicoBlade+Dupont) verbinden wie man es braucht. Isolieren mit Schrumpfschlauch (auch als Set erhältlich) und fertig - einfachster Weg denke ich.
Daniel
das Kabel aus der Bucht (#30) ist gekommen und passt. Trenne es in der Mitte und habe so zwei Steckverbinder, die ich entsprechend, wie von Zuk beschrieben, verlängere.
könnte einer der Devs ev. die Binaries im development Pfad (/SOURCES/WEBAPP/ESP32/updater) aktualisieren? Meine Buildumgebung tut gerade nicht...
Alternativ eine Test.bin hier posten, damit man den Encoder und Display testen kann?
Ich Frage jetzt einfach mal in die Runde.
Hat jemand vielleicht ein Picoblade kabel Set gekauft (mit 5 Pin) und kann / mag drei Kabel an mich verkaufen ?
Ansonsten muss ich nen ganzen Satz kaufen.... Vll ergibt sich ja was spontan hier... :prost:
Daniel
Zitat:Alternativ eine Test.bin hier posten, damit man den Encoder und Display testen kann?
Hat sich erledigt. Display tut, mit EasyESP auf nem anderen Board getestet.
[ATTACH=CONFIG]55908[/ATTACH]
Micha_HK schrieb:Hi,
Der User zas (von GitHub) arbeitet gerade an einem automatisierten Build. D.h. immer, wenn ein neues Commit gepusht wird, wird automatisch ein frisches Binary auf GitHub gebaut.
  Extrem lautes Rauschen nach dem Einschalten. RollatorOma 4 5.904 05.12.2020, 18:17
Letzter Beitrag: RollatorOma
  Wifi Verbindung zu mehreren Auroras (per AP Modus) Micha_HK 4 2.963 07.02.2020, 08:28
Letzter Beitrag: Micha_HK
