Themen: 100
07.10.2020, 11:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2020, 11:22 von Darakon.)
Hallo Auverdianer,
Gedanklich hatte ich schon fast das miniDSP nanodigi 2x 8 gekauft, hab jetzt aber gesehen, dass der USB-Anschluss des miniDSP ausschließlich für Daten und nicht für Audio ist. Das geht für mich leider gar nicht.
Jetzt spiele ich also mit dem Gedanken mir auch ein Aurora-Board zuzulegen.
Wenn ich das richtig sehe, bietet das Standard-Auro-8-Kanal-DSP-Programm jedoch nur die Möglichkeit jeweils einen HP-Filter und einen LP-Filter je Kanal zu verwenden.
Ich benötige allerdings für meinen Abstimmungen mehrere HP und LP-Filter je Kanal.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Filter des Aurora flexibler zu benutzen? Lässt sich das DSP-Programm einfach abändern? Gibt es die Möglichkeit bi-quads je Filter direkt einzugeben?Über FIR möchte ich nur ungern gehen.
Danke für eure Ideen und Hilfe.
Themen: 178
nur mal Interessehalber, wozu braucht man mehr wie ein HP / TP je Kanal ?
Grüße Dirk
Themen: 100
Hallo Dirk,
weil sich mit zwei Filtern mit unterschiedlichen Q und F häufig simulationstechnik und auch hörbar bessere Ergebnisse erzielen lassen.
Gegenfrage: warum sollte wir mit digitalen Filtern nur versuchen die analogen Filter nachzubauen? Bei analogen Weichen kostet jedes Bauteil Geld. Diese Limitierung gibt es bei DSPs nicht. Also warum sollten wir bei DSP nur die limitierten Möglichkeiten analogen Weichen nachahmen?
Themen: 17
Klar, kann in SigmaDSP frei konfiguriert werden. Im Prinzip Drag&Drop, Problem ist die Anpassung der Weboberfläche. @archi
arbeitet an einer automatisierten Anpassung des Plugins.
Ich arbeite ab und zu an einer Speziallösung für meinen Monitorcontroller. Zwei Kanäle mit FIR, vier Kanäle Standard, zwei Kanäle etwas angepasst ohne Lautstärkepoti für die KHV.
[SIZE=2]Pilotprojekt: [URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forumdisplay.php?255-Pilot"]Subwoofer mit adaptiver Abstrahlung
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Themen: 25
Darakon schrieb:Gibt es irgendeine Möglichkeit die Filter des Aurora flexibler zu benutzen? Lässt sich das DSP-Programm einfach abändern? Gibt es die Möglichkeit bi-quads je Filter direkt einzugeben? Über FIR möchte ich nur ungern gehen.
Hallo Matthias,
du kannst den DSP jederzeit wie jeden SigmaDSP in Sigma Studio programmieren (EEPROM erforderlich) und so alle Filtermöglichkeiten selbst aufbauen. Somit hast du völlige Freiheit.
Markus
Themen: 100
Hallo Markus,
mit Sigma Studio sollte ich zurecht kommen.
Was meinst du mit 'EEPROM erforderlich' ?
Benötige noch spezielle Hardware / Kabel ?
Mit Sigma Studio kann ich dann aber nicht in Echtzeit änderungen vornehmen, oder?
Danke und Grüße
Themen: 25
Darakon schrieb:Was meinst du mit 'EEPROM erforderlich' ?
Der EEPROM ist zwar im Platinenlayout drin, wird aber nicht bestückt, da mit der auverdion Software die Daten im ESP32 abgelegt werden. Der EEPROM ist aber vermutlich ein SOIC8-Package, dementsprechend kein Problem den einzulöten. Dann ist der DSP ganz normal in Sigma Studio (auch in Echtzeit) programmierbar. Dazu muss man nur alles unnötige aus der ESP32-Firmware rausschmeisen.
Markus
Themen: 100
Hallo Markus,
steht irgendwo welchen EEPROM ich dann benötige (in der Anleitung habe ich nichts dazu gefunden)?
Über welche Schnittstelle erfolgt die Programmierung? USB?
Ist die Modifizierung der Firmware einfach durchzuführen? Gibt es dazu weitere Infos?
Vielen Dank abermals
Themen: 10
Du kannst aus SigmaStudio heraus auch ein Projekt exportieren und es über die Aurora-Software auf den DSP hochladen. Dafür braucht es keinen extra EEPROM.
Das 8-Kanal Plugin, welches du kennst, ist nichts anderes, als so ein vorerstelltes Projekt.
Der Nachteil ist dann nur, dass man Änderungen immer extra hochladen muss und nichts OnTheFly machen kann.
Themen: 100
09.10.2020, 09:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2020, 09:45 von Darakon.)
icebaer schrieb:Das 8-Kanal Plugin, welches du kennst, ist nichts anderes, als so ein vorerstelltes Projekt.
Kannst du das bitte etwas genauer erklären?
Heißt das, ich könnten einfach einen PEQ-Filter aus dem 8-Kanal-Plugin gegen einen HP/LP Filter tauschen?
Oder bin ich dann doch wieder hier: ?
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ora-Plugin
Themen: 10
Es gibt derzeit drei Plugins, deren Sourcen man hier findet:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...IGMASTUDIO
Die kannst du jeweils in SigmaStudio öffnen, bearbeiten, compilieren und dann wieder per Aurora hochladen.
Einen weiteren Nachteil den du mit modifizierten Plugins hast, ist dass du die Web-Oberfläche nicht mehr nutzen kannst, um Parameter des Plugins zu ändern.
Den hättest du aber sowieso, egal ob mit oder ohne EEPROM.
Damit wärst du nur zur Hälfte wieder bei dem verlinkten Tool. Das generiert zusätzlich noch die Weboberfläche, um das Plugin darüber bedienen zu können.
Bei einem einfachen Export brauchst du das nicht. Kannst aber halt nichts mehr daran ändern, sobald es hochgeladen wurde.
Themen: 100
09.10.2020, 10:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2020, 10:21 von Darakon.)
Das sieht ja schon mal nicht schlecht!
Danke!
Dann ist der Thread hier eigentlich fertig.
Weitere Fragen werde ich in Archis Thread zu seinem Tool posten.
Vielleicht noch eine letzte Frage hier:
Wo finde ich die Datei zum 8-Kabal-Programm, die ich in SigmaStudio laden kann?
Themen: 10
Das findest du in dem Github-Link von oben.
Themen: 100
Ok, danke an alle!
Funktioniert soweit!
Dann brauche ich jetzt wohl Archis Hilfe, um diese Bessel und Butterworth aus dem letzten Jahrhundert durch zwei Parametrische HPQ / LPQ Filter zu ersetzen.
