Panasonic Flat Hotelmodus für Aktivierung ohne AV
Hallo Jungs,
nach etlichen Versuchen mit meinem ETW5 Panasonic Flat habe ich eine angeblich ‚geheime’ Funktion, gefunden, Hotelfunktion genannt, mit der man möglicherweise ohne AV Receiver spezielle Aktivboxen anschliessen kann, die durch die Fernbedieung des Flats (!) in der Lautstärke gestellt werden könnten. Man hätte also keine zwei Fernbedienungen am Tisch, sondern nur die des Flats.
Zum ursprünglichen Problem: Ideal wäre es, wenn das Audiosignal direkt und zwar lautstärkeabhängig (!!!) über die Fernseher Fernbedienungs-Lautstärketasten ( und nur diese!) + und - egal wie (analog oder digital) ausgegeben werden. Ja da schaut man blöd, denn genau das geht eben absichtlich nicht bei meinem Fernseher.
- SPDIF gibt kein lautstärkeabhängiges Signal aus. Völlig egal ob ich + oder - Volume drücke, der SPDIF zu Analogkonverter gibt den gleichen Pegel aus.
- Der Kopfhöreranschluß schaltet zwar beim Einstecken der Miniklinke praktischerweise die internen Fernsehlautsprecher ab, der Pegel an der kleinen Mini Buchse lässt sich aber nur sehr umständlich erst mal über das Fernsehermenue und dann über die Lautstärke +- Tasten einstellen, ist also absichtlich unkonfortabel ....Frechheit.
- Die Auskopplung des Analogsignals über Scart verhält sich wie mit dem SPDIF Anschluß.
Bisher hatte ich folgendes Gebastel: Optischer SPDIF Ausgang auf einen SPDIF/Chinch Konverter. Das analoge Signal geht dann in einen Laustärkestellerchip, der über einen programmierbaren IR Empfänger den (Lautstärke) Pegel stellen kann. Das Signal geht anschliessend weiter in einen Endstufe. Der programmierbare IR-Empfänger wird auf die +- Volumetasten der Fernsehfernbedienung eingestellt. Die Laustärkeänderungsgeschwindigkeit des Chips ist schneller eingestellt als die des Fernsehers. Auf diese Weise dominiert der Klang aus den Boxen. Problematisch ist jedoch, dass die Chassis im Fernseher erstens immer noch leise mitspielen und dass sich das Lautstärke Verhältnis der eingebauten zu den externen Lautsprechern mit der Zeit ändert, ich also am Anfang des Fernsehens zwischendurch immer mal länger auf - drücken zu müssen um das Verhältnis zu ‚eichen‘. Mit der Zeit verstellt sich das Ganze und die eingebauten Fernsehlautsprecher werden dann allmählich wieder lauter.....
Jetzt probiere ich über die Hotelfunktion, die maximal über die FB einstellbare Lautstärke auf Null zu stellen, was eigentlich dem Abzwicken der Lautsprecherleitungen im Fernseher entspricht. Somit könnte ich obige Konstellation weiter nutzen, ohne dass jedesmal der interne Lautsprecher lauter und leiser mitgeführt würde.
Ich berichte morgen weiter, ob‘s geklappt hat. So könnte man auch ‚unangenehme’ Flats ‚aktivieren‘ und die orginale FB des Fernsehers nutzen. Hintergrund ist, dass ich nicht zwei Fernbedienungen haben möchte, sondern den Fernseher inklusive Audio mit nur der FB des Fernsehers bedienen möchte. Eine kleine, in die Boxen eingebaute Leiterplatte könnte optischen SPDIF Eingang mit Analogconverter und Verstärker und auch den programmierbaren IR Lautstärkechip beinhalten.
Das wäre dann folgendes Szenario: Heinkommen, auf die Couch hauen, mit der FB des Flats den Flat einschalten (Die Aktivbox ist ohnehin immer an) und auch gleich die Lautstärke einstellen. Kein Hin und her mit den Fernbedienungen und auch keine neue programmierbare FB, an die man sich gewöhnen müsste. Und der gelbe Button bleibt gelb und muß nicht mit ‚gelb‘ beschriftet werden...
Die Zeit mit zwei FBs zurechtzukommen kann man sich sparen und die Zeit dafür nutzen, sich mit letzter Kraft zum Kühlschrank zu schleppen, sich ein Bier zu holen um sich anschliessend mit letzter Kraft auf die Couch fallen zu lassen...
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Schaltet ein in die Kopfhörerbuchse gesteckter Klinkenstecker auch den SPDIF-Ausgang stumm?
Also,
ich habe die Hotelfunktion gerade erfolgreich getestet. Man muß am Fernseher den ‚-‚ Button gedrückt halten und an der FB drei mal kurz hintereinander die ‚AV‘ Taste drücken. Dann erscheint ein Menü, in dem man die Einschaltlautstärke und auch die Maximallautstärke der inneren Lautsprecher begrenzen kann. Den Hotelmode muß man über einen Button in dem Menü auch noch einschalten. Beide Funktionen gehen sogar bis auf Null Lautstärke und funktioniert prima, ohne den Flat zu öffnen und die Lautsprecherkabel abzwicken zu müssen ;-)
Drückt man anschliessend den Volumeknopf auf zB ‘+‘ dann wird den Anzeigebalken im Fernsehbild nur bis zu der Maximallautstärke angezeigt und die Lautstärke entsprechend begrenzt.
Das Ganze funktioniert also super! Wenn man nun bei seinem individuellen Flat diese Hotelfunktion herausfindet, kann man mit obigen Konzept jeden Audio-Ausgang - egal ob digital oder analog - ohne Lautstärkeinformation mit der gleichen FB eine ‚Aktivbox‘ in der Lautstärke einstellen und man braucht kein AV Receiver Monster um gscheid Fernsehaudio zu hören. Allerdings funktioniert das nur wie oben beschrieben mit dem lernbaren IR Empfängerchip plus dem Chip für Volumecontrol. Ich stelle heute noch ein paar Fotos rein.
@Azrael: Ich verstehe deine Frage nicht. Das Kopfhörersignal ist im Panasonic nur sehr umständlich über das Drücken mehrerer FB Knöpfe in einem speziellen Kopfhörerlautstärkemenue zu realisieren. Also stecke ich da erst gar nichts rein. Außerdem ist die optische Verbindung qualitativ hochwertiger in Sachen Brumm. Kannst du genauer erklären worauf du hinaus willst? Aber ich kanns heute gerne mal für dich ausprobieren.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
SNT schrieb:Die Laustärkeänderungsgeschwindigkeit des Chips ist schneller eingestellt als die des Fernsehers. Auf diese Weise dominiert der Klang aus den Boxen. Problematisch ist jedoch, dass die Chassis im Fernseher erstens immer noch leise mitspielen und dass sich das Lautstärke Verhältnis der eingebauten zu den externen Lautsprechern mit der Zeit ändert, ich also am Anfang des Fernsehens zwischendurch immer mal länger auf - drücken zu müssen um das Verhältnis zu ‚eichen‘. Mit der Zeit verstellt sich das Ganze und die eingebauten Fernsehlautsprecher werden dann allmählich wieder lauter.....
Naja, wenn ein eingesteckter Kopfhörerstecker die Fernsehlautsprecher abschaltet, den SPDIF-Ausgang aber nicht, dann würdest du dir sowas wie das Verhältnis zu "eichen" sparen können. Wenn das Stummschalten der Fernsehlautsprecher per Schaltkontakt in der Kopfhörerbuchse realisiert wird, würde ein nackerter Stecker (also ohne Kabel dran) ja schon reichen.
Wenn dann allerdings auch der SPDIF-Ausgang stummgeschaltet wird, dann nützt das natürlich nichts, daher die Frage.
Azrael schrieb:Naja, wenn ein eingesteckter Kopfhörerstecker die Fernsehlautsprecher abschaltet, den SPDIF-Ausgang aber nicht, dann würdest du dir sowas wie das Verhältnis zu "eichen" sparen können. Wenn das Stummschalten der Fernsehlautsprecher per Schaltkontakt in der Kopfhörerbuchse realisiert wird, würde ein nackerter Stecker (also ohne Kabel dran dran) ja schon reichen.
Habs verstanden Michael. Das probiere ich heute Abend auch mal aus. Wenn das funktioniert, könnte es auch eine Lösungsvariante sein....
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Michael, ich habe gerade einen Test gemacht. Leider habe ich darin geirrt, dass sich die eingebauten Lautsprecher abschalten, wenn man die Miniklinke einsteckt. (Ich habe in einem anderen Zimmer auch einen Fernseher und der schaltet die Einbaulautsprecher bei Einstecken der Klinke ab und stellt dann automatisch die Kopfhörerlautstärke über die Volumetasten der FB, also so wie es für uns zum Anschluß eines Analogverstärkers vorteilhaft wäre, die beiden hab ich aus Versehen verwechselt)
Der Fernseher stellt unabhängig davon ob eine Klinke gesteckt ist oder nicht, die eingebauten Lautstärke mit den FB Volumetasten und die des Kopfhörers über das Menü und anderen Tasten. Man kann also gleichzeitig und unabhängig voneinander die Kopfhörerlautstärke ändern (aber unkomfortabel) und die Lautstärke der Einbaulautsprecher ändern, also prinzipiell auch gleichzeitig Kopfhörer als auch die Lautsprecher im Flat hören. Das macht Sinn wenn der schwerhörige Opa über den Kopfhörer und die noch nicht halb taube Oma über die normalen Einbaulautsprecher den gleichen Film ansehen.
Völlig egal was ich im Flat-Menue einstelle, die eingebauten Lautsprecher werden mit den Lautstärketasten der FB lauter und leiser, außer halt bei Aktivierung des Hotelmodes. Damit funktionierts also nicht mit den Dummystecker.
Aber egal, optisch ist mir sowieso lieber...
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Das alles ist an den Flat angeschlossen. Die beiden Chichausgänge der IR Empfangseinheit gehen dann in jeden beliebigen Analogen Verstärker oder direkt in die Aktivbox.
Gruß von Sven
[Bild: attachment.php?attachmentid=59534&d=1615109739]
AUDIY LIFE auf YT
Das alles ist an den Flat angeschlossen. Die beiden Chichausgänge der IR Empfangseinheit gehen dann in jeden beliebigen analogen Verstärker oder direkt in die Aktivbox. Die IR Einheit mit dem Lautstärkesteller (das Ding mit den 4 Chinchbuchsen) könnte man wie das SPDIF Modul auch mit USB über den Flat versorgen oder gleich den gesamten Krempel inkl. Verstärker in eine Box bauen.
Am Ende hätte man eine Aktivbox mit programmierbaren Lautstärke IR Empfänger....passend für alle Flats die man so einstellen kann, dass die eingebauten Lautsprecher nicht mehr oder nur noch ganz geringfügig auf die FB Volumetasten reagieren.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Ich weiß, dass HDMI ein proprietäres System ist......aber solange es funktioniert.....trotzdem super input :prost:wieder was gelernt
Ich habe noch etwas gefunden:
Mein Panasonic stellt einen speziellen Ausgang zum Anschluß analoger Geräte bereit. Dazu wird ein spezielles Adapterkabel mit Doppelstecker benötigt, das einen 3mm Klinkenstecker mit einen noch kleineren Stecker zusammenfasst und an 3 Stück Video und 2 Stück Audiokanäle Chinchbuchsen verteilt. Der Stecker selbst - den man in den Flat steckt - hat 2 Stifte. Es werden sämtliche analogen Signale für Video und Audio bereitgestellt....aktuell ist noch unklar ob der Pegel der Audiosignale über die FB eingestellt werden können.
Da könnt ihr sehen, was das für ein Stecker ist...
https://www.youtube.com/watch?v=_c3r8k_mMmc
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Der kleinere der beiden Stecker (wenn der große 3,5 mm Klinke ist, wird der kleine wohl 2,5 mm haben) wird dann wohl der für die Audio-Verbindung sein.
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.601 18.12.2024, 22:51
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 3.963 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Technischer Hintergrund zu Airpods 4 (active noise cancelling ohne Gummipöppel) capslock 0 1.820 23.09.2024, 19:02
Letzter Beitrag: capslock
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.349 26.09.2023, 12:07
Letzter Beitrag: Kalle
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.218 12.12.2021, 21:13
  Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox audiobob 5 4.104 07.05.2021, 17:40
  AV-Receiver zur Aktivierung (über den PC) -- auf was achten? rpnfan 21 11.797 07.01.2021, 23:24
Letzter Beitrag: rpnfan
  +/-10V aus +/-15V ohne 7910? wgh52 21 6.979 05.04.2020, 18:01
Letzter Beitrag: Yogibär
  LS-Aktivierung: Übersicht / Tabelle zu Verstärkern und DSP -standalone und PC-basiert rpnfan 30 10.513 03.04.2020, 08:09
Letzter Beitrag: gatedriver
  Partymusik ohne 230Volt Anschluss dy1026u 29 7.996 18.03.2020, 18:06
Letzter Beitrag: Kaspie
