Themen: 82
Für eines meiner AktivLS Modernisierungsprojekte überlege ich die bestehenden, alten 200mm TT (mit Mikrofongegenkopplung), die bis ~150Hz laufen, gegen solche mit Doppelschwingspule und größerem linearen Hub zu tauschen. Die geschlossenen Gehäusevolumina sind vorgegeben (weil ich die Gehäuse weiter verwende).
Welche Produktempfehlungen gebt Ihr?
Nebeninfo: Ich will die zweite Schwingspule zur Gegenkopplung der Membranbewegung nutzen um die Fehlabstimmung & lineare Verzerrungen auszuregeln. Ich weis, daß das in einem begrenzten Frequenzbereich (bei mir ca. 35 ~ 150Hz) gut funktioniert.
Danke schonmal!
Winfried
Themen: 126
01.07.2021, 20:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 21:03 von ArLo62.)
Hallo Winfried!
Mir fällt da nur der SPH-200TC ein.
Gruß und viel Erfolg.
Edit: SPH-200CTC gibt es auch noch. fc=22Hz aber leider mehr Vas.
Themen: 100
01.07.2021, 20:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 20:51 von Darakon.)
Hallo Winfried,
da ich ja auch gerade nach einem 8 Zoller suche, bin ich dabei zufällig über den hier gestolpert:
https://www.parts-express.com/Dayton-Aud...er-295-484
keine Ahnung, ob der für deine Anforderungen passend ist, oder ob der zu low-end ist.
Die 35Hz in CB schafft er leider nicht ohne weiteres.
Themen: 3
Hallo Winfried,
GF200 von Visaton fällt mir noch ein.
Liebe Grüße Willi
Themen: 82
Mann seid Ihr schnell! :prost:
Inzwischen habe ich ein paar mehr Daten der alten Chassis:
Fs=44Hz Qts=0,44
Fc=60Hz Qtc=0,58
Das Gehäuse hat ~14Liter (berechnet aus obiger Messung)
Rechne ich mit dem
Jobst Audio on-line Rechner scheint (ausgerechnet
) der Dayton parametermäßig am besten ins bestehende Gehäuse zu passen. Es kommt hinzu, dass er mit xmax=6mm auch die größten Hübe der einigermaßen zum ~14 Liter CB Gehäuse passenden Vorschläge "kann" (der Visaton hätte zwar 10mm xmax, passt aber scheinbar überhaupt nicht zum Gehäuse...
Danke an Alle!
Winfried
Themen: 17
ARC Audio ARC 8D4v3
Könnte eine Alternative sein.
Und freundlich grüßt
![[Bild: e025.gif]](http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif)
der Simon
Themen: 82
Danke Dir Simon,
ja, das ist ne echte Alternative, hab auch
TSP Angaben gefunden. Der Preis ist allerdings (trotz des verführerisch großen max. Hubes) über meinem (gefühlt sinnvollen) Budgetlimit. Also immer diese (faulen) Kompromisse...
Winfried
