Themen: 273
Du machst das genau richtig. Ich bin sehr gespannt, wie Du das Ziel Deines neuen, alten Lautsprechers erreichst :ok:.
spendormania schrieb:Dann danke ich Euch hiermit, es wird der Monacor. Der geht tatsächlich sauber bis weit über 4.000 Hz und ist somit genau das richtige Chassis. Rund 50 Hz sind auch genug unten, die Spendor hat da auch was weggelassen.
In den nächsten Monaten gibt´s hier dann mehr von der Aktion. Und für alle, die das nicht verstehen: ich habe der Box unzählige schöne Musikstunden zu verdanken, ich kann die Dinger einfach nicht wegwerfen.
Ludger
Themen: 93
in der neuen K+T 1/22 hat Thomas das Remake einer BC1 mit Wavecor-Chassis vorgestellt.
Die gehört zwar nicht zu meinem Beuteschema, aber ich habe die alte BC1 oft gehört und jetzt juckt es mir in den Fingern.:denk:
Themen: 48
28.11.2021, 02:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2021, 02:59 von Jesse.)
Moin Kalle,
immerhin bekommst du damit eine Box die mit 95 kHz kein Problem im Bass hat...
Good Vibration
Themen: 93
28.11.2021, 05:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2021, 05:46 von Kalle.)
Jesse schrieb:Moin Kalle,
Moin Jesse,
doch gerade, mit 95kHz Trägerfrequenz hört man so oder so gar nix
Gerade der Bass der BC1 ist das Problem:p, es ist kein 15" er.
Hier diese Analyse des Originals finde ich sehr interessant:
http://www.troelsgravesen.dk/vintageBC1.htm
Das tolle aufpreispflichtige Frequenzweichentuning bei dem damaligen Vertrieb in Köln war wahrscheinlich eine Impedanzkorrektur, siehe Analyse oben. Die Aktivmonitore z.B. im WDR waren Mogelpackungen, sie hatten nur einen eingebauten Verstärker, so weit ich mich erinnere eine pseudosymmetrische Transe natürlich mit Eingangsübertrager und der normalen Passivweiche. Bei einer Führung vor über 30Jahren durch die Studios konnte ich mal einen schnellen Blick hineinwerfen. Aber das kennen wir ja schon von K+H. Dennoch im Profieeinsatz war das unverzichtbar, die Großtuchtelbuchsen auch.
Geil waren die genial einfachen Soundtricks in den Studios der Hörspielabteilung, laufen im Schnee, in der Ferne verschwinden usw. ... auch da hingen BC1 an den Wänden.
Themen: 126
Moin Kalle!
Spring mal über Deinen Schatten und mach es:prost:
Die ist mal wieder ein richtig guter Bauvorschlag. Wobei es von Visaton auch ein gutes Remake schon gab. Da hatte ich auch Schnappatmung.
Dagegen steht in der Hobby Hifi nicht wirklich was drin
Themen: 93
Moin Arnim,
in dem Gehäuse von Gattig hängen wahrscheinlich trotz oder gerade wegen CNC-Fräse Tage von Arbeit drin:ok:.... nur ich hätte 12er Kiefer statt 15er Birke genommen. Jedenfalls für die restlichen 5 Wände und wie Troelsgravesen schon schrieb den Höchstöner näher an die "Mittelton" Kalotte gesetzt.... auch wenn das Bild dann
Themen: 47
das K&T Ding hat abgesehen von den Gehäusemaßen nix mit einer BC1 zu tun. Die Wavecor Kalotte läuft schon ab ca. 1 Khz, die Kalotte in der BC1 ging es erst ab 3.000 Hz los, um dann bei ca. 11 Khz rauszugehen.
Der einzigartige Klang kam ja gerade vom Bextrene-Tiefmitteltöner, der bis 3 Khz lief und entsprechend gebündelt hat. Und das Originalgehäuse sah so aus:
Naja. Es spricht natürlich nichts dagegen, das Ding nachzubauen. Aber dem Klang des Originals kommt man wohl eher mit einer Harbeth auf die Spur.
Ludger
Themen: 126
Hallo Ludger!
Apropos, wie hat denn Deine Wiederbelebung der BC1 geklappt?
Themen: 47
Hallo Arnim,
nachdem ich weiter recherchiert und gemessen habe, habe ich die Aktion verworfen. Der Grund: auch die große Scan Speak Kalotte entsprach nicht mehr den ursprünglichen Daten, die Paargleichheit war nicht mehr gegeben, die Reso deutlich nach oben gerückt. Also habe ich die Dinger nach 25 Jahren verkauft. Immerhin konnte ich noch 25% Restwert erlösen, was für einen so alten Lautsprecher doch bemerkenswert ist.
Ludger
Themen: 70
29.11.2021, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2021, 13:54 von Franky.)
Doppelpost - daher gelöscht
Themen: 70
Ich hätte noch Celestion HF 1300 gehabt - zu spät. Die Membran des Coles 4001 soll ursprünglich einer Telefonhörerkapsel entsprungen sein.
Für Interessierte
