Themen: 234
Drei TMTs stehen zur Auswahl....alle ziemlich technisch hochgerüstet und dementsprechend teuer....deshalb mein Frage, wen sollte ich unter dem Anforderungsprofil 80-2000Hz nehmen?
https://www.eighteensound.it/en/products...8/10NDA610
https://www.eighteensound.it/en/products...6/10NMB520
https://www.eighteensound.it/en/products.../10NMBA520
Tiefbass ist nicht gefordert, sondern Grund- und Mittelton, möglichst verzerrungsfrei!
Themen: 38
fosti schrieb:Drei TMTs stehen zur Auswahl...
Gehst du da nach der Regel "aller guten Dinge sind drei", oder warum sonst ist die Auswahl so eingeschränkt? Aktuell sehen 10NTLW2000 und 10NTLS2000 zB auch gut aus - laut Prospekt sollen durch die Tetracoil-Technologie Verzerrungen minimiert werden. Ich zitiere:
"Dual gap motors linearize inductance and the perfect balance we reached between the motor and the ultra linear suspension allows both very high excursion and extreme precision in the mid band with the lowest intermodulation distortion in the professional market."
Hab ich selbst vll. ein Projekt damit vor.. hab aber nix dagegen wenn die davor wer für mich vermisst. Hype / Marketing muss ja nicht immer der Realität entsprechen, wie man zB anhand Messungen der Hochtöner mit TPM sieht.
Themen: 234
Themen: 38
Themen: 234
Beachtung sollte finden, dass das Teil tatsächlich nur ab 80-100Hz eingestzt werden soll, d.h. echte Tiefbassfähigkeiten sind außen vor. Ein Kompromiss, der NICHT eingegangen werden muss.
Themen: 138
Die ersten in der Liste habe ich mal günstig geschossen, aber noch nicht vewendet. Mir ist nicht so recht klar, wofür man die im Home-Bereich braucht. Ja, der Antrieb ist verzerrungsarm, aber dafür handelt man sich mehr Beaming an, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass im Bereich bis 1000 Hz die Membran aufbruchsfrei bleibt, anders etwa als bei guten 17er oder 20ern mit Metallkonus.
Troels hatte sich bei seinem Monster-Vierweger für den dritten und gegen den ersten oder zweiten entschieden, hatte aber was mit seinen ewigen passiven Weichen zu tun.
Tetracoil ist mir neu. Ist das eine Neuauflage der alten JBL-Technologie oder von Dan Wiggins XBL2? Die XBL2-Treiber, sofern sie mal irgendwo getestet waren, haben sich alle nicht durch übermäßig geringe Verzerrungen ausgezeichnet, siehe z.B. Adire Extremis.
B&C ist jetzt die Mutterfirma von 18Sound. Keine Ahnung, ob da Technologietransfer und in welche Richtung stattfindet.
PS: mir fällt gerade ein, was ich mit den AIC-Treibern anfangen wollte. Ich wollte mal ausprobieren, was passiert, wenn man die Spule nicht einfach parallel schaltet, sondern aktiv ansteuert, z.B. so, dass sie einen proportionalen Strom eingeprägt bekommt oder gerade auf 0 Strom geregelt wird.
Themen: 234
Der günstigste infrage kommende ist wohl der Celestion TF-1020 https://celestion.com/product/tf1020/
Haben die Hightech-Teile wirklich Vorteile gegenüber diesem doch preiswerten Chassis?
Themen: 21
Anforderung 1: bis 2 kHz
Laut Frequenzgang schafft das eigentlich jeder der Kandidaten, außer dem 10NTLS2000. Der sieht für mich allerdings auch eher wie ein Bass aus (siehe auch das Alternativmodell: 10N W750)
Anforderung 2: niedrige Verzerrungen
80 Hz unterste Einsatzfrequenz heißt moderate, aber nicht verschwindend kleine, Auslenkung, d. h. ein superlineares BL und Lex ist nicht notwendig, aber auch nicht zu verachten. Ich würde eher auf gutes Lei gehen, also mit Demod-Ring(en) oder, weil 18s, AIC.
Daraus folgt für mich:
- 10NDA610: wegen AIC interessant, aber dann doch sehr geringes Xmax, außerdem ziemlich teuer
- 10NMB520: erfüllt alles, außerdem der günstigste (?)
- 10NMBA520: dürfte qualitativ wegen AIC nochmal über dem vorherigen liegen, und ist gar nicht mal so viel teurer.
- 10NTLW2000: hmm, Tetracoil, und sonst nichts. Kann ich nicht einschätzen, und ich finde keinen Preis. Tetracoil macht auf jeden Fall ein symmetrisches BL und Lex ist auch glatt (wie oben gesagt, nicht die aller wichtigste Anforderung), aber in der Technologiebeschreibung bin ich vom Lei nicht so überzeugt
Für mich die beiden Favoriten: 10NMB(A)520
Themen: 235
Ich habe eine Vorliebe für FaitalPro Treiber und finde folgende Treiber recht passend für den Einsatz:
10FE200: Klassisch, extrem breitbandig, kostet fast nichts:
https://www.lautsprecherteile.de/pa-chas...ohm-ferrit
10PR320: Modern, sehr hochwertig, breitbandig + sexy :-) aber nicht ganz billig
https://en.toutlehautparleur.com/speaker...-inch.html
Themen: 234
Danke euch beiden! :prost:
Themen: 70
08.12.2021, 08:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2021, 08:14 von Koaxfan.)
Und wenn es (sorry, Barossi!) wirklich hübsch sein soll und nicht so ewig runterkommen muss: Ich lande bei meinem aktuellen Vorhaben immer wieder beim Beyma 12WR400. Den gibt es in verschiedenen 10" Versionen, z.B. https://en.toutlehautparleur.com/speaker...-inch.html
Themen: 234
Der ist aber 12" und nicht 10"
Themen: 70
fosti schrieb:Der ist aber 12" und nicht 10"
Zu früh abgeschickt, ist schon oben korrigiert.
Themen: 4
fosti schrieb:Der ist aber 12" und nicht 10" Das sind 20% Abweichung bei gerade mal einem Parameter...
Grüße aus Karlsruhe, Florian
Themen: 234
20% sind 1/5...kann bei vorhandenen Platzverhältnissen schon entscheidend sein! ich nutze den vorhandenen Platz gerne aus und bin kein Fan von ultraschlanken "stylischen" Standlautsprechern, wo der Bafflestep bis ultimo entzerrt werden muss.....das ist Murks
Themen: 4
Hallo Fosti
Um die Qual der Wahl noch etwas zu vergrössern: Von 18s gibt es noch den 10nmb420.
Soll der Treiber in CB oder Reflex ab 100 Hz eingesetzt werden können ?
Themen: 234
Moin Charles,
wie in der D&D8C mit kardioiden Kiemen an der Seite:
https://dutchdutch.com/8c#studio
Themen: 138
Koaxfan schrieb:Und wenn es (sorry, Barossi!) wirklich hübsch sein soll und nicht so ewig runterkommen muss: Ich lande bei meinem aktuellen Vorhaben immer wieder beim Beyma 12WR400. Den gibt es in verschiedenen 10" Versionen, z.B. https://en.toutlehautparleur.com/speaker...-inch.html
Hat ziemlich viel K3 im Mittelton. Immerhin gibt Beyma die Verzerrungen an, bei anderen kauft man die Katze im Sack, wenn es nicht zufällig einen Test gibt.
Themen: 138
08.12.2021, 09:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2021, 09:07 von capslock.)
Tetracoil scheint Aufwärmung des JBL dual gaps zu sein, kein XBL2. Dazu gibt es die ISC, also Windungen innen und außen am Spulenträger für besseren Wärmetransfer. Scheint mir alles mehr auf Bass als sauberen Mittelton gemünzt.
https://www.eighteensound.it/media/W1siZ...LnBkZiJdXQ
Themen: 234
Jepp, sehe ich bei Tetra-Coil auch so.....brauche ich nicht ...ist eher was für LF
