Sicke krumm eingeklebt! So lassen?
gestern ist mir mal wieder eine grandiose Dummheit passiert. Bei meinen neuen (alten) Boxen hab ich zum ersten Mal ein paar brandneuer Monacor SPH-250CTC eingesetzt, da die schon in 20L geschlossen richtig tief spielen und auch gut bis 2 kHz zu gebrauchen sind. Und außerdem passte das Teil schon ganz gut in den alten Chassis-Ausschnitt.
Also Chassis angelötet und in die Box gelegt. Dann beim Versuch, es ungefähr auf die Bohrungen auszurichten etwas an den (PA)-Dichtlippen für die rückseitige Montage gedrückt und ZACK, halbe Lippe inkl. daran klebender Gummisicke in der Hand. Da hat sich Monacor (oder wer auch immer) nicht besonders viel Mühe beim Kleben gegeben :mad: Da war wirklich nur extrem wenig mechanische Gewalt im Spiel.
Und wie ich halt so bin: Statt Reklamation direkt die ganze Sicke abgezogen, Korbrand saubergemacht, bisschen Pattex drauf, Sicke draufgelegt, nach Augenmaß ausgerichtet und mit ca. 100 Wäscheklammern angedrückt.
Am nächsten Morgen traf mich dann der Schlag! Einige Klammern haben wohl ein Eigenleben entwickelt und sind irgendwie inkl. Sicke weggedriftet. Die ist jetzt zwar bombenfest und dicht, aber richtig schön ungleichmäßig breit Big Grin
Hier mal ein Bild der Schandtat, links oben und rechts unten sieht man den maximalen Wellengang:
[ATTACH=CONFIG]63150[/ATTACH]
Ist halt eine ziemlich schwabbelige Gummisicke für ein Chassis mit 20 Hz fs.
Da ich ja dasselbe Chassis noch mal im Werkszustand habe, konnte ich mir eine kurze Vergleichsmessung natürlich nicht verkneifen. Frequenzgang im selben Gehäuse ist auf +/- 0,5dB gleich, Verzerrungen mit 10 V Eingangssignal (keine Ahnung wie laut das ist, irgendwo um 100 dB) zeigen absolut keine nennenswerten Unterschiede. Das von mir misshandelte Chassis ist sogar marginal besser.
Soll ich noch mal alles rausreißen und neu machen? Oder besser gesagt: Würdet ihr das noch mal machen? Der Korb ist durch meine Verklebungs- und Kleberentfernungs-Eskapaden schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Irgendwann sieht sich das bestimmt weg Big Grin
lasset und spanne, damit du nicht immer darauf guckst, Lautsprecherstoff darüber.
Da die Vergleichsmessungen unauffällig sind, einfach so lassen!
Und eventuell das 2. Chassis auch so behandeln! :pBig GrinBig GrinBig Grin Vielleicht misst es sich dann auch eine Spur besser...Big GrinBig Grin
am Ziel
Was ist bloß mit mir verkehrt? Ich bin erst zufrieden, wenn ich alles restlos ruiniert habe Big Grin
Also alles noch mal runter und jetzt einigermaßen gerade aufgeklebt. Mal sehen, ob sich die Messwerte diesmal verschlechtern. Dann kann ich endlich guten Gewissens ein neues Chassis kaufen Big Grin
[ATTACH=CONFIG]63152[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63153[/ATTACH]
Hi tomo,
bist ganz schön hartnäckig?! Big GrinBig Grin
Das zweite Bild solltest du unbedingt als Avatar hier verwenden! :prost:
Die HiFi-Sonne sozusagen.
Bernhard
am Ziel
Hallo Tomo,
großartig:yahoo:made my day Big Grin
Könnte mein neues Open Baffle Design werden für Lautsprecher in der Waschküche ...
Viel Glück !
Hammer :prost:
Alles Big Grin:built:
Von dem Bild bekommt irgendwie AppetitSmile
https://shop.rewe.de/p/labeyrie-garnelen...gJrcfD_BwE
Echt geil! Endlich mal was Neues!!! Das Blumenbaffle.
Gruß vonnSven
AUDIY LIFE auf YT
Ich bin.....ahem.....begeistert......:w00t::danke:
Ich möchte die Klammern bitte in den Regenbogenfarben sortiert...
irgendwie komme ich nicht ganz mit.
Du hast die Sicke nur außen wieder gelöst und dann zentrisch eingeklebt? Und nach wie vor passt die Zentrierung der Schwingspule?
Muß ein großer Luftspalt sein!
AR
Das Heikle beim Zentrieren im Luftspalt ist ja weniger die Sicke, als vielmehr die Zentrierspinne, die er ja nicht angefasst hat.
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht.
Ich kenne das so, dass bei abgenommener Dustcap zuerst die Spinne mit Abstandshaltern (z.B. alte Negativfilme) zentriert und dann fixiert geklebt wird. Damit sitzt die Spinne richtig. Im zweiten Schritt wird dann die Sicke/Membran z.B. mithilfe eines Sinusgenerators in der Position verklebt, die keinen hörbaren Klirr verursacht.
AR
Dafür gibt es aber mehrere mögliche Methoden. Ich mache es so, dass ich die Sicke mit Klammern an 3 Punkten fixiere, dann diese drei Punkte so lange optimiere bis es optisch gut ist und die Schwingspule in alle Richtungen gleichmäßig Luft hat. Das prüfe ich, indem ich die Membran außermittig mit einem Finger auslenke bis die Spule leicht schabt. Wenn das rundum gleichmäßig ist definiere ich die Sicke als zentriert und klebe sie zwischen den Klammern fest, dabei immer weiter die Zentrierung wie beschrieben kontrollieren, dann auch unter den Klammern kleben. Ich bevorzuge es die Sicke manuell anzudrücken bis der Klebstoff anzieht und über den ganzen Zeitraum die Zentrierung zu überprüfen. Profis werden da effizientere Methoden haben, aber so habe ich mit meinen Mitteln bisher immer ein absolut zufriedenstellendes Ergebnis bekommen. Die Zentrierung war in der Regel hinterher besser als bei den meisten Fabrikneuen Chassis die ich so kenne.
Ich glaube bei dem Chassis trägt die Sicke nicht viel zur Zentrierung bei, die ist echt extrem weich.
Mit nicht fixierter Sicke hat nichts im Luftspalt geschliffen, also habe ich sie einfach da festgeklebt, wo sie von selbst "hinfiel".
Sieht jetzt auch wunderbar aus und ich kann morgen Vergleichsmessungen mit dem originalen Woofer nachliefern, wenn alles getrocknet ist.
Einen JBL 2226 habe ich vor Jahren mal komplett "reconed" und das da ganz ähnlich gemacht. Also erst mit Abstandshalter im Luftspalt die Schwingspule und Spinne angeklebt und dann, als das richtig fest war, die Membran einfach ohne Kraft in irgendeine Richtung auf den Spulenträger geklebt und oben auf den mit Kleber eingeschmierten Korbrand fallen lassen.
Der spielt bis heute in einer Partybox ganz einwandfrei. Aber ich bin auch kein Experte.
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.344 19.03.2025, 18:51
Letzter Beitrag: newmir
  Hochtöner bis 2500hz runter lassen? slow777 31 8.612 04.10.2021, 08:40
  Sicke am Philips AD 9710 erneuern? chinakohl 17 6.224 14.04.2021, 13:22
Letzter Beitrag: chinakohl
  Sicke kleben mit was Harman Hans 5 4.565 02.08.2018, 11:46
Letzter Beitrag: Wastler
  Kratzer in Sicke EMP 4 2.660 27.07.2014, 10:05
Letzter Beitrag: SNT
  Schilder machen lassen tiefton 7 5.781 09.05.2010, 18:01
Letzter Beitrag: elheizo
