Die "krumm und schief open baffle" Projektvorstellung
angedacht ist das Beste aus meinen vorangegangenen OB-Projekten zu kombinieren plus ein wenig Neuem.
Vom Doppelbass-Ripol wieder zurück zum einfachen Brett plus asymmetrischen Verlängerungen (5cm und 30cm) im 100° Winkel ala GR-Research (wo das allerdings nur im Mittelhochtonbereich umgesetzt wird)
Fließender Übergang zu meinen Blaupunkt/Seas-DXT-Top, auch wieder mit Fasen... und diesmal mit 100° Winkel zu den seitlichen Flügeln.
Also Alles "krumm und schief"
Gefüttert wird zunächst teilaktiv, per miniDSP2x4HD und TDA7294 Endstufen. Ich möchte jedoch später möglichst komplett passiv versorgen.
Der fließende Übergang, mit den Fasen wird noch eine Herausforderung. Wahrscheinlich nutze ich wieder Pappe und XPS, das lässt sich prima bearbeiten und muss ja keinem hohen Druck standhalten.
Die Schallwand für die HW1206 wird wieder 19mm 3-Schicht-Kiefer + 10mm Pappelsperrholz (Recycling von meinen U-frame/erster KEF-Koax Unterbau). Die habe ich schon von den alten Seitenteilen befreit.
Schönen Sonntag, Hartmut
Krumm und schief? Das kann ich😆
Die Idee hat was💪
  aéras Open Baffle neuer Aufbau dipoluser 4 3.469 22.04.2025, 06:52
Letzter Beitrag: dy1026u
  Open baffle Experiment Tojoko 3 4.663 12.09.2024, 20:03
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 7.028 19.08.2024, 16:27
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 22.576 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 3.047 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  Open Baffle aus PVC-Rohr und 3D-Druck dipoluser 11 5.063 12.04.2023, 09:06
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Open Baffles mit MeloDavid Diatone P-610S Alnico Clones Florian_H 5 5.366 29.03.2022, 15:40
Letzter Beitrag: Florian_H
  Projektvorstellung: Menhir-L - ehem. Die große Unbekannte pcmurx 493 292.243 01.12.2021, 22:44
Letzter Beitrag: Azrael
  2 Wege Open Baffle Spassgeneral 19 8.122 08.11.2021, 13:59
  Projektvorstellung oggy 23 11.583 15.05.2021, 19:48
Letzter Beitrag: Hannes 1977
