Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB
für das FFE 2022 hatten wir ein elliptisches OB, als "reiner Dipol" vorbereitet. Beruflich ist aus der Teilnahme leider nichts geworden.
Somit hier eine kurze Vorstellung:
Ellipse als OB, mit Holzrohr und Holzfuss. Tang Bang Breitbänder, mit Purifi Tiefmitteltöner:
Der Start, nach dem Fräsen und Sägen
[ATTACH=CONFIG]67533[/ATTACH]
Kabeleinbau und Ausrichtung:
[ATTACH=CONFIG]67534[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67535[/ATTACH]
Rohr mit Sand und Granulat füllen:
[ATTACH=CONFIG]67536[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67537[/ATTACH]
Ellipse mit Furnier:
[ATTACH=CONFIG]67538[/ATTACH]
Chassis eingebaut und erste Einstellungen des Auverdion-DSP/DAC:
[ATTACH=CONFIG]67539[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67540[/ATTACH]
Als reiner 2-Wege Dipol schwingt das System zu stark und die +/- 14mm Hub des Purifi reichen bei elektronischer Musik nicht mehr aus, um > 85dB Musik zu hören. Musikalisch trotzdem der "Hammer". Somit eine Unterstützung durch unsere SUBs.
Aktuell trennen wir den SUB bei 130Hz (LR24). Tiefmittel (Purifi PPT8) bei 2kHz (LR12), welches besser klingt als bei 1kHz-Trennung zum Tang Bang W4 Breitbänder. Obwohl der Purifi bei > 1kHz anfängt zu bündeln, haben wir hörtechnisch weiterhin den gewohnten räumlichen Höreindruck.
Der Purifi PTT8 (4 Ohm) macht richtig Spass. In Kombination mit dem Tang Bang W4-1879 wird bei der aktuellen Trennung auch bei gehobener Hörlautstärke dieser nicht überfordert. Der OB schwingt extrem minimal, das mit Sand gefüllte Rohr (mussten wir nach hinten noch ein wenig stützen, was auf dem Photo nicht erkennbar ist) bleibt ruhig und am Fuss sind kaum Schwingungen mehr zu spüren.
Die notwendigen, Dipol bedingten DSP-Einstellungen sind moderat (Boost und Shelv).
Elektronik: Auverdion DSP/DAC, Eigenbau Adapterplatine mit Plopp-Unterdrückung und DC-Anschluss. Netzteil von Funk Tonstudiotechnik (PWS-08M-T). Class-D Endstufen von Hypex: nCore NC400.
Hör-Interessierte bitte per PN melden.
Update,
heute haben wir einen neues Preset im Auverdion belegt und ein weiteres mal jedes Chassis im OB einzeln vermessen. Dabei auch außerhalb der einzelnen Nutzfrequenzen störende Boosts beseitigt.
Die Flankensteilheit LR12 auf LR24 bei 2kHz geändert (natürlich die Phasendrehung, die nicht mehr vorhanden ist berücksichtigt). Weiterhin die Sub-Übernahme auf 110Hz verändert, da das gerade zu der SUB-Dipol-Spitze gut passte.
Weiterhin ist aufgefallen, dass beim Auverdion für den "Tang Bang-Kanal" (Out 4, bzw 8) mit dem gewählten HochPass (LR24 / 2kHz) ein Gain im positiven Bereich zwar einstellbar ist, jedoch keine physikalische positive SPL-Änderung am DAC-Ausgang bedeutet. Negative Gain-Einstellungen sind okay, auch positive Shelvs passen.
Ich höre jetzt schon eine Weile meine, noch nicht schön verarbeite, Open Baffle Lautsprecher und bin mmer noch begeistert, sie klingen schön locker und doch präzise, habe noch nicht richtige Messungen durchgeführt, es ist 2 Weg mit 2 Subwoofer ( DiSub) und Aktiv ( Thelaudio ) und Marantz Endstufen ( leicht modifiziertSmile)...sehe Bilder.
Gruss, Tojoko.
OOPs, Kabelsalat...
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.668 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.655 16.05.2025, 17:27
  aéras Open Baffle neuer Aufbau dipoluser 4 3.407 22.04.2025, 06:52
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.680 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Open baffle Experiment Tojoko 3 4.591 12.09.2024, 20:03
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.815 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.330 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.647 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.137 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.112 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
