hoschibill macht schwedisch - meine "Ergüsse" zum IKEA Battle 2023
Moin zusammen Smile
Dann will ich mich mal outen. Ich hab' mal wieder Lust, Dinge zu bauen, die ich nicht brauche Big Grin. Das Ziel dabei ist, Zeug zu verwursten, was noch rumliegt. Alter Kram, formschön in Ikeadosen verpackt - was kann dabei schon schief gehen? Nein, ich habe noch keine Teilnahmebestätigung. Aber bauen kann ich ja trotzdem schon mal. Der Winter steht vor der Tür - ok, fast Wink.
Der Plan ist eine spielfertige Kette. Lautsprecher, Verstärker, DAC. Mal schauen, ob das was wird...
Hi Smile
Schon mal Namen sichern Wink. Die Erleuchtung kam mir auf dem Heimweg von Zeppi. Mein Vorverstärker wird "PRE-kea" und die Endstufe "Ike-AMP" heissen.
Da brauchst du dann was mt Tina dazu.. Big Grin
am Ziel
Moin Smile
Für die Elektronik werde ich 365+ Vorratsbehälter in der Variante Edelstahl/Bambus verwenden. Ich gebe zu, die Idee stammt von Hatti Wink.
[ATTACH=CONFIG]67052[/ATTACH]
Jeweils eine Dose für Vorstufe, Endstufe und DAC. Gar nicht mal sooooo hässlich.
Für die Lautsprecher möchte ich zwei "große" MOPPE zweckentfremden. 20 Liter geschlossen langt für'n 20er Isophon.....
[ATTACH=CONFIG]67053[/ATTACH]
hoschibill schrieb:Moin Smile
Hi Olli, Also da bin ich mal wirklich gespannt, wie man daraus einen Lautsprecher bekommt. Das muß ne ultrakreative Nummer werden. Smile:built: 5 Bassreflexlöcher sind schon integriert.;-) Wenn es am Ende zwar von IKEA ist, am Ende aber keiner als solches erkennt, wäre das wirklich was für die Hall-of-Fame.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Moin Smile
Es geht los. Erste Komponente meines IKEA Setups, IKEAmp, ist fertig und läuft.
[ATTACH=CONFIG]67581[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67582[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67583[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67584[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67585[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67586[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67587[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67588[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67589[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67590[/ATTACH]
Hi Olli,
die Idee ist schon witzig...
Nur braucht das ASX2 Modul etwas Konvektion über dem Kühler. So ganz ohne wird das doch schnell sehr warm. Oder reicht die untere umlaufende Öffnung ?
Hier wird nix gewußt...
Thermofühler drauf > richtig Krach machen > wenn wird zu heiß, oben über dem KK noch auf gleicher Fläche ein Raster aus 5er Bohrungen setzen (Bohrungen anreißen und nicht ankörnen! Habe ich mal 600 mal gemacht - nach 3 Löchern ist der Bohrer blau zwecks Kaltverfestigung :eek: ).
P.S. Sind die Kabelenden direkt an die Polklemmen geklemmt? Ich löte da (zwecks: was fest ist wird irgendwann lose) immer passende Ringösen dran ...
P.P.S. Wo ist der Sicherungshalter ? Edit: Auf der Platine. Ich mach´ das immer so, dass man da ohne Zerlegen dran kommt ....
Kleinhorn schrieb:Hi Olli,
Hi Pedda Smile
Ich habe keine Ahnung, ob das reicht. Da das Modul 'ne Thermosicherung hat, probiere ich das einfach aus. Im Zweifel kommt da eben noch ein Lüftungsgitter rein Wink.
mechanic schrieb:Thermofühler drauf > richtig Krach machen > wenn wird zu heiß, oben über dem KK noch auf gleicher Fläche ein Raster aus 5er Bohrungen setzen (Bohrungen anreißen und nicht ankörnen! Habe ich mal 600 mal gemacht - nach 3 Löchern ist der Bohrer blau zwecks Kaltverfestigung :eek: ).
Moin Klaus Smile
Waren gerade keine Kabelschuhe da. Hab' die Leitungsenden verzinnt und dann 'ne Öse rangebogen.
Edit: Netzsicherung ist auf dem Modul drauf.
hoschibill schrieb:Hab' die Leitungsenden verzinnt und dann 'ne Öse rangebogen.
Moin Olli, die verzinnten Sachen sind die, die ganz sicher lose gehen :o ...
Hi Olli,
Ist ja richtig schön geworden! Aus dem Stehgreif hätte ich behauptet, ich erkenne 100%ig alles vom IKEA aber ich habe mich geirrt. Und man sieht wieder mal: Man bekommt das vollständige Ergebnis, Haptik, Feeling etc. erst dann, wenn man es wirklich ausprobiert hat. Besonders die gelaserte Aufschrift on TOP reisst es raus...;-) - im Ernst. Mit vielleicht noch ein bisschen Pimp ging das Ding als High-End Verstärker durch. Ich stelle mir gerade ne Holzzarge vor, wo das Blechgehäuse eingelegt wurde und oben der Deckel der Platte etwas raussteht..Kreativität ohne Grenzen...
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
mechanic schrieb:Moin Olli, die verzinnten Sachen sind die, die ganz sicher lose gehen :o ...
Weiss ich. Wollte das Ding aber heute fertig haben. Ungeduld und so Cool. Kann ja immer noch Kabelschuhe dran machen Wink.
SNT schrieb:Hi Olli,
Gruß von Sven
Tatsächlich finde ich die fertige Dose nicht unhübsch. Und sehr handlich Big Grin.
Moin Olli, schönes Teil.
Was ich irgendwie vermisse ist die Masseleitung vom Schutzleiter an das Metallgehäuse ?
Braucht das nicht ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Moin Olli, schönes Teil.
Braucht das nicht ?
ich sehe was was Du nicht siehst.... ist doch da
Braucht das nicht ?
Moin Olaf,
ich habe darauf gewartet, dass jemand fragt Wink. Selbstverständlich ist das Metallgehäuse geerdet. Die Erdungsleitung ist auf einer Befestigungsschraube vom Gehäusedeckel angeschlossen.
[ATTACH=CONFIG]67594[/ATTACH]
Und ich hätte drauf wetten können, wer da was sagt Big GrinRolleyes
Ich fände es schade wenn das Gehäuse angebort werden müßte. Irgendwie nimmt das den Gesamteffekt..
Ich hab das mal mit einem Lüfter gelöst. https://www.amazon.de/SUNON-50x50x10mm-4...B0B6Z53T3Y
Das Ice bietet ja einen Aux Ausgang mit 24 Volt. LM317 oder LM7808 daran schalten und der Lüfter ist sehr leise. Da das Dingelchen nichts wiegt, reicht es den mit Doppelklebeband aufzukleben. Der Luftstrom zum Kühler auf dem Ice.
Nur mal so als Idee....
2. Variante... Du hast ja Spacer unter dem Board. Setz die hoch, auch mit kleinen Unterlegscheiben, bis der Deckel berührt wird. Für guten Wärmekontakt etwas Wärmeleitpaste auf den Kühler. Dann kühlt die Fläche der Box...
Vielleicht sind beide Vorschläge ja unnötig...Smile
Kleinhorn schrieb:Vielleicht sind beide Vorschläge ja unnötig...SmilePedda
Moin Pedda,
ja, die ICE sind so wie sie heißen, sie bleiben auch unter Last sehr gelassen cool. Bei geschlossenen Kleingehäusen, da gibt es aber auch LüftungsmöglichkeitenSmile, lege ich passende Alustreifen mit Wärmeleitpaste auf die Kühlkörper, so dass der Kontakt hergestellt wird..... dann geht nix mehr über höllische 35°
Könnte Olli auch machen, muss er aber wahrscheinlich nicht.
Ich habe hier schon bestückte HEPOS-Platinen liegen, ddie könnten in der IKEA-Pfanne gut aufgehoben sein.
Leg es doch hier drauf:
https://www.ikea.com/de/de/p/foernuftig-...-50461937/
Wink
PS:
Sehr schön geworden!
Moin Smile
Ich hab' den Amp gestern Abend mal ein paar Stunden laufen lassen. Der Gehäusedeckel dürfte gefühlt bei etwa 40°C sein. Da es aber keine Verbindung zwischen Kühlkörper und Deckel gibt, dürfte der deutlich wärmer sein. Daher werde ich mir nun Gedanken über eine, möglichst stylische, Warmluftabfuhr im Deckel machen. Lüfter möchte ich nicht, dafür ist zu wenig Platz. Auch eine elektrisch leitende Verbindung zwischen Kühlkörper und Deckel finde ich nicht prickelnd, Stichwort Schutzerde. Ich denk' da mal ein bisschen drauf rum.
  Schwedische Kreativität - der IKEA Battle 2023 Kaspie 66 87.715 28.04.2023, 20:56
Letzter Beitrag: spendormania
  Ikea Battle - Luftig ArLo62 7 7.775 12.10.2022, 15:51
Letzter Beitrag: ArLo62
