Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung
fosti schrieb:Für 90°x40° müsste man höher trennen, damit es zu einem 12" 0der 15" passt.
Das schreibt der Hersteller dazu:
Loading down to 500 Hz
Kalle schrieb:Das schreibt der Hersteller dazu:
Loading ist was anderes als Abstrahlverhalten.
Das ist schon wahr,
aber ich keine Marcos Hörraum nicht, vielleicht sind die 40° genau richtigCool.
Das Teil kann man drehenWink.
Anderseits sind etliche 12" und 15" Zoll Chassis bei 40° noch ganz gut dabei, zwischen 80° und 90° ist der Unterschied kaum relevant.
Das geht von der Altec Valencia über die JBL 4430 bis zur M2 relativ gut, warum hier nicht?
das M2 Horn macht horizontal 120° was gut zum 15" bei 800 Hz passt. das 2344 bei der 4430 wird mit 100° bei 1 kHz zum 15" getrennt.....passt auch gut...ist einfacher Dreisatz.
fosti schrieb:das M2 Horn macht horizontal 120° was gut zum 15" bei 800 Hz passt. das 2344 bei der 4430 wird mit 100° bei 1 kHz zum 15" getrennt.....passt auch gut...ist einfacher Dreisatz.
Tja Christoph,
das ist deine Sicht der Dinge........da ich weder am die 120° des M2 Basses bei 800Hz und die 100° des 2235 bei 1 kHz glauben kann und die Datenblätter das auch nicht aufführen, sieht mein Dreisatz eben anders aus.
Bei der K+T Ephedra und auch bei der HSB Highlife mit enger abstrahlenden Hörnern sind die Entwickler ebenfalls bei 800Hz gelandet.
Passiv hat da bei Versuchen schlechte Karten, aktiv kann man das ja auf den Raum und den Stand- und Sitzbereich jederzeit abstimmen.
Kalle schrieb:Tja Christoph,
das ist deine Sicht der Dinge........da ich weder am die 120° des M2 Basses bei 800Hz und die 100° des 2235 bei 1 kHz glauben kann .....
Tja, glauben ist nicht wissen, weiß man aus der Kirche!
Kalle schrieb:.....und die Datenblätter das auch nicht aufführen, .....
aha?!
Testbericht Sound & Recording 12/14 6 Seiten, 4 MB
https://www.pispeakers.com/AES_v31_n6_p408.pdf
Irgendwie sehr vetritable Quellen....
Moin Fosti,
die Abstrahlwinkel der Hörner bezweifele ich doch nicht, sondern die der Bässe im Übergangsbeteich, sie können nur bei tiefer Trennung im Abstarhlwinkel harmonieren. Und da geben "deine"SmileDiagramme auch nur das her, was ich behaupte, je tiefer die Trennfrequenz, desto besser der Übergang. Der 2235 zeigt ab 600Hz bei 40Grad Schwächen auf, muss aber bis 1 kHz arbeiten. Moderne Treiber können das besser. Deshalb finde ich den serienmäßigen Übergang bei der M2 wegen des Basses OK. Die Weichenauslegungen beider Monitore sind für den Profibereich aus Sicherheitsgründen sehr konservativ. Im Heimbetrieb ist diese Lautstärke eher gehörmordent, da kann man im Abstrahlwinkel harmonischere tiefere Übergänge wählen ohne die Belastungsgrenze oder den Klirranstieg der Hornkombination überhaupt zu erreichen. Ich kann hier etliche Horn-Treiber-Kombis kombinieren, bei allen die gleiche Erfahrung.
Bei deiner Hochzeitsbox konntest du das nicht realisieren.Der BMS 4555 macht auf gleicher Basis sehr schnell mit seinem Konus den Winkel auf 1,5" auf, dabei ist er nur 1.4mmm tiefer als der Verwandte 4550 mit 1"...... in der Kombi mit dem PH316 kann man nicht ganz so tief trennen, wie mit dem 4550, den Marco auch hat, am 2344.
Aber wichtig für Marco, mit dem richtigen Horn kann er mit dem 4550 eine Übergangsfrequenz realisieren, die den Midbass tief ankoppeln lassen.
JBL sagt ausdrücklich, dass die midbass clarity etwas leidet, wenn man den 15" einer 4430 bis 1kHz hochtreibt. Einen Kompromiss muss man eingehen.....und wie gesagt die 4430 gehören auch heute noch an den Verkaufszahlen gemessen zu den meistverkauften Studiomonitoren. Und selbst bei dem aktuellen Flaggschiff Model bleibt man mit in etwas breiterer Abstrahlung dieser Philosophie treu. Warum wird das 2344 3D-gedruckt, wenn man vergleichbar das Horn der M2 kaufen kann?
Hab mir gerade das Datenblatt zum RCF HF-99 angeschaut. Kaum zu glauben das es so tief laden soll/kann.
Wenn das wirklich so weit runter kommt dann könnte das wirklich gut passen. Und der Preis ist auch gut.
https://en.toutlehautparleur.com/horn-rc...-inch.html
[ATTACH=CONFIG]68236[/ATTACH]
Das is übrigens das Diagramm vom RCF Datenblatt und nicht eins aus dem Netz.
Grüße Marco Smile
https://reconingspeakers.com/products-pa...s-5025594/
Grüße Marco Smile
Hi Marco,
der HF99 ist nur für 1,4 " Treiber.
Brauchbar für d den BMS 4550 sind nur H100 und die HF-Typen 101, 94 und 64. Ich würde den HF101 nehmen. Mit 90°x70° kannst du ein wenig mit den Winkeln spielen. Der H100 oder der 94 sind auch interessant.
Der Visaton HL 21 und auch der Dayton H110 sind es auch. Bei LaVoce, 18s und und und findest du auch zig ähnliche Typen.
Noch nie war die Auswahl so groß.Big Grin. Ab 20€ aufwärts bist du dabei.
Kalle schrieb:Hi Marco,
Danke dir Kalle.
Zur Not gibt's ja auch noch Adapter.
Grüße Marco Smile
oggy schrieb:Hab mir gerade das Datenblatt zum RCF HF-99 angeschaut. Kaum zu glauben das es so tief laden soll/kann.
Das HF-99 ist knapp 130 mm tief, entspricht lambda/4 ca. 650 Hz. Durch das Aufweiten als Horn geht die noch etwas runter, also ja: passt.
Dankeschön für die Erklärung/Hilfe.
Und allen anderen natürlich auch Dankeschön :prost: Wink
Grüße Marco Smile
Werd das RCF HF99 mal mit Adapter 1" auf 1 1/4"und dem 4550 ausprobieren. 800Hz oder vielleicht auch tiefer sollten schon machbar sein.
Bin gespannt wie es sich Messen tut wenn es da ist. Zum Gehäuse Bauen komm ich aber wahrscheinlich erst um Weihnachten. Naja eins nach dem anderen Smile
Grüße Marco Smile
Hier hat man sich mal ziemlich erschöpfend damit befasst, wo man einen 12''er und ein 90-Grad-Horn am besten trennt.
Btw.: der FG, den ich im Datenblatt des HF99 abgebildet gefunden habe, sieht irgendwie anders aus, als der weiter oben gepostete:
[Bild: attachment.php?attachmentid=68239&d=1669310226]
Da würde ich eher 1 kHz als tiefst-sinnvolle Trennfrequenz ansehen. Ist es sicher, dass die Grafik oben nicht von einem anderen RCF-Horn stammt?
hier ist ein ganz anderes Datenblatt
https://en.toutlehautparleur.com/media/c...f/HF99.pdf
Und da stimmt die Kurve mit dem Datenblatt überein.
Seit dem die RCF-Seiten mehrsprachig sind herrscht da offensichtlich das Chaos.
Moin Marco,
das SB H225 Horn hat sich bei mir sehr schön mit dem BMS4550 gemessen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=68242&d=1669311900]
[Bild: attachment.php?attachmentid=68241&d=1669311900]
Mit DSP entzerrt und getrennt dürfte eine Trennung um 800Hz (für HiFi) machbar sein.Smile
Wenn der 12er das kann, könnte eine höhere Trennung imho sinnvoll sein.....das ginge dann auch passiv.
Meine White Wedding habe ich z.B. um 1,4Khz getrennt.
Kalle schrieb:Hallo Michael,
Der Unterschied ist ja schon recht krass. Um's Nachmessen kommt man aber ja in jedem Fall nicht herum.
@4711 Catweasle: würdest du das denn im Zusammenhang mit einem 12''er auch bei 0,8 kHz trennen wollen? Ich würde das wohl eher nicht tun, zumal das SP H225 noch nicht mal 90 Grad breit strahlt nach Datenblatt.
Azrael schrieb:würdest du das denn im Zusammenhang mit einem 12''er auch bei 0,8 kHz trennen wollen?
Ich habe das nur erwähnt weil ich Marco so verstanden habe das er das gern wollen würde.Smile
Dito, imho ist eine höhere Trennung (vorausgesetzt der 12 ist geeignet) sinniger.
Datenblatt....80x50 Grad....hmmm, meine Directivity sagt Pi mal Daumen Richtung 85-90 Grad.....wenn mich meine alten Augen nicht täuschen.Big Grin
Demnächst dengel ich wieder einen 15 in 2Wege aktiv - da setze ich die Horn / Treiber Kombi auch mal experimentell drauf.
Trennung dürfte da um 1Khz rum klappen.
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.739 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 7.113 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 7.911 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 54.495 16.03.2023, 10:41
Letzter Beitrag: Kalle
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.493 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.310 29.11.2022, 07:55
Letzter Beitrag: fosti
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 4.118 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.263 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
  Flatbiradial Horn. rkv 12 4.932 22.03.2022, 20:50
Letzter Beitrag: Franky
  Interessantes Horn / Treiber Gespann ... oggy 29 7.948 19.01.2022, 15:00
Letzter Beitrag: ax3
