Mic Vergleichsmessung Beyerdynamic MM1 und IMG ECM-40
Hab ein Beyerdynamic Mikrofon zum Testen bekommen Smile
Na dann mal los.... Smile
Beide Mics wurden nacheinander am IMG MPA-102 Mic Pre-Amp Angeschlossen.
Das IMG ECM-40 Mic wurde zusammen mit dem MPA-102 Pre-Amp von HSB Calibriert und ich hab ne 0° und 90° Cal. Datei.
Für das Beyerdynamic MM1 liegt mir noch keine Cal. Datei vor. Bekomme die Anfang nächster Woche via Email noch zugesendet da der Techniker heute nicht mehr im Haus war.
0° Messung
Oben (Gelb) Beyerdynamic MM1 Mic Position 0° ohne Cal. Datei
Mitte (Lila) IMG ECM-40 Mic Position 0° ohne Cal. Datei
Unten (Gelb) IMG ECM-40 Mic Position 0° mit Cal. Datei
[ATTACH=CONFIG]69723[/ATTACH]
Bis 5 kHz nahezu identisch wenn man die beiden gelben Kurven übereinander legen würde.
90° Messung
Oben (Blau) Beyerdynamic MM1 Mic Position 90° ohne Cal. Datei
Mitte (Rot) IMG ECM-40 Mic Position 90° ohne Cal. Datei
Unten (Blau) IMG ECM-40 Mic Position 90° mit Cal. Datei 90°
[ATTACH=CONFIG]69724[/ATTACH]
Auch hier sind die (Blauen) Kurven wieder ziemlich nah beieinander.
Impulse MM1
[ATTACH=CONFIG]69725[/ATTACH]
Negativer Impulse beim ECM-40. Das wusste ich aber vorher schon und wenn man mag könnte man ja den Phase Schalter am MPA 102 drücken. Dann passt es wieder.
[ATTACH=CONFIG]69726[/ATTACH]
Der MPA-102 Stand bei beiden Mics auf Gain +45dB / Level 10 und Pan auf Center so wie das Set von HSB Kaliebriert wurde. Das MM1 ist also gut 9,3 dB empfindlicher. Und es ist in der gesamt Länge um gut 4,3 cm kürzer als das ECM-40. Hab den Mikrofonständer aber unberührt gelassen und die Mics einfach nur getauscht. Denk die vier Zentimeter werden wohl nicht so arg viel ausmachen. Ach ja und der der Mikrofon Durchmesser an der Spitze vom MM1 ist 9mm und beim ECM-40 13mm. Und mit 185 € is das MM1 natürlich auch teurer.
Finde das MM1 misst sich unkalibriert (im Vergleich mit dem von HSB Kalibriertem ECM-40) doch ganz gut so ganz ohne Korektur Datei. Bin trotzdem gespannt wie die Messungen dann mit der Cal. Datei fürs MM1 aussehen werden.
Hier noch mal alles zusammen.
[ATTACH=CONFIG]69722[/ATTACH]
So das wars.
Wünsche euch ein erholsammes Wochenende.
Nachtrag:
Sorry, hab eben erst gemerkt das ich in aller Eile ja voll nur den Hochtonbereich gemessen hab.... Sad
Grüße Marco Smile
Dank Dir für den Vergleich,
das MM1 habe ich auch und es ist in der Tat auch unkalibriert schon sehr linear.
Die Kalibrierungsdatei, die mitgeschickt wurde ist ziemlich fitzelig und hätte durchaus etwas größer sein können.:rtfm:
Grüße Pat
スピーカ schrieb:Dank Dir für den Vergleich,
Grüße Pat
Na da bin ich Mal gespannt was da noch fitzeliges via Email kommt.
Hab Grad gemerkt das ich in aller Eile ja voll nur den Hochtonbereich gemessen hab :eek: Da muss ich die Tage wohl nochmal alles wiederholen um den gesamten FG zu sehen.
Grüße Marco Smile
So sieht meine aus:[ATTACH=CONFIG]69727[/ATTACH]
Die dB-Achse finde ich schon etwas gequetscht.
スピーカ schrieb:So sieht meine aus:[ATTACH=CONFIG]69727[/ATTACH]
Das Blatt lag bei mir auch bei und ist mMn nicht zu gebrauchen.
Die 0° und 90° txt. Datei die man via Mail und Seriennummer von Beyerdynamic bekommt wird da sicher aufschlussreicher sein Wink
Hoffe ich doch... Wink
Grüße Marco Smile
ich habe gerade zwei Messmics verglichen, ein für mich neues gebrauchtes Dayton UMM6 aus 2022 (usb) und ein 2015 gekauftes dbx (XLR am Vorverstärker), und zwar an der Stella TIW200B100.
beide Mics sind kalibriert und ich traue jetzt eher dem von 2022, ... hier im Bild das obere ist das Dayton, ... die Frage die ich mir stellte, verhaut sich über die vielen Jahre das Mic so stark ab 5 kHz, ... war schon interessant, ...
Messung wurde unter rund 10 Grad gemacht und in 30 cm Abstand, ... und zwar abgemessen am gleichen Messpunkt, leicht nach links versetzt auf der Bass-Seite.
[ATTACH=CONFIG]69728[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]69729[/ATTACH]
Ich hatte hier mal mein Isemcon EMX-7150 mit meinem alten IMG ECM-40 verglichen, passt ja vielleicht auch hier rein.
Moin Marco,
nur zu meinem Verständnis, 0 grad bedeutet Mikro zielt auf Lautsprecher und 90 Grad Mikro zielt nach oben?
Vor einigen Jahren stellte ich folgende Frage hier oder in einem anderen Forum.
Da beim MM1 extra in dem Datenblatt steht:
Zitat: Richtcharakteristik . . . . . . . . . . . . . . Kugel, diffusfeldentzerrt
Was bedeutet das? In meinem Verständnis das ich bei jeder Messung das Mikro nach oben richten soll?
Wäre froh über eindeutige Klärung, weil ich mir das MM1 jederzeit borgen kann.
Selber habe ich das gute , alte Behringer ECM 8000.
naumi schrieb:Moin Marco,
0° = Freifeld =
Mikrofon Position Waagrecht und direkt auf den Lautsprecher bzw. das Chassi gerichtet.
90° = Diffusfeld =
Mikrofon Position Senkrecht zur Decke oder Senkrecht zum Boden gerichtet.
Diffusfeld ist zum Beispiel für Messungen am Hörlatz oder für Raumakustische Messungen.
Die Individuelle Kalibrierdatei bzw. Korrekturdatei für 0° + 90° bekommt man via Email und Seriennummer vom Beyerdynamic Support. Meine sollte auch die nächste Woche kommen.
Grüße Marco Smile
Schau mal naumi,
Herr Jobst hat sich hier viel Mühe gegeben und eine paar tolle Informationen bereitgestellt.
https://www.jobst-audio.de/artikel/messt...k-einstieg
Grüße Marco Smile
Guten Morgen,
oggy ich danke dir für die gute Erklärung und deine Mühe. Mit dem Link habe ich guten Lesestoff und werde hoffentlich die Diffusfeldentzerrung verstehen.
E.:
Jetzt sehe ich das so:
Das MM1 ist Diffusfeld- entzerrt und ohne 0 Grad Korrekturdatei ist die Messung bei 0 Grad mit einem Höhenanstieg versehen, so wie im Bild von Jobst-Audio
[ATTACH=CONFIG]69731[/ATTACH]
Und genau das hat mich damals so irritiert. Ich hatte nur das MM1 ohne jegliche Korrektur.
Für mein Behringer hatte mir (ich glaube) eltipo die Korrekturdatei erstellt und außerdem die tolle Linearität meines Behringers gelobt, deshalb ist die Korrektur kaum nötig. Aber ich benutze sie trotzdem immer.
Und mit dem MM1 hatte ich genau diesen Höhenanstieg bei den Messungen und deshalb war ich verunsichert!
Zur Frequenzweichenentwicklung mit dem MM1 brauche ich deshalb eine 0 Grad Korrekturdatei.
Liege ich jetzt richtig?
Confused
naumi schrieb:Und mit dem MM1 hatte ich genau diesen Höhenanstieg bei den Messungen und deshalb war ich verunsichert!
Confused
Du kannst auch einfach das MM1 nach oben ausrichten ....
  Beyerdynamic MM1 - Kalibrierung der_yeti 8 7.068 01.04.2015, 22:51
Letzter Beitrag: der_yeti
