freeDSP-aurora - Der Feature-Thread
Nein, du hast nichts übersehen..
Die Impedanz kann man doch leicht messen:
- REW Sinusgenerator 50Hz anwerfen
- Einmal ohne Last und dann mit def. Last (z.B. 10k) Spannung messen
- Spannungsteiler Dreisatz anwenden
Das sollte mit jedem Multimeter gehen.
lt. Datenblatt des OP1652 kann der max. 30 mA an einer Last von mindestens 2kOhm
Bernhard
am Ziel
Ins Datenblatt und Schaltplan schauen geht natürlich auch. Smile
Post #145 gelöscht. (Ist mir zwischen Tür und Angel nicht aufgefallen, dass ich den falschen Thread mit dem Daumen angewählt hatte. Verzeihung.)
Es gibt ein Update für das 8channel Plugin (v2.2.2). Wer interesse am Testen hat kann es hier beziehen: https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...1769174970
[ATTACH=CONFIG]72015[/ATTACH]
Bugs, Wünsche etc. werden nur hier als Issue weiterverfolgt: https://github.com/exislow/freeDSP-Auror...end/issues
Hallo Freunde,
wie ich gesehen habe, ist das Forum ein bischen eingeschlafen, teilweise werden noch an Plugins oder Web geschichten gebastelt.
zu meiner Frage, bzw benötige ich hilfe,
aktuell benutze ich zwei aurora boards, demnächst wird auf Toslink umgestellt via optisches material von ADDon A.
die boards sind aktuell analog ausgang zu analog eingang verbunden um das signal von board 1 zu board 2 zu leiten.
das finde ich ein bischen blöd. ich habe gelesen das diverse user via expansion ihre boards verbinden,
mein gedanke war über multichannel toslink. aber das geht mit dem 1452 wohl nicht. nächste was ich gesehen habe, addon a geht auf spdiff rx/TX und nicht wie im aurora schaltplan optical TX/RX.
nun gut. ich habe das 2.2.2 auf beiden boards installiert, habe den upload to dsp entfernt weil ich direkt in sigma programiere.
welche möglichkeit hätte ich, mindestens 6 Kanäle digital zu dem zweiten board zu senden. (board 1 via Analog/Spdif 2kanal IN -> 8Kanal out -> Board2 8Kanal IN -> 8Kanal out)
im vordergrund steht eigentlich die digitale signal übertragung von 8 Kanälen von board zu board
Wenn mir da jemand sogar eine Billo sigma datei erstellen könnte und welche verdrahtung von wo nach wo, wäre das super geil.
Danke euch schonmal.
Lg EDDI
Gibt es hier eigentlich noch Nutzer?
Und vielleicht Bedarf an blanken(!) XLR Output Boards mit USB Modifikation?
Die USB Buchse ist Typ A - das ist eigentlich falsch, aber davon hatte ich halt noch welche auf Halde.
Ich hab die so positioniert, dass man das PCB auch kürzen könnte, um sie zu entfernen (aber Achtung: FR4 Staub ist sehr ungesund).
Ich habe noch vier Stück, die ich gerne gegen Versandkosten abgebe, bevor sie in der Tonne landen.
Falls ich die Tüte mit den USB Buchsen finde, lege ich jeweils eine dazu.
Was man dann noch braucht:
* 8x XLR Buchsen, Neutrik NC3MAH-0
* Wannenstecker 2x13, z.B. BC-32677
* 16x SMD Widerstände (Rückseite, daher hatte ich beinahe ganz vergessen), 68 Ohm 0805 z.B. ERA-6AED680V
* USB Buche [vielleicht]
* Pin Header (für USB)
* Lötkolben und etwas Zeit ;-)
Bilder im Anhang: Einmal die vier abzugebenden PCBs; und dann noch einmal wie es aussieht, wenn ihr es selbst bestückt habt.
Am besten per DM Bescheid geben, dann bekomme ich eine Mail Benachrichtigung (bin hier eigentlich nicht aktiv, sorry).
Ergänzung zu meinem vorherigen Beitrag: Alle Platinen sind jetzt vergeben.:p
Moin! Kennt ihr einen Hersteller, der Platinen bestücken kann und ich einen fertigen Aurora DSP erhalte?
Vielleicht gibt es einen "go-to" Anbieter, der das Projekt schon kennt?
  freeDSP-aurora - Beschaltung mehrere DSPs OldKamuffel 23 11.672 18.04.2020, 16:56
Letzter Beitrag: kboe
  OT aus Aurora-Thread - Pro und Contra Linkwitz-Transformation Franky 33 18.601 07.03.2019, 20:42
Letzter Beitrag: Rainer
  FreeDSP loki 96 93.298 06.04.2016, 12:58
Letzter Beitrag: Fio
  Allgemeiner Bauteil Thread -LCR- 114 67.022 17.12.2011, 17:49
Letzter Beitrag: -LCR-
  Off Topic aus dem Bauteile Thread von LCR Sleepwalker 3 3.376 12.12.2011, 09:35
Letzter Beitrag: Sleepwalker
  OT-Kram aus dem Block-Audio-Thread tiki 69 25.898 21.11.2009, 18:05
Letzter Beitrag: tiki
  HTPC und Foobar (aus dem K&T 2/09-Thread) CHX 83 34.931 30.07.2009, 20:53
Letzter Beitrag: lupo
