Die V.O.T.T. (Voice of the table)
ich habe da zu viele kleine Visaton KT100V und einige Westra Hochtöner.
Da es ja schon zum Trend geworden ist klassische Lautsprecher zu schrumpfen, baue ich halt mal eine VOTT.
Der KT100V funktioniert perfekt in meinem Papp-Ei. Was liegt da näher, das Volumen zu nehmen und anhand diesem Wert, die Größe des Gehäuse festzulegen.
Gesagt - gesägt - getan:
[Bild: attachment.php?thumbnail=12692]
[ATTACH=CONFIG]77512[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77513[/ATTACH]
[Bild: attachment.php?thumbnail=12693]
Dazu gehört natürlich ein Hochtonhorn und ich habe da mal schnell etwas aus XPS gebaut:
[Bild: attachment.php?thumbnail=12694]
[ATTACH=CONFIG]77510[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77511[/ATTACH]
[Bild: attachment.php?thumbnail=12695]
...und natürlich mit REW gemessen. Aus der gewonnen Erkenntnis habe ich Sven ins Projektboot geholt und Ihn von meiner Idee begeistern können. Sven hat, nach meinen Maßvorgaben, ein perfektes Ergebnis aufwendig gezeichnet und gedruckt:
[Bild: attachment.php?thumbnail=12696] [ATTACH=CONFIG]77509[/ATTACH] Eine Ähnlichkeit mit einem 511B ist rein zufällig :joke:
Soweit ist der aktuelle Stand.
Die Tage geht das weiter...
Sonnigen Tag, Hartmut
Auch hier: einfach nur Cool!
Willste den auch Messungen (ungefenstert) zeigen? Hier würd das wohl Niemanden verschrecken Wink
Sven's Druck sieht auch schniecke aus
Simon
Messungen kann ich machen, wenn ich das gedruckte Horn habe.
Ich werde mich als Nächstes um die Aluminiumanschlussplatte und BR-Abstimmung kümmern.
...und ob das später tatsächlich brauchbar anhörbar ist, wird sich zeigen...
:prost: Beim FFE brauchen wir ja auch immer Brennholz :rtfm:Big Grin
Ja jetzt schreib ich doch a bisserl was dazu. Die Hornabmessungen hat Hartmut exakt vorgezeichnet. Ausgedruckt hab ich das Teil vertikal in der Mitte in zwei Teile geschnitten und so konstruiert und vorbereitet, dass trotz 0,15mm Layerhöhe egal wo du vorne in die Öffnung hinschaust keinerlei Riffelstruktur sichtbar ist. Die nächsten Tage wird die Hohlkonstruktion mit Gips gefillert. Der Druck von zwei Schnitthälften (macht zusammen ein Horn) dauert insgesamt 6 Stunden. Die drei vertikalen Platten sind einzeln gedruckt und eingeklebt. Die beiden Hornhälften sind auch zusammengeklebt. Ironing also Oberflächenbügeln rundet die Sache ab. In der Summe ein gutes Konstruktions-Händchen und einen guten Drucker (Bambulab A1 mini) gehabt. Mal sehen, vielleicht kann man das Hörnchen so gut gebrauchen, dass man noch ne kleine Box drunter drucken kann, aber aktuell ists speziell für Hartmuts Box.
lG Sven
AUDIY LIFE auf YT
Ziemlich herrlicher großartiger genialer Schwachsinn ...... weitermachen.
Ja klar, weiter geht's
DN40 als Bassrohr. Im Ei hat es 18cm länge. Da das Gehäuse innen lediglich 18cm tief ist, habe ich einen 45° Bogen verbaut.
Vorne klemmt ein mit Lautsprecherakustikstoff bespannter Holzrahmen, da ich das Loch nicht sehen möchte. Hinter der Verkleidung soll es schwarz lackiert werden. Der Rest des Gehäuse soll grau werden.
Das Horn schwarz... Farbe jedoch erst wenn es tatsächlich funktioniert.
[ATTACH=CONFIG]77516[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77515[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77514[/ATTACH]
Ja,
das will ich nächstes Jahr beim Gartenfest unbedingt hören
Nächstes Jahr wird es voraussichtlich kein Gartentreffen bei mir, in der Form der letzten 5 Jahre, geben. So schön wie es war; mir wird die Vor- und Nachbereitung zu anstrengend.
Anstatt nun zu jammern, freuen wir uns an Dem , was gewesen.
Dieses Projekt soll zum FFE fertig sein.
Grüße Hartmut
an der Rückwand etwas weiter gebaut.
[ATTACH=CONFIG]77521[/ATTACH]
Schönen Pfingstmontag, Hartmut
edit: ich habe mich 3 Stunden damit abgequält, die olle (sogar Spannungs-modifizierte) Behringer USB-Soundkarte zu überzeugen mit REW Impedanzmessungen zu machen. - die hat das schon mal geschafft, aber ich habe es aufgegeben und mit Signalgenerator, Messwiderstand und Multimeter innerhalb kurzer Zeit Bassreflex grob abgestimmt. Ich muss mich nach einer brauchbaren USB-Soundkarte umsehen - wie schön war das noch als mein erster Laptop noch 2 normale Eingänge hatte.
Habe ohne weitere Abstimmung, ein paar youtube Musik-Videos gehört. Klar es fehlt dezent Hochton, Manowar oder DIO funktionieren aber schon ganz gut.
nach meinem kläglichen Versuch eine passive Weiche dafür zu entwerfen, habe ich ich es wieder aktiv, per miniDSP gemacht. Der erste Aufbau mit miniDSP2x4HD und TDA7294 Endstufen und aktuell per miniDSP 2x8 nanodigi und 2 Amper502
[ATTACH=CONFIG]77929[/ATTACH]
An den Einstellungen der Weiche feile ich noch etwas.
Aktuell trenne ich:
TT bei 1200Hz/BW 6dB
HT bei 2400Hz/BW 6dB
Filter im TT-Zweig bei 470Hz/-3dB/Q2,2
Filter im HT-Zweig bei 13kHz/-4,4dB/Q1,9
Pegelanpassung an den Endstufen, den HT muss ich sehr zurücknehmen.
  SynergyHorn aus Electro Voice HP6040 bauen nic-enaik 44 12.260 13.01.2023, 20:08
Letzter Beitrag: nic-enaik
