Diskussion zum HiWave BMR65.8
#81
Ich hab die kleinen BMR auch in der Needle nach dem Vorschlag von Udo.
Meint ihr der Sperrkreis funktioniert auch da zuverlässig?
Moin Smile
Nachdem die Needle ungefähr die gleiche Breite hat, kann das funktionieren. Sind Bauteile für siebenfuffzig - das Risiko ist überschaubar Wink.
Olli
Na denn werde ich den Schritt doch einfach mal wagen. Big Grin
Danke dir! Smile
Diese zwei TML s habe ich für meinen Schwiegervater gebaut. Die Treiber sind unbeschaltet und verhalten sich in diesem Gehäuse recht unauffällig.
Die Messungen hab ich grad nich auf dem Handy, werde sie aber nachreichen.
Gruß, Markus
bauersound schrieb:...... recht unauffällig ....
An der Wand oder freistehend? Und wie gemessen? Einfach nur eine Roehre? Offnung unten?
Die TML ist für den Betrieb an der Wand entwickelt ind wurde auch dort gemessen. Das Messsystem basiert auf ARTA und Bruel&kjaer, simuliert wurde mit AJ HORN.
Ich werde die Messungen nachreichen, im Bereich des baffle step ist eine kleine Überhöhung vorhanden. Der LS überträgt bis knapp 50 hz und Interferenzen durch die zwei Treiber sind ebenfalls vorhanden.
Die Line ist zur langen Seite hin geöffnet, die Position der Treiber regt möglichst wenig TML resos an, sodass sparsam mit bedämpfungsmatreial umgegangen werden konnte.
Dieser LS wurde nicht auf kompromisslose Messwerte konzipiert, sondern soll lediglich den Raum des Nutzers mit Musik füllen und das volle Frequenzspektrum abdecken.
Gruß, Markus
Zitat von Bauersound :
Zitat:Dieser LS wurde nicht auf kompromisslose Messwerte konzipiert, sondern soll lediglich den Raum des Nutzers mit Musik füllen und das volle Frequenzspektrum abdecken.
Hi, der letzte Teil des Satzes zeugt allerdings von sehr hohem Anspruch Big Grin :thumbup:
Gefällt mir allerdings auch sehr gut!
Gruß Gabriel
Gefaellt mir! Die Chassis hast Du jeweils an einer Seite flach abgefraesst, vermute ich. Da Du was von "keine Weiche" schreibst, vermute ich die laufen beide Full Range. Buendelt das dann nicht stark in der horizontalen. Als Linearray ist es andererseits ein bischen kurz Big Grin.
hoschibill schrieb:Moin Smile
Ich habe einen Thread zur Maxi-Beep / CT279 aufgemacht. Dort gibt's ein PDF mit allen Info's zum Nachbau.
Olli
Hey Olli,
diese Seite ist mir leider nicht zugänglich.
Ich plane die 65er in einer verkleinerten Needle die herr der ringe im Nachbaruniversum mal für mich entworfen hatte.
Ist jetzt hier zu finden:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-Beep-quot
  Diskussion zur Projektvorstellung Rambo und Varianten MarsianC# 22 7.977 18.02.2022, 23:42
Letzter Beitrag: kboe
  Diskussion - Gemeinsam über das Forum ein Projekt machen Kaspie 133 46.740 09.03.2021, 16:08
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Diskussion zu Passivmembranen Olaf_HH 32 21.520 03.06.2019, 07:27
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Doppelschwingspulen-Diskussion aus dem LS3/5a-Thread ArLo62 57 21.359 11.10.2018, 12:01
Letzter Beitrag: Kripston
  Tabaq TL mit BMR65-4 lufton 4 2.830 28.08.2017, 18:17
Letzter Beitrag: lufton
  Xmax-Diskussion aus dem sLAB-12-Thread Olaf_HH 26 8.934 13.07.2017, 09:27
Letzter Beitrag: nailhead
  Allgemeine Diskussion über Neues in der Lautsprecherentwicklung aus dem KuT-Thread naumi 148 55.411 27.02.2016, 13:23
Letzter Beitrag: Swansteini
  Diskussion - Chassis im Ausland kaufen? tiefton 64 25.208 16.06.2012, 22:14
Letzter Beitrag: DYNABLASTER
  Diskussion - Neue Monacor Chassis Franky 131 67.169 17.04.2012, 20:38
Letzter Beitrag: Franky
  Kauf/Bauberatung | Diskussion sopara 67 21.156 06.04.2012, 08:49
Letzter Beitrag: Der Bastler
