Themen: 30
27.01.2026, 18:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 12:28 von Micha_HK.)
hat hier jemand vielleicht Erfahrungen mit obigen Basshorn?
https://www.manualslib.com/manual/121344...tml#manual
Würde es gerne testweise nachbauen und mit vorhandenen 15PR400 ausprobieren.
Soll oberhalb meines DBAs ab ca. 80Hz bis etwa 500Hz spielen. Darüber werkeln Limmer 042p.
Soll für LCR in einem Heimkino (33qm Raum) eingesetzt werden.
Themen: 71
ab 80 Hz scheint realistisch.
Hier mal ne Website mit vielen Basskonstruktionen.
http://wizardaudio.hu/hasznos.php
Themen: 30
Danke für den Link.
Hast du das FH-1 mal gehört? Nachteile? Sind gerade Hörner ohne Knicke (viel) besser im oberen Bereich?
Themen: 20
Hallo Micha,
vielleicht hilft das irgendwie.
Ansonsten findet sich hier vielleicht auch noch Info: https://secure.peavey.com/manual-search/...F#archived
80301013.pdf (Größe: 165,41 KB / Downloads: 10)
peavey project series.pdf (Größe: 672,31 KB / Downloads: 7)
Peavey+ProductLineUp_Optimize+Watermark+Protect (2).pdf (Größe: 1,89 MB / Downloads: 5)
Hierin könnte sich der verbaute Treiber finden BW 1504:
80300801.pdf (Größe: 662,6 KB / Downloads: 10)
80301841.pdf (Größe: 215,34 KB / Downloads: 5)
Ich selbst bin aktuell eher mit den grösseren Hörnern CH-1, CH-2, A-9945 unterwegs.
Wenn du Details erfragen möchtest wende dich ggf. an den europäischen Sales Kontakt.
Von den Amis hörst du i.d.R. nichts. von den Europäern habe ich innerhalb weniger Tage freundliche Rückmeldung bekommen.
21 ist nur die halbe Wahrheit
Themen: 94
28.01.2026, 06:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 07:29 von Kalle.)
Hallo Michael, muss es unbedingt ein Horn sein?
Der 15PR400 liefert in dem Einsatzbereich Schalldruck ohne Ende mit sehr geringen Verzerrungen. Aktiv trennst du in dem Bereich sowieso. Wenn es ein Horn sein soll, frontloaded Hörner für 15 Zoll mit Bauplan findest du bei Altec, Celestion, JBL und anderen in historischen Herstellern zu hauf. Ich würde dann eines wählen, dass die. Treiber senkrecht übereinander bringt, Das erleichtert die Weichenkonstruktion. Bei mir sind die Schallzentren von 15PR400 und JBL 2344 genau übereinader und ein einfacher Besselfilter reicht
Der Midbass läuft mit Passivmembran von 30Hz bist 800Hz ohne jeden Tadel.
Gucke auch mal was Hannes 1977 gerade macht.
Themen: 30
28.01.2026, 07:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 07:38 von Micha_HK.)
Moin Kalle,
die Faitals betreibe ich z.Z. In CB mit etwas über 100L.
Bin einfach neugierig auf ein Horn im besagten Frequenzbereich und noch nicht so sicher welches Testgehäuse ich bauen werde. Max Abmessungen dafür wären H:80, B:80, T:62 cm.
Themen: 94
28.01.2026, 08:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 08:55 von Kalle.)
gucke doch mal bei Lansingheritage Library nach.
Da findest du ALTEC 818, oder 828, die VOTT, das Bassgehäuse kannst du ja bei 80Hz deutlich kleiner gestalten;
oder eben bei JBL die 4560 ...alles bewährte Konstruktionen. Die 828 und die 4550 habe ich schon ausgiebig mit verschiedenen Hornkombies darüber hören können.
So ein frontloaded Horn arbeitet gegenüber den gefalteten einfach im Mitteltonbereich nahezu störungsfrei.
https://i.pinimg.com/564x/9b/ee/1d/9bee1...6568d7.jpg
Laut Hersteller +6db über 200 Hz bis 800Hz bei 90°Hx60°V Abstrahlwinkel, bis zu 60HZ als Bassreflex.
Limmer empfiehlt einen B&C DE25 Treiber, der ist nicht besonders gut, ich empfehle eher einen BMS zu nehmen.
Das kann man anstatt Sebstbau natürlich auch nehmen https://www.limmerhorns.de/085/
Themen: 30
28.01.2026, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 19:41 von Micha_HK.)
der Plan aus deinem Link schaut ganz nett aus. Danke. Wäre auch recht einfach nachzubauen. Sind die Flächenangaben für die vier Portöffnungen für alle vier zusammen gerechnet? Vermutlich schon. Wären also vier mal 10x10cm für ungefähr 60Hz. Und die Porttiefe? Schaut nach einfacher Gehäusedicke von vielleicht 22mm aus, oder?
Welcher Typ ist das? (ok - gefunden: Fane 15 bass)
Themen: 94
Verwendet wurde eher 3/4 Zoll Kistensperrholz, umme 18mm.
Themen: 1
(27.01.2026, 18:22)Micha_HK schrieb: Hallo zusammen,
Für PA ist das vielleicht noch okay, für Hifi ist das wegen der Reflexionen und Ausschwingrate höchstens bis 250 Hz zu gebrauchen. Das Ding ist gebaut um billig hohen Pegel zu erzeugen bei vorgegebenen Außenmaßen. Wenn du nicht gerade eine mobile PA bauen willst, nimm besser eine der dutzenden anderen Hornkonstrukte, die verfügbar sind. In dem Bereich klingt ein Cubo Kick besser, das geht aber auch nicht bis 500 Hz, 250 ist da IMO die Schmerzgrenze. In dem Bereich ist das MKH-230 das Beste, was man problemlos selber bauen kann.
Wenn es in guter Qualität weiter nach oben gehen soll,wirst du nicht um ein FLH oder (klanglich & passiv ideal) ein auf das Chassis angepassten Phase plug herumkommen. Die Bandbreite nach oben wird dadurch vorgegeben. Das kann man mit einem DSP natürlich über Leistung kompensieren, Phase und GD davon ist aber am oberen Ende von dem Horn dann aber auch uU ein Problem.
https://www.centauriaudio.com.au/diy/plugs.html
Themen: 3
Hallo Micha,
hab leider persönlich keine Erfahrung mit dem Peavey Horn aber finde die Idee gar nicht so verkehrt.
Der Faital wäre aufgrund der Größe und der leichten Pappe nicht meine erste Wahl für ein Horn in dem Einsatzzweck, aber die Parameter der passenden Peavey-Treiber sind ja gar nicht so fern. Dazu die "überschaubare" Kompression von ca. 2:1 des Hornstarts und auf 33qm, also immer locker.
Ich denke das knallt ziemlich und wird Spaß machen
https://nnnn.no/setups/on7/
Diese Hörner sollten auch so bis ~400-500Hz hochspielen damit der BMS Coaxial darüber nicht die Grätsche macht. Mit 2 Umlenkungen.
Würde mir zwischen DBA und Limmer kein Bassreflex einbauen wollen wenn s nicht unbedingt nötig ist.
Von Frankys Seite, Horn+Bassreflex
http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfal%20...20Bass.jpg
Bei ~400Hz gibt's halt den kleinen Unfall.
Oder halt ganz konsequent Horn:
http://wp.volvotreter.de/projects/pics_p...ronthorns/
Da passt s dann sicher bei 500hz.
Grüßle Daniel
Themen: 1
(28.01.2026, 19:05)Eggger schrieb: Oder halt ganz konsequent Horn:
Das Eminence ist mit 240l aber eher das Volumen von einem Basshorn, nicht kick bis mid.
Das konische Horn von Volvotreter ist effektiv kaum kleiner. Mich würde da die interessieren wie die Winkelmessungen aussehen. Das größte Problem bei dem Horn scheint mir aber zu sein das es den anderen Wegen im Weg steht. Das ist generell bei großen Horn Systemen ein Problem, die sind sich gegenseitig im Weg oder brauchen einen sehr großen Hörabstand um homogen zu klingen.
Themen: 30
29.01.2026, 06:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 06:37 von Micha_HK.)
Hi, danke für euren Input. Jetzt muss ich das mal sacken lassen. Was wäre denn der empfohlene Mindesthörabstand zu solchen Konstrukten? 3m ok?
Das Volvo-Teil wäre für mich zu lang. Ach ja, alles soll möglichst bündig in eine baffle wall.
Themen: 30
29.01.2026, 12:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 19:10 von Micha_HK.)
Glaube ich werde mich hier bedienen, denn die TSPs des Treibers (AE TD15M im ersten Link) passen fast genau zum 15PR400:
https://josephcrowe.com/blogs/news/desig...0DUM1oeNHB
https://josephcrowe.com/blogs/news/bass-...DhZKvpqUIR
Themen: 94
das ist ja ein tolles Vorhaben. Ich bin gespannt. Ja, der 15PR400 ist wirklich ein sehr brauchbarer Treiber.
Hau rein!
Themen: 30
… ein einfacher Nachbau eben. Lese ich da einen gewissen Sarkasmus heraus?
Themen: 94
(29.01.2026, 14:09)Micha_HK schrieb: … ein einfacher Nachbau eben. Lese ich da einen gewissen Sarkasmus heraus? Nein,überhaupt nicht. Es wäre toll wenn du dich daran machst ......aber das geht wohl nur mit einer richtig guten Säge.
Aber die einfachen frontloaded Hörner sind einfach zu bauen und lohnen sich bestimmt.
Das Horn in der VOTT s.o. ist wirklich nicht schlecht, der Rest des Gehäuse läßt aber kaium Tiefpass zu.
Das Atec 818 ist vielleicht auch sinnig im Vergleich zum JBL.
Themen: 30
(29.01.2026, 15:37)Kalle schrieb: ......aber das geht wohl nur mit einer richtig guten Säge.
Nicht unbedingt. Habe da mittlerweile einige Lautsprecher mit schrägen Wänden gebaut und auf die Gehrungen verzichtet, indem ich in die Fuge mit Epoxidharz getränkten Sand getan habe. Wird bombenfest und der Harzverbrauch ist auch eher gering.
Themen: 1
29.01.2026, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 16:58 von Dexan.)
(29.01.2026, 06:35)Micha_HK schrieb: Hi, danke für euren Input. Jetzt muss ich das mal sacken lassen. Was wäre denn der empfohlene Mindesthörabstand zu solchen Konstrukten? 3m ok?
Mehr. Ab so 4m+ sonst ist es unhomogen und die Schallquelle fährt immer wieder Aufzug. Oder die kurzen Reflexionen zermatschen die Details und Ortung, wie bei Volvotreter. Da feuert das MT Horn halt munter auf das Basshorn. Das macht die Bühne zwar größer, die Ortung und Auflösung leiden aber arg. Und man braucht auch hinter dem Hörplatz noch Raum, sonst ist der Bass mulmig und die Reflexionen von der Rückwand vermiesen den Klang.
(29.01.2026, 15:49)Micha_HK schrieb: Nicht unbedingt. Habe da mittlerweile einige Lautsprecher mit schrägen Wänden gebaut und auf die Gehrungen verzichtet, indem ich in die Fuge mit Epoxidharz getränkten Sand getan habe. Wird bombenfest und der Harzverbrauch ist auch eher gering.
PU-Leim oder Montagekleber gehen da auch gut. Epoxy ist besser aber auch teuer. Das echte Problem ist aber der Sand. Nein, der Sand funktioniert schon gut, aber ruiniert jedes Sägeblatt und Fräser das damit in Berührung kommt.
Themen: 30
29.01.2026, 17:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 18:09 von Micha_HK.)
Ja schon, aber da fräse ich nicht mehr drüber.
Gerade entdeckt: Die Kiste gibt es auch mit Phase Plug…
https://josephcrowe.com/blogs/news/bass-...bf0XDbwkfj
