FH9 HVX ein Mod vom FH9 XRK
Hallo mal wieder,
Ich hatte es schon einmal geschrieben, ist im Archiv. Ich hatte mich etwas gewundert, gab es doch vom FH9 XRK Mod zwei unterschiedliche Schaltpläne, der Unterschied liegt im Feedback.
Als ich dem FH9 XRK Mod Thread beitrat, wurde auch der FH9 HVX erwähnt, hatte mich sofort interessiert, da der FH9 Mod schon gut klang.
XRK, ein User, aud dem DIY Audio Forum, der auch immer die Schaltpläne veröffentlicht, hat die 2. Variante benutzt und ein paar Bauteile geändert.
Diesen Schaltplan habe ich benutzt und eine eigene Platine designed.
Die Unterschiede sind nicht riesig, es gibt eine Liste für die Bauteile. Der größte Unterschied liegt in der anderen Beschaltung des Feedback, in der Spannung und den Einsatz anderer Mosfet Endstufentransistoren.
Aus Respekt werde ich meine Platine nicht zur Verfügung stellen. Bei Interesse kann man die Platinen von XRK bei Etsy kaufen.
XRK verwendet keinen Loopbraker, wie ich, sondern einen NTC, der mit auf der Platine befindlich ist. Mir waren die Platinen zu groß.
Die Platinen von XRK sind auch nicht ganz günstig, habe aber eine dickere Kupferschicht und sehen sehr professionell aus.
Mit den Verbindern zu den Tansistoren ist die Platine schon recht aufwendig. Die Ferritspule, bei Digikey erhältlich, am Ausgang ist keine Luftspule wie ich sie benutzt habe. 1,5-1,6 uH Luftspule funktioniert tadellos, es muß nicht eine 3,3uH Ferritspule sein.
Die Endstufen Transistoren sind nun FQA 40N25 und FQA 3615, Letztere sind schwer erhältlich, ich habe sie Aliexpress gekauft und Vgs ausgemessen. So habe ich 4,47 und 4,2 paaren können bei 20 Stck pro Transistor. Dafür habe ich die Schaltung von Nelson Pass benutzt, die funktioniert tadellos.
Als Treiber habe ich Toshiba TTC/TTA 004B von Toshiba, die sich ganz gut paaren lassen.
Die KSC1845 Eingangstransistoren habe ich auch gematched.
So habe ich auf beiden Kanälen 7 mV Offset, ein guter Wert.
Die Spannung ist nun höher als beim XRK MOD mit den IRFP240/9240. Ich habe +-50 gewählt, bis +-52 Volt geht.
Ich benutze ein Connex SMPS, 500R, mit eben +-50 Volt für die Versorgung. Ich habe die Kühlkörper des SMPS hinten am Leistungsteil, vergrößert und Löcher zur Zirkulation gebohrt, die untere Platte ist durchgängig zu, der Deckel hat Öffnungen.
Der Ruhestrom Transistor, BD139, ist auf den FQA 3615 mit lägerer Schraube befestigt. Der Verstärker startet mit sehr hohem Ruhestrom, der dann relativ schnell sinkt. Sitzt der BD139 auf dem Kühler, dauert das sehr lange. So hatte ich das erst, ist aber wie erwähnt besser mit einem Endstufentransistor zu verschrauben. Die Treiber sind mit auf den Kühler gewandert, da hatte ich erst kleine Kühler, das reichte nicht.
Bias Einstellung ist 140 mA-150 mA, daher sollte das Gehäuse nicht zu klein sein. Mein Gehäuse wiegt 4,5 Kg.
War im Angebot bei Ali vor geraumer Zeit und hat mit gefallen.
Was man auf den Bildern nicht sieht....unter der Schutzschaltung befinden sich noch ein zusätzlicher Spannungsregler mit relativ großem Kühlkörper für die Schutzschaltung. Da sich nun 2 Regler die Wärmeumwandlung teilen, ist die Wärmentwicklung erträglich. Der Mini Kühler auf der Schutzschaltung ist zu klein, das ist gewiss.
Die Versorgung der Schutzschaltung erfolgt über das SMPS, AUX Ausgang mit 18 Volt.
Dann gibt es noch ein Zeitdelay, so eingestellt, dass Schutzschaltung und VU Meter Board die gleiche Verzögerung haben.
Letzteres gibt es auch noch. Eingestellt habe ich das Board, eh mehr Gimmick, auf 2 Volt Endausschlag, VV. (erstmal)
Die VU Meter Schaltung versorge ich mit einem kleinen SNT, welches direkt über dem Einschaltrelais sitzt. Dem Einschalter, vorn, habe ich nicht getraut.
Aber das Wichtigste zum Schluß. Der Klang des FH9 HVX ist sehr gut. Der Bass hat gegenüber dem FH9 XRK Mod noch um einiges zugelegt. Der Bass ist tiefer, schwärzer, dabei aber nicht aufgedickt,die Mitten sind besser, schön present und der Hochton sehr klar.
Hab ich nicht erwartet, schön, dass es so ist. Der Bau hat sich gelohnt.
Ich hatte das Teil nun über 1 Jahr rumstehen und nun war es mal Zeit das Projekt zu Ende zu bringen.
Wer mehr Infos haben will https://www.diyaudio.com/community/threa...12/page-84
Am Anfang des Threads sind alle notwendigen Informationen zum Schaltplan, Teileliste usw.
Hier wird nix gewußt...
Ich vergaß zu erwähnen, warum das VU Meter Board eine eigene Versorgung braucht. Die Versorgung aus dem SMPS, Aux Ausgang, führt zu Überhitzung des Groundliftwiderstandes, 10 Ohm, auf dem Verstärkerboard. Ich denke, es hat damit zu tun, dass Aux Ground nicht identisch ist mit dem eigentlichen SMPS Ground, Railversorgung.
Das kleine SNT hat 12 V, 400mA, ist allerdings überdimensioniert. Ich nehme die Dinger aber gern, da man sie öffnen kann und andere Leitungen anlöten. Daher hab ich ich sowas immer rumliegen. 200 mA würden reichen. Das Meißte nehmen die LED Skalenbeleuchtungen, ca 80 mA.
Ich habe, da die Chinesen Common Ground benutzen auf der VU Meter Platine nur einen Ground auf das Board aufgelegt. Der ist zu RCA noch mit 10 Ohm getrennt. Würde man beide Schirmungen auflegen, gäb es eine schöne Brummschleife, da das der einzige Punkt wäre für einen gemeinsamen Ground an RCA, macht keinen Sinn.
Das gilt, was den Ground angeht, auch für die chinesischen Stereo Schutzschaltungen. Daher vom Sternpunkt nur eine Leitung mit größerem Querschnitt. Nach der Schutzschaltung kann man dann aufteilen zu den Anschlußbuchsen.
Daher, wenn man sich die Endstufen Platine genau ansieht, ist ein Fastonverbinder frei. Setzt man Mono Schutzschaltungen ein, kann man den Punkt für Ground benutzen.
Ich habe ein Bild gefunden, auf dem solche Leitungsführung gut dargestellt wird. Ich hatte das früher schon mal eingebunden. Ist im Archiv irgendwo....
Die beiden 1nF Ground zu Case benutze ich nicht, wohl aber den Loopbreaker und den Sternpunkt. Für den Starground hab ich mir kleine Platinen erstellt. Die Fastonverbinder haben 6,3mm.
Die Kleinplatinen bekommt man vor einem SMPS oder nach Siebung gut unter, Ösen nehmen mehr Platz weg.
Zum Schluß noch einen Verweis zum Loopbreaker  https://sound-au.com/earthing.htm
Frohes basteln
Kleines Update...
Als ich meinen HVX Amp getestet habe war kein Brummen oder Rauschen vorhanden. Im Nachhinein mußte ich aber feststellen, dass es im Mittelton ein leichtes Brummen gab, NO GO...
Die Ursache ist eindeutig das kleine SNT, bzw die VU-Meter Platine mit Common Ground. SNT abgeklemmt und Ruhe herrscht.
Für den ersten Test hatte ich das SNT noch nicht angeschlossen.
Was also tun ?
Ich habe mit einen kleinen DC-DC Converter, 2x 12 Volt besorgt. TMR6 12-12 von Tracopower, 6 Watt, im Sip 8 Gehäuse, eine kleine Lochrasterplatine gebastelt mit zwei Streifen Sockel 8-pol. Zwei Streifen hintereinander, da das Gehäuse doch recht breit ist. Der vordere Streifen hat die Anschlüsse, der Hintere ist leer, dann kann der Converter nicht kippen.
Am Eingang nahm ein Tantal 10uf 35 Volt Platz, mit 100nf X7R parallel, der Ausgang bekam einen 47uf, 25 Volt, Kondensator mit 100 nf X7R parallel. Das soll für weniger Ripple sorgen. Zwei Doppelklemmen für Eingang/Ausgang, fertig.
Die 6 Watt des Converters werden nicht ausgelastet, ich komme auf ca 200 mA, inklusive der VU Meter Beleuchtung.
Durch die Trennung von Ground der Versorgung zum Eingang der Endstufen ist nun Ruhe. Jedenfalls hab ich über Kopfhörer nun nichts mehr an Brumm hören können. Test an Lautsprechern folgt, nur ist mir im Moment zu warm für Basteleien.
Ich will auch den Blame Supercharged ausgiebig hören, den müßte ich erst wieder abbauen, zu faul im Moment.
Nun ist das mit Sicherheit nicht alltäglich, dass Jemand VU Meter betreiben will. Für mich war es nun das erste Mal einen solchen Converter einzusetzen. Ich hatte vorher kleine Übertrager ausprobiert, brachte aber nichts.
Eventuell gibt es ja eine andere Anwendung bei der eine Trennung des Versorgungsground notwendig wird, wenn mir auch
Ad hoc Keine einfällt.
Habt Spass
VU Meter sind doch eine richtig schöne Sache, die einen Verstärker erst richtig schön machen!
Ja, Massetrennung ist immer eine gute Sache, ich habe mit einigen der kleinen Tracos nur die Erfahrung gemacht, dass die irgendwann einfach sterben. Ich baue mir tatsächlich immer kleine Wandler selbst, für ganz wenig Leistung geht der MIC1553 an einem kleinen Ringkern bei rund 300-500 kHz. Da kann man sich schön aus 5-15 V eine getrennte +- Spannung mit paar zehn mA für Preamps basteln. Auch richtig klein.
Hallo Thomas,
ich hoffe mal dass der Traco Converter länger lebt. Eigentlich ist er gut luftumspült, daher erwarte ich keinen Hitzetod. Verlötet ist er nicht und es wird ja nur ca ein Drittel seiner Leistung abverlangt.
Aber ich werde es ja sehen...
Sind nicht alle Typen, nur manche. Ich hab halt auch sehr viele im Dauerbetrieb an der Uni verwendet, da schlägt halt die Statistik zu. Genauso wie manche Meanwell Netzteile einfach so, ohne große Last gestorben sind.
Ein letztes Update...
Der HVX brummte, nicht laut, aber es nervte mich. Wenn ich weiß, dass es da ist, geht das gar nicht.
Nach einigem Gebastel, ist der Amp nun ruhig.
Ich habe das SNT und den Traco Converter entfernt. Die Skalenbeleuchtung, die ja den größten Teil des Stromes aufnimmt, wird nun durch ein Schaltnetzteil versogt, keinerlei Verbindung zum Ground des Verstärkers.
Für die VU Meter Platine habe ich einen kleinen 12 Volt 40 mA Trafo gesetzt, weit entfernt von der Platine. Da Common Ground auf der VU Meter Platine, habe ich vernüftig geschirmte RCA Leitungen genommen und an einer Seite parallel am Cinch aufgelegt. Die andere Seite behielt das "heiße" Ende, bekam auch RCA + parallel, der Ground wurde aber nur durchverbunden, nicht auf die Buchse gelötet. Die Fahne ist frei. So ist gleiches Potenzial vorhanden.
Ich habe nun den Wechselspannungseingang der VU Platine benutzt, der Gleichspannungsanschluß blieb daher frei. Dort habe ich einen Stecker eingesteckt, der nun eine Groundverbindung zum Sternpunkt herstellt, über eine Litze. So liegt RCA Ground nun auch auf dem Sternpunkt, da ja Common Ground.
Ja nee...ein Kanal hatte doch noch ein gaz leises Brummen, hörte man nur mit dem Ohr an der Membran des Mitteltöners. was ein Schei...
Aber ich habe es wegbekommen. Die Verbindung VU Meter Platine und Sternpunkt stellt die Groundverbindung sicher. Der Ground ist am Cinch Eingang auf beiden Seiten aufgelegt, an der VU Meter Platine aber hängt er in der Luft. Da hätte ich eher darauf kommen können, bin ich aber nicht.
Nun ist tasächlich absolute Stille, als wäre nie ein Problem vorhanden gewesen. Deckel drauf und hören....
Was ein Gewerkel für doofe Zappelzeiger...das Gehäuse find ich allerdings nach wie vor recht hübsch.
Das war es nun was den HVX angeht...
An dieser Stelle, wenn auch nicht ganz passend, möchte ich kurz meine Erfahrungen schildern.
Am WE war der diesjährige Bergkamener Hörtest. Ich hatte 3 Endstufen am Start.
FH9 HVX, AKSA55 Clone und Blame ST. Alle drei Endstufen liefen tadellos, nichts daran auszusetzen. Ich konnte die Endstufen an kleinen Lautsprechern testen und auch an Großen.
Für meine Ohren war der FH9 HVX der Amp, mit dem besten Klang.
Hallo Pedda
kleiner Tipp zum Thema VU Meter Massefrei bekommen.
Ich habe einen Fosi Audio Lautsprecher Amp Umschalter, der auch für BTL und ClassD Endstufen geeignet ist.
Da ist ja auch das Problem, die Masse der Spannungsversorgung der Elektronik und des Zeigers zu trennen.
Fosi verwendet dafür einen kleinen Übertrager, der die Elektronik so Massefrei an den AMP Leistungsteil ankoppelt.
Monacor hat da einen LT110, der bis 5W können soll, mit 600:600 Ohm. Für höhere Leistungen mit Vorwiderständen vorm Übertrager arbeiten.
Gibt auch andere Herrsteller für Übertrager, z.B. Neutrik.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Olaf,
Übertrager hatte ich ausbrobiert, bringt nichts...
Die einzige Lösung ist die, die ich beschrieb. Ground vom Sternpunkt holen für die VU Platine, RCA Schirmung nur am Eingang parallel auflöten, aber nicht auf VU Meter Board geben. Versorgung über AC, kleiner 40mA Trafo.
Der FH9 HVX ist nun absolut still, als wäre die VU Platine nicht vorhanden....
Ich habe ein ähnliches Gehäuse für einen Goldmund Clone. Da haben die VU Meter noch Sofiitten. Im HVX Gehäuse sind es längliche LED. Damit dort kein Strom mehr zurück auf die Platine gelangt, hab ich einen kleines SNT für die Beleuchtung gesetzt, frei von Ground.
Eventuell hätte ich mir Letzteres schenken können, ist aber nun egal, SNT ist eingebaut. Außerdem wäre ein 40 mA Trafo dann zu klein gewesen..
