Membran Materialien
Gibt es irgendwo Literatur zum Thema Membran Materialien? Ich habe mich schon lange gefragt, auf welcher Basis die Materialien für bestimmte Treiberkonstruktionen ausgewählt werden.
Jens
Marketing. Kosten. Darum geht es eigentlich hauptsächlich.
Unter Marketing fällt für mich auch "Vorlieben der Kunden bedienen", denn ansonsten ergibt es ja wenig Sinn, ansonsten völlig gleiche Chassis mit unterschiedlichen Materialien auszustatten.
Unter Extrembedingungen kommen noch weitere Anforderungen, Temperaturstabilität, Wasserfestigkeit (geht auch mit beschichteter Pappe), etc.
Und ansonsten muss ich zu Hause nachschauen, da hab ich eine Quellensammlung und kann dir vielleicht was raussuchen.
Das wäre total nett, vielen Dank!
Meine Frage rührt natürlich von genau dem Problem, ich will etwas mit den Wavecor WF182 bauen und die gibt es mit Papier, Glasfaser und Kevlar als Membranmaterial. Mehr Infos als die Frequenzgangmessung gibt es nicht, und da unterscheidet sich nur Kevlar von den anderen beiden.
Moin Jens,
der universellste Membranhersteller überhaupt ist Dr. Müller in Krefeld, fast alle Materialien zur Membranherstellung nach Wunsch der Besteller von luftgetrockneter Pappe, über Plaste und Metall bis zu Keramik oder Diamant werden dort hergestellt.
Wie Jochen schreibt geht es da auch um firmentypische Konstruktions- und Verkaufsphylosophien.
https://kurtmueller.com/
Audax hat schon vor Jahrzehnten für andere Hersteller Chassis mit verschiedenen Kunststoffen geliefert.
Seltsam, an normalen Chassis habe ich bis jetzt seit den 60ern nur Pappen eingesetzt, zuerst wegen der Kosten, danach wegen der Suche nach Wirkungsgrad.
Die Erhöhrungen mit den JBL Teibern mit Titanmembran haben mich sehr enttäuscht, deshalb habe ich hier Kunststoffe vorgezogen, bis mir der sehr preiswerte Selenium D220Ti mit geprägter Titanmembran alles besser konnte als der auch von mir vorher gepriesene Celestion CDX1 1747 und natürlich den modernen 2425/6. Der D220Ti stand noch bis vor kurzem bei JBL im PRO-Programm.
Mein Fazit, entscheidend ist was hinten herauskommt .... und da sind nach BBC-Forschungen mit Kunststoffmembranen, füher Bextrene später gefülltes oder reines Polyprpropylen,  gefertigte Nachfolger wie Harbeth heute immer noch eine Freude, anschließen, hören und gut ist.
Wavecor hatte ich noch nicht in der Hand.
(16.04.2026, 07:53)jensenmann schrieb:  Wavecor WF182 bauen und die gibt es mit Papier, Glasfaser und Kevlar als Membranmaterial. Mehr Infos als die Frequenzgangmessung gibt es nicht, und da unterscheidet sich nur Kevlar von den anderen beiden.
Nach Ansicht der Graphen scheint es mir ziemlich egal, welchen du nimmst. Ich würde eher keinen nehmen, zumindest nicht in einer Zwei-Wege-Variante. Zu viele Problemstellen. Daher denke ich: Marketing.
In meiner Erinnerung waren die Wavecor-Chassis früher besser. Oder trügt die mich?
Keine Ahnung, ich habe früher nichts mit denen gebaut. Das VDT Lautsprecherprojekt war 2020, da haben wir die WF152 benutzt und sind klanglich sehr angetan. Ich kann also nicht sagen ob die früher besser waren.
Den WF182 habe ich in einer DIY Box eines Freundes gehört und fand den auch sehr gut, deswegen wollte ich damit auch mal etwas bauen.
Was meinst du mit Problemstellen?
Dise Magisterarbeit ist interessant:
https://www.static.tu.berlin/fileadmin/w...s_MagA.pdf
"....Das Ergebnis des Versuches erlaubt den Schluß, dass zwischen den Hochtöner perzeptiv keinerlei Unterschied mehr besteht.
Abschließend kann festgehalten werden, dass im Fall von ausgeschlossener Interakti-
on mit Raum und Schallwand, bei axial in Amplitude und Phase linearisierten Trei-
bern im linearen Betrieb keinerlei Differenz mehr zwischen Lautsprechern mit unter-
schiedlichen Wandlerprinzip, unterschiedlichen Membranmaterial oder -ausdehnung
besteht. Der verbreitete Volksmund kann damit zumindest unter diesen Bedingungen
als widerlegt betrachtet werden.---"
(16.04.2026, 13:03)jensenmann schrieb: Was meinst du mit Problemstellen?
Die Buckel in den Impedanzkurven und die dazugehörigen Dellen in den Amplitudenfrequenzgängen. Dazu passen auch die Verzerrungskurven. Keine Ahnung, was da unbeabsichtigt hin- und herschwingt.
Das ist nichts, was irgendwie groß hörbar wäre, aber das geht besser für günstiger und dabei ebenfalls aus Fernost (schau mal SB Acoustics die NRX Serie, nicht das Satori-Gedöns).
Das hatte ich schon realisiert, aber soweit ich nach anderen Treibern geschaut hatte nicht viel besseres gefunden. Ich schau mal weiter, danke für den Tip.
(16.04.2026, 13:20)walwal schrieb: Dise Magisterarbeit ist interessant:
Danke, ich lese mich da mal rein. Eigentlich ging es mir ja um Tieftonmembranen, aber das hatte ich nicht so genau geschrieben. Interessant ist die Magisterarbeit allemal.
(16.04.2026, 07:54)Kalle schrieb: Moin Jens,
Bei Dr Müller auf der Homepage hatte ich mich schon umgeschaut. Da gibt es leider keine weiteren Fachinformationen.
Diese Information findet man nicht in Büchern, aber Erfahrung kann überraschen. Was halten Sie von einer Membran aus Balsaholz? Nachdem ich beispielsweise Sperrholz für den Modellbau verwendet hatte, probierte ich Balsaholz als Membran aus. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht. In letzter Zeit begeistern mich Balsaholz-Lautsprecher immer mehr mit ihrem Klang. Je öfter ich sie benutze, desto klarer und reiner wird ihr Klang, wie der einer Sradivarius-Geige. Ja, es ist ein ungewöhnliches Design, das ich nicht geplant hatte, aber die Suche nach dem besonderen Klang hat mich dazu getrieben. Diese Membran ist in der Lage, die subtilsten Nuancen der Musik wiederzugeben, und das verleiht dem Musikhören eine ganz besondere Note.
Interessant. Aber ich möchte ja keinen neuen Treiber entwickeln, sondern nur ein bisschen Hintergrundinformation zur Auswirkung der Membran auf den Klang, damit ich - falls das Membranmaterial relevant sein sollte - ein paar Entscheidungskriterien zu Auswahl habe.
Ich hab zu Hause nachgeschaut, bei Martin Colloms, aber was soll ich sagen: sehr dünn, das alles. Es wird auf Steifigkeit, innere Dämpfung, Form eingegangen, aber spezielle Materialen werden welche beispielhaft erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt.
Das ist auch nicht falsch, in meinen Augen, denn genau um die Eigentschaften geht es bei der technischen Seite der Membranentwicklung. Der Rest ist Marketing.
Vielleicht mit einer Einschränkung: aus Entwicklersicht sind Alumembranen (o. ä.) sehr toll, weil man ziemlich genau vorhersagen kann, wie die sich Verhalten. Bei Pappen ist das nicht so, da kommt es auf die Wetterverhältnisse, Sonnenschein und die Mond-Venus-Konjugation an. Im Ernst, das ist Magie. Allan Isaksen, der Mitgründer von Wavecor, erzählte mir mal, dass die bei Pappmembranen eine 100er-Nullserie machen, bevor das wirklich abgesegnet wird. Eine Alumembran dagegen? Simuliert. Bestellt. Passt.
Und bei Metallmembranen ist die Streuung innerhalb einer Serie minimal. Die Resonanzen muss man zügeln, aber es gibt halt nichts umsonst.
Ich habe gestern Abend in die o.g. Magisterarbeit reingelesen. Da sind Hinweise zu Quellen über das Thema drin, aber das Literaturverzeichnis ist leider leer. Die Namen der Autoren der meisten anderen Verweise kenne ich, die jedoch ausgerechnet nicht. Kann jemand von euch bei Gelegenheit reinschauen (S.19), vielleicht habt ihr eine Idee wer die Autoren sind?
Das Colloms Buch habe ich mir eben bestellt. Danke für den Tip.
danke für den Thread, find ich spannend. Leider habe ich auch nur wenig zu Lautsprecher Membranen / Materiaien gefunden.
Immerhin:
Hier ein Artikel von Steve Mowry zu 'An Engineering Materials Update'. Das finde ich schon einen ziemlich guten Überblick.
Weit allgemeiner und mit viel weniger konkreten Infos in audioexpress.
Und die COMSOL-Homepage hat Informationen zu Membran-Materialien und deren Simulation hier. Das entsprechende Poster hier.
Und entsprechend eine Publikation von Faital.
Ich hoffe das hilft angesichts der dünnen Datenlage erstmal weiter.
Danke. Der Link von Faital ist tatsächlich von Alpine. Da steht 2x drin, dass an der Schwingspule thermo-viskose Verluste auftreten. Was kann man sich darunter vorstellen?
(17.04.2026, 04:11)jensenmann schrieb: Interessant. Aber ich möchte ja keinen neuen Treiber entwickeln, sondern nur ein bisschen Hintergrundinformation zur Auswirkung der Membran auf den Klang, ............
Ich hatte auch nicht vor, etwas Neues für Lautsprecher zu erfinden. Aber wie man so schön sagt: Der Meister glaubt, und Gott lenkt. So erging es mir, als ich mit einem neuen Superverstärker in der Hand keinen anständigen Klang von Produkten der Audioindustrie bekam. Der Verstärker verstärkte zwar die Musiktöne, aber die Lautsprecher entpuppten sich als billiger Massenware-Schrott und konnten sie nicht wiedergeben. Nach vielen Versuchen, brauchbare Lautsprecher zu bauen, war ich gezwungen, selbst etwas zu entwickeln. Am Ende bekam ich, was ich mir erhofft hatte. Jetzt weiß ich genau, welcher Defekt die Wiedergabe kleiner Lautstärken verhindert hatte. Also, alles ist möglich, wenn man es wirklich will.
Super, ich bin erstmal mit Lesestoff versorgt, vielen Dank!
(17.04.2026, 11:04)capslock schrieb: Danke. Der Link von Faital ist tatsächlich von Alpine. Da steht 2x drin, dass an der Schwingspule thermo-viskose Verluste auftreten. Was kann man sich darunter vorstellen?
https://bruus-lab.dk/TMF/publications/pu...9_2021.pdf
Die Schwingspule heizt die sie umgebende Luft stark auf und dadurch verändert sich deren Kompressibilität. Keine Ahnung, wie sehr sich das bei normalen Lautsprechern auswirkt, vom Bauchgefühl her würde ich das erst einmal wegignorieren.
Von den schon angesprochenen SB-Acoustics gibt es ja viele mit unterschiedlichen Membran Materialien, aber die sind sich alle sehr ähnlich, man könnte sie alle fast gegenseitig 1:1 tauschen. Die NRX und MFC habe ich schon verbaut, ich höre da keinen Unterschied. Ich würde die Unterschiede im Klang allgemein als marginal einschätzen, wenn überhaupt vorhanden.
3 Gast/Gäste
