Themen: 127
Moin!
Und wie willst Du jetzt weiter machen?
Mit einer Software das Horn simulieren?
Du kannst nicht alle akustischen Probleme,
die in einem Horn entstehen, mit DSP beseitigen.
Themen: 71
20.10.2026, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2026, 13:48 von TomBear.)
Hi Arnim.
Erstmal simulieren. Seit einiger Zeit gibt es ja hornlab.io von Phigo.
Arbeite mich gerade da ein und wenn das Ergebnis passt schaue ich mal was der 3D-Druck kostet. Vielleicht gibt es ja jemand hier im Forum der sich für die Idee interessiert und das zum Materialpreis macht. Dann würde ich die BMR kaufen und man wird sehen bzw. hören ob es funktioniert.
Und hört doch mal auf mit den Problemen wegen dem BMR.
Hat ja noch keiner ausprobiert aber alle reden von Problemen wegen dem Prinzip der Abstrahlung! Das will ich doch überprüfen. Die HavoFast mit günstigem BB hat ja auch trotz 82 dB Wirkungsgrad gut performt.
Und der DSP ist für die Entzerrung des Chassis, Pegelanpassung zum Unterbau und evt. Raummoden gedacht. Nicht um Fehler der Konstruktion schön zu biegen.
Wenns nicht funktioniert war nur der Druck für die Tonne, die BMR kann man ja anderweitig verwenden.
Gruß Tommi
Themen: 71
21.10.2026, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2026, 13:02 von TomBear.)
Frage an die Wissenden der Hornfraktion.
Aus Wissensmangel bemühe ich ja die KI (Ich weiss, ich weiss). Ich bin jetzt bei einer 3 Zonen-Multiwavekontur gelandet. Welch eine Bezeichnung!
Zone 1 ist ein ein kurzes Stück mit einem größerem Radius der für die Ladung untenrum sorgen soll.
Zone 2 ist ein langer 90° Konus der für das gleichmäßige Abstrahlverhalten bis ganz Oben sorgen soll.
Zone 3 ist wieder ein ein kleinerer Radius um auf 180° Öffnungswinkel zu kommen.
Werde das zwar mal simulieren, aber ist diese Aufteilung plausibel oder nur Geschwurbel der KI?
Gruß Tommi
