Innenverkabelung VSPS
ich habe mir die VSPS gebaut und auch alles fertig bis auf die Verkabelung der Chinchbuchsen. Die Kabel werden per Molexstecker auf der Platine angeschlossen. Jetzt suche ich halbwegs dünnes Kabel, das ich dafür nehmen kann. Mein Problem ist vor allem, dass ich 3 Pins habe und auf den mittleren 2x die Masse für die zwei Chinchbuchsen dran muss, reicht da Klingeldraht und dann mit der Signalleitung verzwirbeln? Habe im AA Forum auch was von Kupferlackdraht mit 0,2mm Durchmesser gelesen. Die drehen/flechten dass einfach um ne Seele und gut ist.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Bei einem Phonoverstärker würde ich abgeschirmte Kabel verwenden. Der hohe Verstärkungsfaktor zieht Dir alles Mögliche rauf und es ist auch bei einem abgeschirmten Gehäuse gerne mal irgendeine Schweinerei mit dabei, die dabei verstärkt wird.
Früher habe ich auch Fummeleien mit Kupferlackdraht verbaut. Mittlerweile nutze ich nur noch geschirmte Kabel. Egal ob das nun eine Endstufe oder ein Phono-Pre ist.
Da das mit dem Molex wirklich sehr eng ist könntest du es mit RG174, 178 oder 179 versuchen. Die haben (sehr) geringe Außendurchmesser und sind bei Reichelt zu kriegen.
Danke, werde es dann wohl erstmal damit probieren.
Gabs Probleme mit dem Kupferlackdraht?
Das Problem beim Kupferlackdraht ist halt, daß Du meist nicht siehst, ob bzw. wo der Isolierlack brüchig ist. Ein paar Mal biegen kann da - je nach Draht - schon zuviel sein.
Probleme hatte ich selber nie damit, obwohl ich den teilweise einfach nur verdrill habe. Mir wars nur zu fummelig. Diese extrem dünnen Drähte irgendwo anzulöten macht keinen Spaß.
Und was Dosenfutter sagt stimmt natürlich ... die Iso nimmt doch recht flugs Schaden, dann bastelst du wieder neu.
Habs jetzt mit RG174 hinbekommen. Läuft gut und ich hab auf Anhieb keine Brummprobleme.
Hab grad Tracy Chapman an meiner EL84 laufen, dazwischen die VSPS und dann ein Fisher MT6321. Die Lautsprecher sind Philips 9710 in einer TQWT.
Schon ein gutes Gefühl a) fast alles selber gebaut zu haben und b) ist es ein gelungener Einstieg in die analoge Welt. Und da ich erst 27 bin, hab ich noch jede Menge Zeit, neue Platten zu kaufen und der Musik zu fröhnen.
Dann gratulier ich mal dazu! Big Grin Schöne Kombination, die Philips machen richtig laune. :thumbup:
Sehr schön, freut mich! Viel Spaß mit dem Analogsetup Smile
[SIZE="1"]Bei Gelegenheit sprechen wir dann mal über eine bessere Phonostufe und einen richtigen Plattenspieler Big GrinBig GrinBig Grin[/SIZE]
Zitat:Bei Gelegenheit sprechen wir dann mal über eine bessere Phonostufe und einen richtigen Plattenspieler Big GrinBig GrinBig Grin
Sehr gerne Wink. Derjenige, der mir mit der Röhrenendstufe geholfen hat, will mir auch zumindest mit der Phonostufe mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Der Fisher ist ein richtiger Plattenspieler.
der Arm ein OEM JELco/Technics irendwas und der antrieb... davon können heutige Plattenspieler oft nur Träumen, abgesehen von den Werten: Verschleißfrei und einfach in der Handhabung,
Bleib bloß mit einem String/Tonnen/Anschubsdreher weg Big Grin
tiefton schrieb:Bleib bloß mit einem String/Tonnen/Anschubsdreher weg Big Grin
Menno Sad
WinkWinkWink
  Was für Kabel für die Innenverkabelung von Geräten? amix 28 18.818 15.09.2016, 12:31
Letzter Beitrag: Tobias
  Welche Kabel für Innenverkabelung AR 3 3.446 17.04.2012, 18:22
