Welche Kabel für Innenverkabelung
ich habe mir den Bausatz der 6-Kanal-Lautstärkeregelung von Audiophonics.fr zugelegt (LITE V3310 6ch - Volume Control CS3310 6 lanes).
Frage:
Welche Kabel verwende ich am besten für die Innenverkabelung :
- Ausgang zu den Chinchbuchsen (2polig abgeschirmt wäre m.E. am zweckmäßigsten)
- Trafos zu den Platinen (0,05 Klingeldraht verdrillt?)
Danke schonmal
AR
Trafo zu Platinen, siehst auf den Fotos:
http://www.audiophonics.fr/lite-v3310-6c...-3607.html
Intern Audio mit Abschirmung verdrahten , da nimmt man RG 174.
Gute Schirmung recht dünn gut zu verlegen.
5 Meter rund 3€
zB hier zu sehen.
Die 50ohm Angabe ist für Hochfrequenz gültig, nicht für Niederfrequenz
also Tonfrequenz.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
danke für die Antwort.
Aber noch ne Frage zu den Fotos:
Da sind pro Platine nur ein Kabel zu dem jeweiligen Chinchbuchsenpärchen zu sehen. Das sollte dann also eine zweiadrige Leitg. plus Schirmung sein.
Bei den Spannungsversorgungen zur Platine:
Nimmt man da Litze oder Kupfermassiv-Leitungen? Welche Querschnitt ist ausreichend?
AR
zur Spannungsversorgung kannst
normalen 1mm Schaltdraht nehmen.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
  doppelt isoliertes Gerät mit zweiadrigem Kabel an Schuko-Stecker erlaubt? capslock 11 4.116 30.06.2025, 11:41
  welche Lötstation mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis High5 29 15.470 12.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: kboe
  High-Res Streaming, welche Schwachstellen könnte es geben? wholefish 16 9.129 03.02.2022, 20:37
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.210 20.10.2021, 15:03
  Massestern - welche Bauteile? wgh52 7 2.659 31.05.2021, 21:30
Letzter Beitrag: spendormania
  Welche Netzteilcharakteristik ist für Audio-Endstufen sinnvoll? wus 43 45.524 23.02.2021, 13:09
  Tietze-Schenk, welche Ausgabe? capslock 0 1.489 17.08.2020, 09:51
  6-adriges Kabel BiGKahuunaBob 24 10.537 26.06.2020, 21:58
Letzter Beitrag: Rainer
  Welche Sicherung für 2 Icepower 50ASX2SE Module? LarsNL 4 2.587 23.04.2020, 14:24
  (Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen? BiGKahuunaBob 24 11.928 24.08.2019, 22:08
