Themen: 351
Hallo Zusammen,
ich habe meine Hypex amps fertig aufgebaut, funktioniert auch soweit tadellos. Die Grundfragen dazu wurden hier erörtert:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=4537
Ich habe am XLR Eingang das passende Kabel von Hypex mitbestellt (
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=1027 )
Ich habe allerdings ein Restbrummen auf den LS, habt Ihr Tipps um diese zu veringern?
Hier ein Bildchen vom Aufbau
Das ist noch ein Aufbau, wo Kabelwege etc. nicht fix sind, die Lage der Module/Trafo ist fix.
Anschluss läuft über ein XCL/Cinch Kabel das so verschaltet ist
Wenn Ihr Ideen habt....
Themen: 100
Macht der Trafo selber ein Geräusch?
Themen: 351
nö, leider nicht
Hört sich auch nach Mischung aus Restrauschen mit Brumm bei hohem Pegel an. Ich kenne das sonst nur von PA Endstufen bei voller Austeuerung ohne Signal
Themen: 4
Servus,
Hast du da ne Glimmlampe in Serie zum Trafo?
Schaut so aus... Die würde dir ein wenig in die Suppe spucken.
lg,
Korbinian
Themen: 351
Themen: 4
^^ ja die hab ich grad noch erkannt.
Nein der Sicherungshalter hat verdächtig ausgeschaut
Aber da tun sich weitere Fragen auf:
Wo ist die Signalmasse überall aufgelegt?
An der XLR-Buchse erkennt man das bissl schlecht, ist sie da mit aufs Gehäuseohr von der Buchse gelegt.
Und was sind die dünnen schwarzen käbelchen?
lg,
Korbinian
Themen: 351
Das ist die Steuerleitung fürs Netzteil wenn ein Signal anliegt
Themen: 9
Ich hoffe die Endstufe bekommt noch einen Kühlkörper.
Für mich sieht es so aus, als könnte der XLR Eingang zu nah am Netzspannunsteil sein. Ausbauen, woanders hinhalten und schauen ob es besser wird.
Themen: 64
denke sharan hat dir den richtigen Weg gewiesen!
Wo ist die Signalmasse aufgelegt?
Daran könnte es liegen.
Manchmal reicht es, an der XLR- Buchse die Signalmasse an das Gehäuse zu löten. Manchmal wird die Signalmasse besser "hochgelegt", über einen Widerstand oder antiparallele Dioden.
Die Masseführung könnte auch noch idealer ausgeführt werden, Stichpunkt Sternförmig, als Knotenpunkt wäre sicher das NT gut.
Themen: 351
danke jungs.
die endstufe bekommt nen kühlkörper, klaro. massef'ührung... mal sehn, würd ich als letztes versuchen, ist ja ne fixe hypex anordnung. aber ich check mal die signalmasse und was sich da so machen lässt.
dauert aber etwas, :-)
Themen: 4
Interessant wäre, was passiert, wenn du nix am Eingang ansteckst.
Und was sich ändert, wenn du was ansteckst.
Masseführung ist ja auch ausserhalb des Moduls interessant.
lg,
Korbinian
Themen: 15
Hallo Thomas,
wann äußert sich denn der Brumm. Bei offnem Anschluss oder bei anliegenden Signal. Wenns mit Signal brummt, Quelle abziehen und Eingänge (+-) kurzschließen (nicht gegen Masse). Brummts dann immer noch?
Der Trafo ist balancemäßig schön montiert, könnte aber in den direkt daneben liegenden Vin einstreuen. Ich hätte den Trafo ganz nach vorne inkl Verzögerung und NT. Das Modul kannst du mit dem blauen T an den Gehäuseboden schrauben (wenn es wie ich annehme aus Metall ist), dann brauchst du keinen Kühlkörper, Eingangsleitung und LS Leitung zu den Buchsen sind dann auch ganz kurz.
Wenns dann immer noch brummt, bring ihn zumTreffen mit.
Reinhard
Themen: 4
Dann könntest du als Experiment noch die 1 auftrennen.
Ich habs selber noch nicht ausprobiert und bin mir auch nicht sicher, obs klappt. Aber so als Test wäre es interessant.
edit: 1 statt 3
