Themen: 6
06.12.2012, 21:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2012, 22:46 von mosquito.)
Joern schrieb:Hi
was hälst Du denn von solchen Konstruktionen ?
http://www.flo-horns.de/Addon/Addon.htm
Ist das was für Dich ?
Technisch sicherlich schön, aber leider nicht passend zu meinem Projekt
ich versuche mich gerade in das "Hornproblem" einzulesen, da gibt es ja doch einiges zu beachten (Öffnungswinkel, Horngeometrie usw.)
habe gerade das Faital LTH102 am wickel und staune über die Bündelung (auf Seite2), der ist sogar aus AL (kann man vielleicht die Farbe wieder abpolieren?)
Gerade gefunden: Sica Radial Horn Q07030A was kann da schon schief gehen.
Grüße Mosquito
Wir sehen, daß wir nix sehen,
warum wir nix sehen, sehen wir gleich
Themen: 184
mosquito schrieb:Technisch sicherlich schön, aber leider nicht passend zu meinem Projekt was genau soll Dein Horn denn "Können" ?
außer den etwas "mageren" Anforderungen im Eingangsthread finde ich ehr Dinge, die es NICHT soll.
Also was genau wünscht Du Dir statt dessen ?
Themen: 6
Hi Joern,
tja was soll es können?
Horn:
eine mäßige Bündelung - wenig Diffusschall, aber nicht so einen Sweet-Spot wie beim B200 "solo"
Einsatz ab 1-2 KHz - damit ich relativ niedrig an die Bündelung des B200 ankoppeln kann, höher trennen geht immer
unauffällig - d. h. kein Horn mit 500 x 500mm Öffnung, möglichst klein halt
free air - ggf. sollte es auf die Box passen, freistehend
Treiber:
Belastbarkeit - die Kombi 2x TIW250 + B200 kann sicherlich etwas Lauter aufspielen
Auflösung - natürlich HiFi-tauglichen Feingeist, kein PA-Quäker fürs "grobe"
Budged:
180Euro für ein TL16H, was kann billiger/gleichgut oder besser, das TL16H legt die Meßlatte sicherlich nicht exorbitant hoch, ist aber sicherlich besser als mancher Piezo-Quäker
Hörabstand ca. 4-5m, Basisbreite ca. 2,5-3,5m, Raum ca. 30qm
Reproduktion von Stereo/Musik + HK-Film/Konzerte usw.
Der B200 bündelt nach oben im F-Gang zum berühmten Sweet-Spot, das möchte ich etwas "aufweichen", daß auch 2-3 Personen nebeneinander auf dem Sofa sitzen können. Der Sound im HT-Bereich vom B200 ist schon irgendwo genial, aber nicht immer zufriedenstellend, da könnte ein zusätzlicher HT etwas mehr Details in den Raum werfen.
... eigentlich normales HiFi ebend...
(ist gar nicht so einfach, das Pflichtenheft für diese Anforderung zu definieren)
Grüße Mosquito
Themen: 64
06.12.2012, 23:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2012, 23:57 von naumi.)
Themen: 20
Wie jetzt  erst war`s ein SHT jetzt soll`s ein HT sein. :denk:
Nun gut, dann von vorne.
B&C DE10 + ME 10 oder ME20 oder B&C DE 7 + ME 7
Alle 3 Kombinationen unter 100€ / Stück :p
Absolut HIFI tauglich :ok: Belastbarkeit, mehr als der Rest in der Kiste
Grüße Michael
Themen: 236
mosquito schrieb:Kennt jemand ein Kurzhorn ähnlich diesem hier PHT-407 logisch ohne HT drinne für 1"?
http://www.stereo-lab.de/tractrix-kugelw...nhorn.html
LG Hauke
Themen: 138
Draufstehen können die DE 25 auch und sind Dank Gewinde Fuß auf die Ohrhöhe einstellbar
hab'se aber noch nicht ganz fertig gestellt.... wird aber noch gemacht
Vielleicht gefällts ja.... Gruß Marco
Themen: 64
Ergänzung zu meiner Antwort weiter oben,
wenn du wirklich wenig Bündelung möchtest, nimm ein CD- Horn (RCF, 18 Sound, EV....), deine Behringerweiche und schalte den CD-EQ daran ein.
so, um zu probieren ob ein S,-oder -HT überhaupt eine Verbesserung insgesammt bringt, wäre der Ringstrahler von Dosenfutter ideal gewesen.
Themen: 64
Fällt mir gerade noch etwas ein.
Um die perfekten Eigenschaften eines Breitbänders nicht zu verschlimmbessern, können zwei kleine S-HT an der Rückseite der Box angebracht werden um die Richtwirkung zu verbessern.
pro Box zwei HT-95PA,
gab es denn für den HT-95PA eine Mod.von Herrn Timmermann, die ihn sehr verbesserte, oder verwechsel ich den jetzt?
Gast schrieb:Moin,
nein, das verwechselst Du nicht. Er hat jedenfalls den Hornmund entgratet. Ob noch eine weitere Veränderung dabei war, kann ich aus dem Kopf nicht sagen. Es ist ja schon einige Jahre her...
Ich hab das entsprechende Heft nicht, weiß also nicht, was er gemacht hat. Ich gehe aber davon aus, daß es der Horn hals war, am Hornmund (vorne raus also) würde sich da nichts bemerkbar machen.
mosquito schrieb:Einsatz ab 1-2 KHz - damit ich relativ niedrig an die Bündelung des B200 ankoppeln kann, höher trennen geht immer
Sry, aber das paßt nicht zusammen. Das Horn wirkt durch die Fläche. Kleine Fläche, hohe untere Grenzfrequenz, große Fläche, niedrige untere Grenzfrequenz (und in der Regel zu den Höhen hin sinkender Pegelgewinn). 1-2 kHz braucht eine gewisse Größe, sonst ist das Horn unwirksam. Für so eine niedrige Trennung holst Du einen B200? Da wäre ein TMT besser geeignet dafür oder auch ein weiterer BG20 wäre da weitaus sinnvoller, dein B200 ist da jedenfalls Verschwendung.
Bei 1-2 kHz kann man übrigens auch den HT-95PA nicht trennen.
Themen: 20
Hallo Dose,
Klein  :denk: :doh:500x500mm = 50x50cm oder auch ,05x,05m
Michael schrieb:Hallo Dose,
Er will KEIN 500x500mm! Lern LESEN! :mad:
Themen: 20
Hallo Dose,
er will kleiner als 50 x 50 cm, damit passen so ziemlich die meisten 1" Hörner die 1-2K können (15 x 15cm - 25 x 25 cm) ob rund oder eckig.
Lesen alleine reicht nicht, verstehen solle mans auch.
Richtig, verstehen müßte man es auch noch. Und er hat schon sehr deutlich gesagt, daß selbst eine WG zuviel ist. Schon schwierig wenn weder das Lesen noch das Verstehen funktioniert.
Themen: 138
[COLOR="Gray"] naumi schrieb:Fällt mir gerade noch etwas ein.
gab es denn für den HT-95PA eine Mod.von Herrn Timmermann, die ihn sehr verbesserte, oder verwechsel ich den jetzt? [/COLOR]
Hab ich noch nie was von gehört... klingt sehr Interesant :denk: kann mich mal jemand aufklären wo ich mehr Input dazu bekomme ???
Let it Snow :w00t:
Themen: 138
mosquito schrieb:Der B&C DE25 scheint nach einigem suchen tatsächlich ein kleiner Brüller zu sein, zumindest die Sachen, die ich bis gefunden habe, ich möchte da nochmals in die Tiefe gehen,
Danke Marco für den Tipp,
jetzt geht wieder die langweilige Suche nach einem passenden Hörnchen los-... :denk:
Is ein Brüller , und auch wenn es Optisch nicht immer gefällt finde ich das der DE-25 / 16 am besten am Orig. Gußhorn klingt.
Wenn schon ein anderes Horn zum Einsatz kommt dann bringt es Vorteile wenigstens einen Metall-Adapter von 1" auf 2" zwischen zu schalten ( dann natürlich ein 2" Horn verwenden ).
Warum das besser klingt weis ich nicht genau aber es scheint so das die erste Wellenfront wenn sie auf Metall trift das ganze sehr zum positiven beeinflusst.
Gruß Marco
[U]Aktueller Schneestand :[/U] 1,0 cm und sehr weiß... "freu"
wenn's so weitergeht kann ich morgen wieder ein Schneegirl mit großen... äh Hörnern formen
Themen: 64
07.12.2012, 16:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2012, 16:09 von naumi.)
Hallo oggy,
puh, die Frage musste ja kommen, leider finde ich die Seite mit dem Projekt nicht mehr.
Die hinteren Hochtöner können wahrscheinlich über Zimmerreflektionen wirken, müssen also in der Lage verstellbar sein und im Pegel anpassbar.
Habe dies schon bei mehreren BB gesehen und erlaube mir kein Urteil darüber. Als Beispiel habe ich die Fotos von "Hexer-- Joachim Gerhard" verlinkt. Das Prinzip ist zu sehen.
besonders Bild 7
Vielleicht findet es auch jemand im BB,- oder analog Forum wieder.
Zu deinen Erfahrungen, zwecks der Metall-Adapter habe ich genau das Gegenteil erlebt.
Adapter aus Hartholz, Pertinax oder Teflon bringen sehr viel Ruhe ins Klangbild. Die Hornfreaks ohne Geldprobleme nehmen Bronze, aber auf keinen Fall Aludruckgus.
Dies alles natürlich nur für Zimmeranwendung, nicht für Profi- Tour- Zeugs.
Zitat:Danke für die Info's, vielleicht findet sich ja noch ein besseres Mittelding (so um die 100Eoro) was besser als Monacor aber nicht viel schlechter als der Visaton ist...
Den Anschaffungspreis zwingend als Anhaltspunkt für die Klangqualität zu nehmen ist hier falsch. Wieviel würde der kleine Monacor kosten wenn er ebenfalls im aus dem Vollen gedrehten Alublock bestehen würde, vieviel würde das TL16 kosten wenn es in der Plastikhülle daher kommen würde? Wäre der Monacor aus massivem Alu und damit teurer als der Plastik-TL, wäre dann automatisch der Monacorer besser?
Eins hab ich gelernt, die Chassisqualität NUR anhand vom Preis abhängig zu machen ist ein dicker Fehler.
Deswegen hier:
Zitat:um zu probieren ob ein S,-oder -HT überhaupt eine Verbesserung insgesammt bringt, wäre der Ringstrahler von Dosenfutter ideal gewesen.
Themen: 25
mosquito schrieb:Horn:
na dann ist die Sache doch wohl ganz Glas-klar
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=10
