Deckende Farbe auf OSMO Dekorwachs möglich?
Guten Morgen allerseits!
ich habe gestern MDF Plattenmuster einmal mit Osmo Dekorwachs Kiesel behandelt, also schön solange mit kreisenden Bewegegungen mit einem Lappen eingerieben, bis alles schön gleichmäßig war und ein anderes Muster einmal gebeizt. Dee Kanten hab ich auch behandelt.
Heute morgen sah dann die Dekorwachs Oberfläche recht schön aus. Es scheint dann noch ein bisschen der Span durch, aber ins Licht gehalten zeigt sich eine homogene glatte seidenmatt glänzende Oberfläche die bockhart ist und sogar verhältnismäßig kratzfest ist- Im Gegensatz zu der Beizung, die durch den Wassergehalt die Oberfläche unbrauchbar rauh gemacht hat. Über die Kanten betrachtet zeigt jedoch die Beizung ein im Vergleich zur Fläche homogenere Farbverteilung, so dass ich mir für die Kanten wohl noch was einfallen lassen muß. Das Dekorwachs war nämlich an der Kante recht fleckig. Da das Wachs zäher ist, ist es wohl an den Ecken nicht so tief in die Platte eingedrungen.
Trotzdem glaube ich nach wie vor an das Dekorwachs, obwohl meine bessere Hälfte beim herzeigen gesagt hat: 'Das sieht ja aus wie (billige) Spanplatte!' obwohl der Unterschied zu der unbehandelten Rückseite deutlich war.
Ich würde daher gerne jetzt ein großes Bild als Pimpversuch mit zuhilfenahme einer Schablone am liebsten mit einem Sprühlack drauflackieren. Kann das funktionieren oder habt Ihr vielleicht eine andere Idee?
Sonniges Wetter wünscht Euch Sven!
AUDIY LIFE auf YT
Hallo Sven,
ich denke, es wird nicht funktionieren!
Aber - nimm dir ein Stück Spanplatte, trage das Wachs auf und probiere es aus...
Gruß Frank
So wies aussieht probier ichs einfach mal. Rein vom Gefühl her könnte es eigentlich klappen, da sich die Oberfläche des OSMO eher wie Lack anfühlt und nicht wie Wachs. Das Pimpen mit einem Aufkleber wäre auch ne Möglichkeit, kostet aber..
Welcher Sprühlack könnte da denn noch die besten Resultate liefern?
Ach ja: Ich hab jetzt mal die Brotzzeit genutzt um die Oberfäche mit dem Rest der Buter von meiner Butterbrenz einzureiben und nach einer kurzen Einwirkzeit mit einem Tuch wieder abzureiben und siehe da: Die Oberfläche glänzt seiden und zwar perfekt gleichmäßig und was mich echt wundert ist, dass das Ganze jetzt auch noch robust gegen Fingertapper ist....ohne Schmarrn! Also könnte eine abschliessende Ölung das Ganze noch verbessern.
Ich zeig Euch heut abend mal ein paar Fotos.
AUDIY LIFE auf YT
Hallo Sven,
hier:
http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inh...dukte#A006
findest du einige Eigenschaften und Inhaltsstoffe des Naturwachses. Das lässt mich darauf schließen, dass du mit Acrylfarbe wenig Erfolg haben wirst. Ein Lack auf Kunstharzbasis wäre erfolgversprechender.
Aber - bitte vorher ausprobieren, da ohne Gewähr.Wink
Gruß Frank
Hey Frank,
vielen Dank für den Tipp! Ich suche dann mal wohl nach einem geeigneten Kunstharzspray. Übrigengs: Wie hast Du das denn geschafft: Einen Link nicht nur auf eine Seite zu setzen sodern auch noch auf die betreffende Zeile auf der Seite? Das ist doch komfortabel...
AUDIY LIFE auf YT
hi
mit dem # im Link kennzeichnet man einen sog. Anker.
Wegen dem Holz, da hilft nur abschleifen.
Und vor dem beizen auch vorher nässen damit es die Fasern aufstellt, dann schleifen und dann erst beizen.
xrated schrieb:hi
Thanks ! Auch wieder schlauer geworden.
OK dann ist für Beizen zumindest ein zusätzlicher Zwischenschritt erforderlich, obwohl ich irgendwo gelesen habe, dass ich die Fasern totzdem immer wieder aufstellen - ein bisschen besser wirds wohl sein, als die Platte die ich blank gebeizt habe. Ich setze trotzdem jetzt mal weiter auf das Dekorwachs, da hab ich definitiv noch nicht mal vorgeschliffen und es ist gut geworden. (Gut - an den Kanten bin ich nach dem Auftrag des Wachses schon ein bisserl mit 1000erPpapier drübergegangen). Da die Boxen sehr klein sind, hab ich auch weniger Probleme mit Unregelmäßigkeiten, wie ich bei großen Flächen erwarten würde.
AUDIY LIFE auf YT
Morgen zusammen,
hier die Bilder vom Testbrett mit 'Pimplabel' ohne Blitz im Raum bei starkem Sonnenlicht
[Bild: picture.php?albumid=924&pictureid=13614]
Kante plus Fläche noch verbesserungswürdig
[Bild: picture.php?albumid=924&pictureid=13615]
Fläche ist gut und sieht auch in echt so aus wie hier
[Bild: picture.php?albumid=924&pictureid=13616]
Gegen das Licht 1 ohne 'blinde Stellen'
[Bild: picture.php?albumid=924&pictureid=13617]
Gegen das Licht 2 ohne 'blinde Stellen'
[Bild: picture.php?albumid=924&pictureid=13618]
Makroaufnahme sieht noch ein bisschen stark nach Span aus, wenn man etwas weiter weg geht ist es besser. Siehe andere Aufnahmen!
[Bild: picture.php?albumid=924&pictureid=13619]
Unser Joschi
Durch starkes Sonnenlicht und honiggelbe Arbeistplatte verfärbt
[Bild: picture.php?albumid=924&pictureid=13613]
Kante ist schlecht!
[Bild: picture.php?albumid=924&pictureid=13612]
Bisserl Schleichwerbung! Alupimplabel (ZweckfXXX) macht sich prima. Das Foto trifft die Farbe sehr gut.
[Bild: picture.php?albumid=924&pictureid=13611]
Bissler mehr gelblich hier als in Realität (Sonne!)
[Bild: picture.php?albumid=924&pictureid=13610]
Mit draufgestelltem Speaker
AUDIY LIFE auf YT
  Osmo Hartwahchsöl auf MPX - (welches) Finish? Randalf 16 12.040 13.03.2024, 07:51
Letzter Beitrag: Randalf
  MDF furnieren, nicht deckende Beize und weitere Fragen unimetal 7 7.136 01.12.2017, 15:22
Letzter Beitrag: unimetal
  Kanten - und Flächenversuche mit Osmo Dekorwachs SNT 12 9.475 10.09.2014, 19:20
Letzter Beitrag: SNT
  Clou Beize und Osmo Hartwachsöl Alechs 10 8.949 08.09.2014, 20:25
Letzter Beitrag: boarder
  Problem mit OSMO Dekorwachs auf MDF SNT 5 6.712 07.10.2013, 20:51
  Farbe "invertieren" - wie geht das? Spatz 3 4.158 05.11.2009, 17:10
Letzter Beitrag: SonicSL
