Gerätschaften für Winkelmessungen
hi
ich will jetzt endlich mal genormt und genau Winkel messen damit ich XOver verwenden kann. Jemand hatte mal diesen IGDH Aufkleber irgendwo gepostet, leider finde ich das nicht mehr.
Reicht das auf A4 ausgedruckt?
Wie groß sollte das Gestell mindestens sein? Ich will nicht so ein riesen Trumm rumstehen haben.
Und mit welchem Hilfsmittel misst man eigentlich horizontale Winkel?
IKEA SNUDDA
Drehplatte, Birke Massivholz
4,99 €
;-) Detlef
Alex, Bee und ich haben mit dem Aufkleber sehr ähnliche Konstrukte gebastelt.
Ich habe damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Bee wird auf diese Weise beim Contest die Winkel-Mesungen machen. Bei mir stehen auch Weichenbreter, und Messequipment auf der Platte; somit wird das samt Box einfach mitgedreht und solange das Lautsprecherkabel vom Amp lang genug ist, kannst Du munter messen, ohne irgendetwas zu verändern.
Alex' Konstrukt ist das neuste und er hat für wenig Geld ein Kugellager-Gelenk verbaut; gefällt mit sehr gut.
Ikea Snudda ist gerade in Anbetracht des Preises auch ok. (Weiss aber nicht, ob das für große Schwere LS taugt?)
LG Gazza
Bei mir wird es wohl eine Konstruktion aus Rohren oder Kanthölzern, schaut dann so aus:
[Bild: messung_329193.jpg]
Der Vorteil ist das in zwei Richtungen um das Zentrum des HTs gedreht werden kann und so auch Messungen vertikal oder diagonal sehr einfach möglich sind.
bei mir sieht das so aus:
[Bild: picture.php?albumid=418&pictureid=9464]
Turmkonstruktion auf selbstgebautem Drehteller
Peter Krips
Bitte um Link für den Aufkleber Smile
xrated schrieb:Bitte um Link für den Aufkleber Smile
Sorry,
den gibt's ausschließlich für IGDH-Mitglieder. Für alle anderen
gabs den Aufkleber beim letzjährigen Contest & Forentreffen als
einmalige Aktion.
Da musst du dir leider anderweitig behelfen. :dont_know:
So long,
Mat
Oder zumindest irgendwas zum selbst ausdrucken
Hallo
Chaomaniac hat mal ein nettes PDF online gestellt.
lg
diesen Gedanken von Chaomaniac ergreife ich und füge dies hinzu.
Ein Kreis mit 360 cm Umfang / 2 = Halbkreis mit 180 cm
dann ist der Durchmesser 360 / Pi = 114,591 ... cm
Der Radius ist somit d 114,591 cm / 2 = 57,3 cm
Biegt man(n) den (alten) Meterstab mit einem Radius von 57,3 cm,
dann kannst Du die Grad direkt ablesen - weil jeder Zentimeter einem Grad entspricht.
Mit einem Maßband geht dies natürlich eleganter. Smile
Siegfried
Hier ist es, dass es nicht gleich geklappt hat.
:o
Danke Smile
Jetzt würd ich was geben für einen A3 Drucker.
xrated schrieb:Danke Smile
Hat Dein freundlicher Copyshop um die Ecke...Smile
Und sooo viel Geld wollen die gar nicht. Datei auf den USB Stick gezogen und hingedackelt.Big Grin
Bernd
Hallo...
.. ich verstehe die Anstrengungen hier gar nicht, so eine Dreh-Mimik in 1°-Teilung realisieren zu wollen...
Es reicht doch völlig aus, in 15°-Schritten zu messen, und da ist es IMHO viel praktikabler, so einen IKEA-Drehteller z.B. zu nehmen (.. wurde ja schon genannt..), und an dessen Rand eine Marke für 15°, eine für 30°, eine für 45° anzubringen... eine 0°-Marke mit Klebeband auf dem Boden / Tisch markieren..
Sinnreich ist es, sich irgend etwas gutes auszudenken, dass man das ak. Zentrum des chassis immer gut erwischt..
--> nur den "Milimeter-Peter" interessiert eine 34,75°-Messung..
"meine Meinung".. Rolleyes
-Andreas-
Da gebe ich dem Andreas recht.
15° ist schon mehr als genau.
Ich messe oft nur auf ca. 30° um die Position im Raum etwas besser in den Griff zu bekommen. Ohne Drehteller.
Ob dies dann 28° oder 32° sind ist mir nicht so wichtig.
Entscheidend ist doch nicht wie exakt der Topf auf dem Herd steht, sondern was auf den Teller kommt. Wink
Siegfried
Ikea ist der nächste leider 50-60km weit entfernt.
Wenn man einfach 2 Holzplatten nimmt, darauf eine Einfräsung macht und z.B. Murmeln reinsteckt müsste das doch auch hinhauen. Aber so kleine Rollen habe ich sogar noch rumliegen.
Ich finde die Genauigkeit schon wichtig wenn man die Daten in anderen Tools weiterverwendet, wie eben X-Over.
Vielleicht so etwas
Hat ein Anderer gebaut.
Auf der linken Seite müssten dann 2 Rollen hin, so dass die obere Platte gedreht werden kann.
Es ist einfach und ausreichend für den Zweck.
Der Drehpunkt müsste dort sein, wo der Schallentstehungsort ist.
Auch informativ ist:
http://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA-HB-D2.3.pdf
Das gefällt mir ganz gut, wie groß ist die Konstruktion? Ist zwischen den Holzplatten nichts?
Vom SEO habe ich auch öfters gelesen, ist der am Anfang vom Magneten oder da wo die Membran ohne Dustcap enden würde?
Gibts das im Baumarkt?
Zwecks besserer Montage wäre es wohl hilfreich wenn man oben ein Gewinde reinschneiden würde. Vermute ich mal so ...
  LS Winkelmessungen im Wohnraum - in welcher Entfernung habt Ihr das Micro ? Lauscher 28 15.868 31.05.2018, 13:29
Letzter Beitrag: Lauscher
